TermopastyTermopasty
Mercedes W124 230E - Lampka ABS, spadek mocy samochodu.
01 Maj 2016 10:47 1707 5
  • Poziom 7  
    Witam, jakiś czas temu pojawił się problem z Mercedesem W124 230E, otóż co jakiś czas zapalała się lampka ostrzegawcza ABS i po jakimś czasie zgasła. Teraz problem nie ustępuje, lampka świeci się cały czas - największym problemem towarzyszącym świeceniu tej lampki jest spadek mocy silnika. Nie jest na gazie. Sprawdzałem bezpieczniki, masę poprawiłem na wszystkich stykach. Co może być powodem owej usterki i co ma wspólnego lampka ABS ze spadkiem mocy silnika? :| Pozdrawiam!
  • TermopastyTermopasty
  • Spec od Mercedesów
    Zimne (a właściwie popękane) luty w srebrnym przekaźniku za akumulatorem. Juz o tym było na forum. Poszukaj pod hasłem "srebrny przekaźnik"
  • Poziom 7  
    Witam! Niestety problem się powiększył, silnik nie odpala, okazało się, że lampka ABS nie ma z tą usterką nic wspólnego, problem tkwi tylko i wyłącznie w obrębie modułu Jetronic. Paliwo jest dostarczane do Jetronic'a z dużym ciśnieniem co jest poprawne lecz paliwo to nie jest przekazywane na cylindry (brak paliwa, ani kropli) jakby zawór był zamknięty jeżeli taki jest. Silnik jak postoi jakiś czas i spróbuję go odpalić to odpali ale wejdzie na normalne obroty i od razu gaśnie jakby mu brakło paliwa. Paliwo jest, przewody paliwowe sprawne i filtr też. Co do zapłonu to świece i kopułka aparatu wraz z palcem nowiutka i wszystko jest ok. Jak wcześniej wspomniałem problem tkwi z dostarczeniem paliwa do cylindrów. Proszę o pomoc!
    Spec od Mercedesów
    Skoro wiesz lepiej - to po co pytasz? Jeżeli początkowo zapalenie lampki ABS wiązało się z zakłóceniami w pracy silnika, to prawie na 100% były zaniki w zasilaniu obu sterowników (co wskazuje na "srebrny przekaźnik") Jeżeli elektronika silnika zostanie pozbawiona zasilania, to układ wtryskowy pracuje w trybie awaryjnym - brak jest ssania, brak wzbogacenia mieszanki przy przyspieszaniu, nie ma odcięcia przy hamowaniu silnikiem. Oczywiście w związku z tym pojawią się również problemy z odpalaniem. Zamiast miotać się bez celu naokoło silnika może lepiej zacznij działać systematycznie i napraw to, co jest prawie na pewno uszkodzone.
    Moduł KE-Jetronic jest za akumulatorem. Tam paliwo nie dociera. Prawdopodobnie chodzi ci o rozdzielacz paliwa.
    Tylko ci się wydaje, że to poprawne. Paliwo MUSI być dostarczane pod ściśle określonym ciśnieniem i musi być ściśle określone ciśnienie pomiędzy komorą górną i dolną w rozdzielaczu paliwa. To nie jest tak, że jak ciśnienie jest duże to jest dobrze i już.
    Pewnie robisz typowy błąd diagnostyczny. Bo paliwo na wtryskiwaczach pojawi się dopiero wówczas, gdy ruch powietrza w układzie ssącym naciśnie klapę przepływomierza. Jeżeli klapa jest w położeniu spoczynkowym to wtrysk paliwa jest odcięty.
    Takie objawy mogą wskazywać na uszkodzenie przekaźnika pompy paliwa. W czasie rozruchu praca pompy paliwa jest podtrzymywana bezpośrednio ze styku stacyjki załączającego rozrusznik. W momencie jak puścisz kluczyk to dodatkowe zasilanie pompy zanika i w ciągu sekund ciśnienie paliwa spada i silnik gaśnie. Problem zazwyczaj ten sam, co w "srebrnym": popękane luty na płytce drukowanej w pobliżu stycznika. Na potrzeby testu można zmostkować styki w podstawce kawałkiem drutu. Pompa będzie wtedy pracować cały czas i umożliwi próbne uruchomienie silnika.
  • Poziom 7  
    Sytuacja wygląda tak, srebrny przekaźnik został wyciągnięty i ostrożnie rozebrany, sprawdziłem połączenia jak każą to robić w poradnikach, zmontowałem go i podłączyłem. Nic to nie dało. Okazało się, że wcześniej było kręcone śrubą do regulacji CO pomiędzy tarczą spiętrzającą i rozdzielaczem paliwa. Ustawiłem ją w takiej pozycji, że silnik chodzi poprawnie na wolnych obrotach i nie dławi. Wkręca się na wysokie bez problemów. Po zgaszeniu i odczekaniu ok. 1-2 godzin żeby odpalił musi przekręcić 2-3 razy i wchodzi na te 800-900 obr/min. Nie jestem specjalistą od Mercedesów więc staram się jak mogę, aby z Waszą pomocą rozwiązać ten problem. Po dłuższym staniu przy próbie odpalenia z wydechu lecą czarne krople (benzyna z sadzą) - nie mówimy o skroplonej wodzie z wydechu gdyż wygląda to jakby się zalał i nie palił na któryś cylinder lecz po kilku cyklach problem ten znika... Nie mam już pomysłów na to auto.
  • Poziom 7  
    Zakupiłem nowy srebrny przekaźnik i problem ustąpił. Temat zamykam. Dziękuję za pomoc.
