OptexOptex
Włącznik światła 12v uruchamiany dźwiękiem.
30 Kwi 2016 15:06 1731 34
  • Poziom 9  
    Witam. Mam takie pytanie. Jak zrobić włączanie Halogena na 12v uruchamiane dźwiękiem? Dokładnie chodzi mi o oświetlenie namiotu włączane podczas uruchomienia alarmu dźwiękowego podczas brania ryby. Wszystkie układy na allegro (te od 5 do 50zl) są na 5v. Ma ktoś pomysł jak coś takiego wykonać? Może jakiś schemat ktoś posiada? Byłbym wdzięczny za pomoc. No chyba że da się jakieś urządzenie zestroic z nadajnikiem alarmu.
  • OptexOptex
  • Poziom 9  
    Trochę inaczej. Wedka leży na podporce przez którą przechodzi żyłka poruszając rolkę sygnalizatora. Sygnalizator daje sygnał dźwiękowy i oprócz tego jest sparowany z odbiornikiem który także daje sygnal dźwiękowy (odległość max około 300m). Chodzi mi o to ze jak powiesze odbiornik w namiocie żeby w momencie piszczenia włączala się lampa. Początkowo myślałem o włączaniu jej pilotem ale spanie z palcem na przycisku nie ma sensu. Później myślałem o czujnik ruchu ale bdzie się uruchamial podczas kręcenia na łóżku. Az doszedłem do tego ze lepiej zrobić to na czujnik dźwięku. Ale nie wiem jak to wykonać skoro wszystkie czujniki pracują od 3 do 6 v. Ja chcę wykorzystać akumulator 12v z halogenem. Moze ktoś z was robil coś takiego? Prosiłbym o schemat i spis potrzebnych elementów.
    A odnośnie AVT 2405 to chyba nie zda egzaminu bo działa tylko na podwójny sygnał akustyczny a ja potrzebuje coś co reaguje na każdy wzrost hałasu. Z mojego sygnalizatora sygnał jest ciągły albo nieregularne popisjiwanie. O fałszywe włączanie sie nie martwię bo nocą raczej jest cicho poza tym mój mikrofon będzie około 5 cm od sygnalizatora wiec czułość może być ustawiona na minimum. Czy są podobne układy z przekaźnikiem tego typu?
  • Poziom 22  
    Rozumiem, ze chcesz to zasilac z akumulatora?
    Jesli tak, to do tych ukladow na 5v mozesz zastosowac zasilacz 5V i juz.
    Zwykla przetwornica z 12V na 5V wystarczy. Albo prosty zasilacz zbudowany na LM317.
  • OptexOptex
  • Poziom 17  
    Myślę, że nie potrzeba żadnego włącznik dźwiękowego, wystarczy coś w tym stylu - podpiąć pod głośniczek odbiornika.
  • Poziom 9  
    Tak, zasilanie z akumulatora 12v. Myślałem żeby wlutowac opornik który zmniejszy napięcie do 5v i po sprawie. A patent z podpinaniem czegoś pod głośnik odpada bo mój odbiornik musi być mobilny. W dzień będę z nim chodził a aku, czujnik dźwiękowy i przekaźnik będą w namiocie
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Zły pomysł bo pobór prądu nie będzie stały. Zastosuj stabilizator 7805 lub samochodowy zasilacz do komórkofonu.
    I jak niby wysłyszą sygnał? Czujnik ma jakąś wbudowaną selektywność? Jeśli nie to będziesz miał furę fałszywych alarmów.
  • Poziom 9  
    7805 pracuje na prądzie do 1,5A. Ja zamierzam podłączyć akumulator 12v 5Ah. Czy to nie spali tego regulatora?
    A co do fałszywych alarmów to źle to wytłumaczyłem. W nocy odbiornik sygnalizatora będzie powieszony kilka cm od mikrofonu i przekaźnika włączającego światło. A w dzień odbiornik będę miał w kieszeni i z nim chodził a reszta w namiocie bo w dzień światło mi nie potrzebne
    Albo opcja druga. Akumulator 6v. Mikrofon działa od 4-6v wiec regulator nie potrzebny i przekaźnik tez nie. Ale problem teraz z zarowka na 6v. Nic konkretnego o jasnym świetle nie znalazłem.
  • Poziom 27  
    Nie, będzie działał prawidłowo.
    5Ah (amperogodzin) określa zdolność akumulatora do oddania ładunku, co w przybliżeniu odpowiada zdolności do oddania energii, bo napięcie niemal się nie zmienia. Akumulator pod obciążeniem 5A będzie utrzymywał napięcie przez godzinę, 1A przez 5 godzin itd.
    Nie narzuca to jakim prądem faktycznie masz go obciążyć, więc o ile tylko nie przekroczysz prądu dopuszczalnego dla 7805 nic mu nie grozi. Oczywiście o ile zapewnisz mu możliwość oddania wydzielanego ciepła.
    Halogen to w ogóle kiepski pomysł, użyj LED. Możesz np. użyć latarki lub wyjąć z niej tylko moduł z LED.
  • Poziom 9  
    I właśnie chyba tak zrobię. Wbuduje w latarkę tylko mikrofon i po sprawie. Żadnych kabli, akumulatorów, regulatorów i przekaźników. Tylko jaka latarka sie nada? Musi pomieścić w sobie mikrofon, mieć wbudowany akumulatorek 4-6v i dawać jasne światło. Robił ktoś coś takiego?
  • Poziom 20  
    chrust58 Podał dobre rozwiązanie sygnał z mikrofonu idzie do regulatora (potencjometr który ustala przy jakiej sile sygnału ma się załączyć przekaźnik ) a potem ten układ, może być inny poszukaj pod nazwą VOX
  • Poziom 9  
    Nie mogę ingerować w odbiornik bo jak pisałem często ma on działać poza namiotem bez oświetlenia. Zostane chyba przy Pomyślę latarki i Wbuduje w nią mikrofon. Czy takie coś się nada:
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6002971713
    Niestety nie mogę skopiować obrazka bo pisze z telefonu, dlatego udostępniam całe linki.
  • Poziom 20  
    Myślę że tak, prosty wzmacniacz mikrofonowy się nada .Na podanym schemacie trzeba tylko dobrać kondensator zamiast 4,7pF dać uF
  • Poziom 36  
    Osobiście zaproponował bym, zamiast mikrofonu, po kombinować przy wędce, i zamontować mikro włącznik krańcowy. Siłę zadziałania takiego włącznika można regulować, przez mechaniczne dodanie np: sprężynki. I obce dźwięki nie będą powodować fałszywych alarmów, najwyżej taki fałszywy dźwięk wypłoszy nam ryby.
    Chyba że łowca posiada więcej wędek, to w tedy staje się moje rozwiązanie problemem.
  • Poziom 27  
    To nie jedyny błąd w tym układzie!
    Ale nie ma sensu analizować jego błędy, skoro do niego i tak trzeba jeszcze dodać wzmacniacz audio a całość jak widać można kupić za parę groszy - patrz post #17
    A czy ta centralka nie ma przypadkiem wejścia na zasilanie zewnętrzne? wtedy można by ją w namiocie podpinać pod zewnętrzny akumulator i wykrywać skok prądu zasilania przy pobudzeniu.
  • Poziom 17  
    Do odbiornika. można wstawić gniazdo np. "mini jack" i będzie mobline.
  • Poziom 20  
    Panie jesion40 proszę wymienić błędy w tym układzie.
    Fachowca zawsze warto posłuchać i zastanowić się nad błędami ,tym bardziej w tak prostym układzie, jeśli się je robi .10nf zwiększyć lub zamienić na opornik też będzie działać .
  • Poziom 27  
    Rozumiem, że to projekt Kolegi? Ok, w takim razie proszę bardzo:
    1) potencjometr na wyjściu wzmacniacza Mcz powinien być wpięty na odwrót, pełny sygnał na cały potencjometr, sygnał na dalszą część układu podać z suwaka. Korzystniej zresztą byłoby użyć wzmacniacz Mcz o zmiennym wzmocnieniu, bo przy takim rozwiązaniu mogą się ujawnić ograniczenia wynikające z koniecznego poziomu sygnału w stosunku do napięcia zasilania lub trzeba będzie stosować zasilanie wyższym napięciem;
    2) diody z kondensatorem 10µF tworzą prostownik szczytowy, to właściwe rozwiązanie, ale nie powinien on być obciążony bardzo małą rezystancją dynamiczną złącz BE tranzystorów w stanie przewodzenia. Powinien tam być wpięty rezystor szeregowy, bez niego przy przekroczeniu napięcia otwierającego złącza cały prąd popłynie przez te złącza a kondensator nie ma szans naładować się do wyższego napięcia i niemal natychmiast po zmniejszeniu się wartości chwilowej sygnału tranzystory się wyłączą. Na przekaźnik pójdą więc jedynie krótkie impulsy;
    3) brak też opornika, który z kolei zapewni rozładowanie tego kondensatora gdy sygnał spadnie - to znacznie mniejszy problem, ale spowoduje utrzymywanie się napięcia na granicy włączenia tranzystorów, co spowoduje wrażliwość na nawet niewielkie zakłócenia;
    4) brak oporników bocznikujących złącza BE tranzystorów, co w przypadku BC 211 spowoduje niepotrzebnie dużą wrażliwość na zakłócenia. Dla BC 108 o tyle jest on zbędny, że powinien być opornik równolegle do kondensatora, więc przejmie tę rolę (p. 3);
    5) kondensator 10nF jest zbędny. Jeżeli jego zadaniem miało być zmniejszenie wrażliwości na zakłócenia to znacznie lepiej tę rolę wykonają oporniki (p. 3, 4);
    6) brak w tym układzie jakiegokolwiek elementu, który zapewniłby dostateczne wydłużenie impulsu aby uniknąć włączenia na bardzo krótki okres czasu;
    7) brak w tym układzie dodatniego sprzężenia zwrotnego, które pozwoliło by na pewne przełączenie z histerezą. Skoro już użyto dwóch tranzystorów nic nie stało na przeszkodzie by projekt uwzględnił takie rozwiązanie;
    8) skoro już zaplanowano budowę wzmacniacza (którego schematu brak) to aż się prosi, żeby użyć układu scalonego zawierającego więcej niż jeden wzmacniacz operacyjny i proste rozwiązanie tematu z co najwyżej jednym tranzystorem do wysterowania przekaźnika;
    9) przewidziano niepotrzebnie układ sterujący przekaźnikiem o większej mocy, ponieważ nawet gdyby użyć przekaźnika, to nie ma potrzeby aby był tak duży a co za tym idzie niepotrzebne jest użycie takiego tranzystora w sterowniku;
    10) zamiast używać przekaźnika znacznie lepiej byłoby wprost kluczować prąd LED elementem układu, ponieważ nie ma tu ani potrzeby separacji galwanicznej ani sterowania beznapięciowego (bez spadku napięcia na kluczu).
    Wcześniej była mowa o kondensatorze separującym, więc choć oczywiście jego wartość to błąd i to krytyczny nie dopisuję go do listy.
    Użyte tranzystory same w sobie to też błąd ale tylko w tym sensie, że w tym układzie można równie dobrze użyć wielokrotnie tańszych odpowiedników, co mogło nie być oczywiste dla Autora tematu.
    Życzę wielu sukcesów a zwłaszcza wielu udanych projektów!
  • Poziom 20  
    Litania jak u księdza co to potencjometru to się zgodzie.
    Zbuduj teraz ten układ i zobaczymy czy nie będzie działać tak jak powinien .
    Kto dziś używa bc108 bc211? tego się nie czepiaj można wstawić co jest pod ręką (prawie),
    to nie termometr by była histereza bo i po co?
    Zamiast 10uf w tym układzie powiano być 100uF nawet więcej .
    Po sygnale zał. przekaźnik który steruje latarką i latarka świeci ile fabryka dała aż do wyładowania kondensatora , jak wędkarz zobaczy że to fałszywy alarm naciska przełącznik który zwiera kondensator i układ czuwa od nowa.
    Wręcz pożądane jest nie wstawić opornika równolegle z kondensatorem bo ograniczy nam cza zał. przekaźnika itp.itd.Jeśli było branie latarka ma świecić jak najdłużej .To schemat z dawnych lat przełącznika wcz .zobaczyłem że się nadaje i wstawiłem można jeszcze go dopracować.
  • Poziom 27  
    Nie miałem ochoty wypisywać tej litanii, ograniczyłem się do uwagi, że są tam błędy. Napisałem ją na wyraźną prośbę kolegi.
    To smutne, że jest tak długa - świadczy to jedynie o ilości błędów.
    To żałosne, że kolega nie jest w stanie nawet zrozumieć na czym polegają błędy.
    To niewiarygodne, że po przeczytaniu wyjaśnień kolega nie rozumie jak zachowa się układ.
    To niegrzeczne, że kolega nie umie nawet podziękować za stracony (jak widać) czas.
    Ale może przynajmniej inni czytelnicy czegoś się nauczą na tym przykładzie skoro kolega nie potrafi...
