VW polo III 1.4 nie działają elektryczne szyby brak napięcia w przełącznikach
luki2828 02 Maj 2016 18:53 12153 5
  • #1 15645287
    luki2828
    Witam!
    Mam pewien problem z samochodem VW polo III dokładnie z 98 roku wersja trzydrzwiowa. Nie działają w nim elektroniczne opuszczanie szyb (oby dwóch szyb). Miernikiem doszedłem do wniosku ze do kostek do których są podłączone przełączniki nie dochodzi napięcie. Podłączyłem wiec kablem bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników do tych kostek napięcie i szyby zaczęły działać niestety po kilku sekundach przepalił się bezpiecznik do którego podłączyłem kabel jest to bezpiecznik odpowiedzialny za działanie szyb i ma mieć wartość 5A po wymianie tego bezpiecznika na 10A działa wszystko bez problemu. Po rozłączeniu kabla który podłączyłem szyby jakimś cudem nadal działały a do kostek już dochodziło napięcie, niestety nie długo bo po paru minutach znowu napięcie zanikło, ale po ponownym podłączeniu zasilania do kostki i odłączeniu znowu na jakiś czas w kostce napięcie się pojawia. Spojrzałem do schematu i znalazłem ze cztery kable dochodzące do kostek łączą się i idą do jednego Przekaźnika. Wydaje mi się ze to tam powinienem szukać usterki lub sam przekaźnik jest uszkodzony bo po podaniu napięcia na chwilę się włącza. Niżej wstawiam schemat ze zaznaczonym przekaźnikiem i bardzo bym prosił o podpowiedzenie gdzie go znajdę lub podaniu innych prawdopodobnych przyczyn. Jeszcze prosił bym żeby ktoś mi wyjaśnił dlaczego jak podłączyłem napięcie do kostki "naokoło" przepalał się 5 amperowy bezpiecznik który jest wpiety w obwód sterowania szybami a 10A nic się nie dzieje.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 15645383
    piotrek22101
    To co widać , to ten przekaźnik jest załączany plusem po stacyjce i podaje napięcie na przełączniki. Cewka jego jest zasilana bezpiecznikiem F 14 o wartości 15A. Główne zasilanie szyb nie jest z 5Amper bo takiej wartości nie widzę tam. Wiem że na nogę 30 idzie z jakiegoś termicznego wyłącznika.
  • #3 15645680
    ociz
    A skąd... To co masz na schemacie z numerem 114 to bimetalowy bezpiecznik termiczny jak na obrazku poniżej, tylko powinien mieć wartość 20A.
    One po prostu korodują wewnątrz i czasem działają, czasem nie.
  • #4 15646259
    luki2828
    No znalazlem ten bezpiecznik. A gdzie jest ten przekaznik ktory jest za bezpiecznikiem? I jakim numerem jest oznaczony?
  • #5 15646309
    piotrek22101
    Przekaźnik w górnym rzędzie (cztery rzędy) 3 od lewej. Numeru nie pamiętam.
  • #6 15646795
    luki2828
    W skrzynce z bezpiecznikami jest tylko jeden rząd, byl to ten przekaznik całkiem po prawej stronie numer chyba 53. Po wymianie wszystko dziala.
