Rational CPC 61 E - service 3, tryb diagnostyczny - jak go uruchomić
29 Kwi 2016 21:08 4044 5
  • Poziom 23  
    Witam, mam do uruchomienia piec Rational CPC 61 z zasilaniem elektrycznym trójfazowym.
    Piec przeleżał kilka lat i rzekomo był sprawny do końca i teraz po uruchomieniu wyświetla błąd service 3, po poprawieniu połączeń błąd zniknął i pojawia się tylko po ponownym załączeniu zasilania, ale po chwili znika . Słychać jak pobierana jest woda do wytwornicy pary, można ustawić temperaturę i poszczególne programy i tylko tyle bo nie chce wystartować i nie załącza grzałki i turbiny termoobiegu .
    Czy to możliwe, że błąd sondy nie pozwala go uruchomić . Z stąd moje pytanie czy ten piec ma tryb serwisowy który pozwoli przejrzeć i zdiagnozować poszczególne moduły i określić jego stan i wyświetlić niesprawności i skasować błędy, aby rozpocząć sprawdzanie logicznie i skutecznie, bez zbędnego rozbierania i szukania przyczyny niesprawności tam gdzie jej nie ma ? :)
  • Poziom 23  
    Witam, wiem co oznacza błąd (dla nieuważnych - jest to w tekście postu ), bardziej potrzebna mi jest informacja czy błędy powodują blokadę i nie pozwalają uruchomić pieca . Błąd czujnika zniknął po naprawie połączeń sondy, ale zapala się na chwilę po uruchomieniu pieca i znika dlatego może trzeba teraz skasować go z pamięci jak np. inspekcję w samochodzie itp... , Wejść w tryb testowy i ustawić parametry z kalibrować sondy, ustalić prędkość turbiny itd... nie wiem dlatego pytam
  • Specjalista - Urządzenia Przemysłowe
    A+B+C to tak jak powrót do ustawień fabrycznych, lecz później należy wykonać kalibrację wilgotności opisaną w punkcie "h" zależnie od posiadanego oprogramowania.
    3+4+5 to reset wpisów użytkownika(czasy procesów pieczenia, gotowania, ustawień czasu i jednostek)
    diagnostykę też warto wykonać, sprawdzić ustawienie parametrów.
    Piec jest tak pomyślany by produkcja była ciągła. Blokuje wówczas gdy usterka uniemożliwia działanie podstawowe pieca.
  • Poziom 13  
    Sprawdź czujnik zamknięcia drzwi- jeżeli będzie uszkodzony to piec nigdy nie uruchomi
    programu pieczenia/parowania.
    czy po załączeniu pieca styczniki się załączają, np: grzałek? Wizualnie sprawdź, dodatkowe styki na stycznikach, sprawdzając czy są dobrze osadzone i czy są zaślepione blokadą "kotwiczki" /mała prostokątna plastikowa płytka/ brak jej uniemożliwia załączanie ich. Rational CPC 61 E - service 3, tryb diagnostyczny - jak go uruchomić
    model jest wiekowy więc potrafią wyskoczyć.
    Czy sprawdzałeś ograniczniki F5-motor, F2-135st.C. jeśli zadziałały należy je odblokować przez wciśnięcie.
    dokładam part list. Jak z zasilaniem? /czy napięcie jest na wszystkich za bezpiecznikami/ Sory' że tak ale to zawęża obszary dodatkowych pytań
    Skoro był nieużywany przez parę lat, czy woda była spuszczona w wytwornicy pary?
    czy grzałki są sprawne? itp.
