Search our partners
Huawei E5776s-32 - Kupno anteny
supermichalpol 01 May 2016 12:32 1209 4
  • #1
    supermichalpol
    Level 11  
    Witam, mam zamiar kupić taką oto antenę http://allegro.pl/antena-12dbi-3g-4g-lte-ts9-huawei-e398-e587-e5776-i5718770585.html firmy Signal flex antena 12dBi dookólna złącze TS9 do mojego Huawei e5776s-32. I gdy korzystam z sieci Play 4g to mam zasięg dwóch kresek przy oknie, a w pokoju jedną kreskę (a mieszkam we wsi Grobelno nie daleko miasta Malbork) i mam pytanie czy to polepszy mi zasięg jakoś mocno czy nie będzie żadnej różnicy?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    matek451
    Conditionally unlocked
    Tak, ten szajs pogorszy ci parametry sygnału . Jedyne co poprawi to stan kasy tego handlarzyny chińskim mydłem i powidłem sprzedawanej pod "marką" Signalflex. E5776 to stary router MiFi , posiadający tylko jedno złącze antenowe TS9 ( obecnie do MIMO wykorzystuje się dwa). Kreski są dobre dla panienek na testach ciążowych. Do pomiaru parametrów sygnału LTE/3G stosuje się ine metody. Zacznij od pobrania na komputer http://www.lte-anbieter.info/ltewatch/count_huawei.php?Datei=ltewatch_h Zainstaluj go, uruchom a następnie zaloguj się do swojego E5776. Program pokazuje parametry sygnału LTE, oraz Global Cell ID . Pozwala wymusić poszczególne pasma LTE. W twojej okolicy Play posiada 4BTS-y LTE. Są to Malbork, Zamkowa 13, Sienkiewicza 34, Kotarbińskiego 8a oraz Głowackiego 115. Są to pozwolenia na LTE1800, LTE2100 , LTE800 oraz LTE2600. Dzięki LTEWatch sprawdzisz działanie wszystkich pasm, ustawisz w nim je po kolei . Zrobisz speedtesty i zobaczysz parametry sygnału LTE. Pozwoli to wybrać odpowiednią antenę, na wybrane pasmo( LTE1800 i LTE2100 lub LTE800. LTE2600( Sienkiewicza 34) raczej nie działa. Do E5576 tylko antena pojedyńcza no i nie od takich pseudo sprzedawców z Allegro.
  • #3
    supermichalpol
    Level 11  
    OK zainstalowałem ten program i coś nie chce działać z moim Huawei Huawei E5776s-32 - Kupno anteny a tutaj logi z LTEWatch:
    Spoiler:
    07:40:27.609 set Language to: en-US
    07:40:29.756 Routine started... LTEWatch [H] version 1.1 Release Candidate 1 (Build timestamp: 2015-03-28 15:10:57)
    07:40:29.931 set Language to: en-US
    07:40:29.931 timer started => 1,5s
    07:40:30.120 No csrf_token try another login method...
    07:40:30.490 Login was successful...
    07:40:30.492 fetching Drive / MonitoringStatus Data...
    07:40:30.792 E5776 (21.202.17.00.01) detect
    07:40:30.793 fetching Provider / NetMode Data...
    07:40:30.959 net-mode LTE Band => 0 => automatically
    07:40:30.991 Provider => Play full => (POL)
    07:40:31.010 Device/signal response error => 100002
    07:40:31.474 Device/signal response error => 100002
    07:40:32.967 Device/signal response error => 100002
    07:40:34.452 Device/signal response error => 100002
    07:40:35.967 Device/signal response error => 100002
    07:40:37.474 Device/signal response error => 100002
    07:40:38.953 Device/signal response error => 100002
    07:40:39.173 GetHostEntry(lte-anbieter.info) returns:
    07:40:39.173 176.9.16.253
    07:40:39.182 Ping threadId (471) started
    07:40:40.460 Device/signal response error => 100002
    07:40:41.995 Device/signal response error => 100002
    07:40:43.466 Device/signal response error => 100002
    07:40:44.951 Device/signal response error => 100002
    07:40:46.462 Device/signal response error => 100002
    07:40:47.977 Device/signal response error => 100002
    07:40:48.636 Take a Screenshot
    07:40:49.083 Ping threadId (471) finished
    07:40:49.476 Device/signal response error => 100002
    07:40:50.971 Device/signal response error => 100002
    07:40:52.457 Device/signal response error => 100002
    07:40:52.866 Save Screenshot to => C:\Users\Michal\Desktop\LTEWatchH_2016-05-01@07.40.48.png
    07:40:53.976 Device/signal response error => 100002
    07:40:55.451 Device/signal response error => 100002
    07:40:56.712 timer stopped
    07:40:56.719 routine exit
    07:42:31.373 set Language to: en-US
    07:42:33.513 Routine started... LTEWatch [H] version 1.1 Release Candidate 1 (Build timestamp: 2015-03-28 15:10:57)
    07:42:33.689 set Language to: en-US
    07:42:33.689 timer started => 1,5s
    07:42:33.801 No csrf_token try another login method...
    07:42:34.168 Login was successful...
    07:42:34.169 fetching Drive / MonitoringStatus Data...
    07:42:34.401 E5776 (21.202.17.00.01) detect
    07:42:42.391 ConnectionStatus Error => 902
    07:42:43.543 timer stopped
    07:42:43.560 routine exit
    07:42:53.051 set Language to: en-US
    07:42:55.187 Routine started... LTEWatch [H] version 1.1 Release Candidate 1 (Build timestamp: 2015-03-28 15:10:57)
    07:42:55.358 set Language to: en-US
    07:42:55.358 timer started => 1,5s
    07:42:55.473 No csrf_token try another login method...
    07:42:55.840 Login was successful...
    07:42:55.842 fetching Drive / MonitoringStatus Data...
    07:42:56.093 E5776 (21.202.17.00.01) detect
    07:42:56.093 fetching Provider / NetMode Data...
    07:42:56.272 net-mode LTE Band => 0 => automatically
    07:42:56.305 Provider => Play full => (POL)
    07:42:56.330 Device/signal response error => 100002
    07:42:56.893 Device/signal response error => 100002
    07:42:58.390 Device/signal response error => 100002
    07:42:59.891 Device/signal response error => 100002
    07:43:01.391 Device/signal response error => 100002
    07:43:02.903 Device/signal response error => 100002
    07:43:04.390 Device/signal response error => 100002
    07:43:05.889 Device/signal response error => 100002
    07:43:07.241 timer stopped
    07:43:07.273 routine exit
    08:14:35.244 set Language to: en-US
    08:14:37.538 Routine started... LTEWatch [H] version 1.1 Release Candidate 1 (Build timestamp: 2015-03-28 15:10:57)
    08:14:38.198 set Language to: en-US
    08:14:38.198 timer started => 1,5s
    08:14:38.478 No csrf_token try another login method...
    08:14:38.894 Login was successful...
    08:14:38.895 fetching Drive / MonitoringStatus Data...
    08:14:39.296 E5776 (21.202.17.00.01) detect
    08:14:39.297 fetching Provider / NetMode Data...
    08:14:39.592 net-mode LTE Band => 0 => automatically
    08:14:40.563 Provider => Play full => (POL)
    08:14:40.590 Device/signal response error => 100002
    08:14:41.326 Device/signal response error => 100002
    08:14:42.744 Device/signal response error => 100002
    08:14:44.244 Device/signal response error => 100002
    08:14:45.721 Device/signal response error => 100002
    08:14:47.226 Device/signal response error => 100002
    08:14:48.719 Device/signal response error => 100002
    08:14:49.109 timer stopped
    08:14:49.392 routine exit
    Jedynie co mogę robić w tym programie to test PINGU ale to chyba jest niepotrzebne. Tak patrzyłem i najbliżej mam do BTS-a na Głowackiego 115. A jak już przy tych antenach to polecisz mi jakąś dookolną? Tylko nie taką, że ma dwa metry i musi być gdzieś przymocowana na stałe lub przyczepiona tylko taka, żebym mógł np. do pociągu, czy w mieście czy w gdziekolwiek wziąć ją sobie (bo korzystam z niego w domu jako internet domowy i często w podróży np. w pociągu czy w autobusie).
  • #4
    matek451
    Szkoda że ten E5776 nie działa z LTEWatchH. Ale nie powinieneś mieć problemu z korzystania z LTE1800Play. Oczywiście nie polecę żadnej anteny dookólnej bo takiego skutecznego sprzętu nie ma , tym bardziej na 1800MHz. anteny typu patyk to szmelc mogący służyć za drapak do pleców. W domu stosuje się zew. anteny kierunkowe na wybrane pasmo. W Play sieć LTE1800 bywa przeciążona, niektóre BTS-y działają lepiej ( szybsze transfery) inne gorzej. Ty masz możliwość wymuszenia połączenia z 4 po kolei dzięki antenie kierunkowej. Wybierasz BTS zapewniający najlepsze transfery. Ponieważ to E5776 to antena pojedyńcza, np. http://www.cybertech.com.pl/p94,antena-lte-4g-15dbi-10m-kabel-fme-z.html i konektor http://www.cybertech.com.pl/p127,konektor-ant...y-do-modemu-huawei-e398-e5776-wtyk-fme-m.html
  • #5
    supermichalpol
    Level 11  
    Myślałem, że ta antena coś zmieni a jednak nie... Dzięki za pomoc :).
