Szukam zamiennika silnika krokowego koła kolorów w ruchomej głowie oświetleniowej COEF MP250 ZOOM. Obecnie zainstalowany gubi kroki podczas zwrotów. W ramach sprawdzenia zainstalowałem inny silnik żeby wykluczyć problem z driverem i okazuje się, że to na 100% wina silnika. Silnik podczas ręcznego obracania wałkiem nie daje odczuć charakterystycznego przeskakiwania i chodzi zdecydowanie za lekko. Prawdopodobnie szczelina pomiędzy wirnikiem a stojanem jest za duża…
Na silniku oznaczenie jest następujące: 42NWH0007-03B (zdjęcie )
Ma wymiary 42 x 42 x 34 mm (NEMA 17).
Silnik posiada 6 pinowe gniazdo i wykorzystane 4 piny. Domyślam się, że pracuje jako silnik bipolarny.
W dokumentacji serwisowej jest jedynie oznaczenie:
605-0000000019R shuter/strobe/color wheel motor 0.4A 35ohm
Czy silnik ma być na napięcie U=I*R czyli 14V bo nie jest jest to nigdzie podane.
Zatem zwracam się do Was z prośbą o pomoc w doborze zamiennika tego silnika krokowego !!!
Czy któryś z poniższych będzie się nadawał?
1. Silnik krokowy JK42HW34-0334
Rozdzielczość: 200 kroków/obr (1,8 °)
Napięcie znamionowe: 12 V
Pobór prądu na cewkę: 0,33 A
Rezystancja cewki 34 Ω
Indukcyjność uzwojenia: 46 mH
Moment trzymający 2,3 kg*cm (0,22 Nm)
Wyprowadzenia: bipolarne (cztery przewody)
Średnica wału: 5 mm
Masa: 200 g
Standard: NEMA 17
Wymiary: 42 x 42 x 34 mm (bez wału)
2. Silnik krokowy 42BYGH023
Pobór prądu na cewkę: 0,4 A
Rezystancja cewki 30 Ω
Indukcyjność uzwojenia: 36 mH
Moment trzymający 2,4 kg*cm
Średnica wału: 5 mm
Długość osi głównej 24 mm
Masa: 200 g
Standard: NEMA 17
Z góry dzięki i pozdrawiam
Średnica wału: 5 mm
Masa: 200 g
Standard: NEMA 17
Średnica wału: 5 mm
Masa: 200 g
Standard: NEMA 17
