Router VDSL Netii i pofłączenie dodatkowego switcha
kecajs 03 Maj 2016 23:48 1950 14
  • #1 15648354
    kecajs
    Ocena: 35
    1Witam,
    mam router z Netii na VDSL (ma on 3 x RJ45 100Mb/s) i chcę podłączyć sprzęt, aby wszystko się widziało.
    Obecna konfiguracja jest następująca:
    1. Router Netia VDSL (4 porty 100Mb/s)
    - LAN1: NAS Zyxel NSA320 (port 1000Mb/s),
    - LAN2: dekoder Netia Player N7200 (nie znam prędkości portu),
    - LAN3: router TP-LINK TL-WR740N (port 100Mb/s),
    - LAN4: wolny.
    2. Router TP-LINK TL-WR740N (porty 100Mb/s),
    - WAN: router NetiaSpot (port 100Mb/s),
    - LAN1: dekoder Netia Player N7200 (nie zam prędkości portu),
    - LAN2: konsola Sony PS3 (nie znam prędkości portu),
    - LAN3: komputer stacjonarny PC (port 1000Mb/s),
    - LAN4: komputer stacjonarny PC (port 1000Mb/s).
    Po pierwsze zależy mi, aby z komputerów podłączonych do TP-Linka był dostęp do plików na NASie,
    po drugie zależy mi, aby wewnątrz sieci wykorzystać prędkość 1000Mb/s, co blokuje sprzęt.
    Jak należy skonfigurować router TP-LINK, aby był dostęp do NAS'a podpiętego do routera Netii.
    W przypadku drugiej kwestii, to patrząc na koszty (szkoda mi wyrzucać kasę na switch 24 x 1Gb/s) czy mogę bez problemów spiąć dwa switche 8 x 1Gb/s, np.
    z Allegro: NETIS ST3108G lub Zyxel GS-108BV3.
    Jak najlepiej rozwiązać te dylematy, mając na względzie zasady obowiązujące przy projektowaniu sieci i względy ekonomiczne? Nie uśmiecha mi się też ciągnąć tyle drutów.
    Szakal
  • #2 15648548
    czuker
    Ocena: 68
    Oczywiscie mozwsz spiac dwa switche ze soba. Uwzglednij tylko fakt ze po takim zabiegu bedziwsz mial 14 wolnych portow z czego jeden musi isc na router.
    Z prostej matematyki i tego co napisalej powinno Ci wystarczyc. Prawde mowiac wydaje się ze i jeden 8 portowy by wystarczyl.
    A co do NAS - nie dziala Ci? Sieciowo nie widze problemu o ile urzadzenia lacza sie do NAS a nieodwrotnie.
    Dla pewnosci na TP-link mozna by wylaczyc NAT i odpowiednio skonfigurować routing o ile urzadzenie netii bedzie chcialo współpracować tzn. robic NAT takze dla innych adresow niz te na jego porcie LAN.
    Oczywiscie wyrzucenie tplinka i zastosowanie switcha rozwiaze ten problem.
  • #3 15648607
    kecajs
    Ocena: 35
    Dzięki za odpowiedź :)
    A w jaki sposób skonfigurować TP-LINKa, aby spełniał funkcje switch'a? Wiem, że jeden switch 8, 12 lub 24-portowy załatwił by sprawę, ale tu rozbija się wszystko o koszty i konieczność ciągnięcia dodatkowych drutów. W rozwiązaniu z dwoma switchami lub obecnym (TP-LINK wpięty do routera Netii) nie występuje konieczność ciągnięcia kabli przez cała chałupę, a wystarczy tylko jeden.
    Czy wykorzystanie najtańszych z dostępnych na rynku switchy (przykładowe modele podane w poprzednim poście) umożliwi mi bezproblemowe połączenie ich ze sobą i realizację założonych funkcji? Na chwilę obecną chciałbym móc "widzieć" z komputerów podpiętych do TP-LINKa pliki zgromadzone na NASie, podpiętym do routera Netii. Jest taka szansa?
  • #4 15648622
    jimasek
    Ocena: 2680
    Konfiguracja TP-linka jako AP/Switch - Link
  • #5 15648797
    czuker
    Ocena: 68
    Łączenie switchy nie jest specjalnie skomplikowane, szczególnie tych niezarządzalnych. Dopóki nie zrobisz pętli - a przy połączeniu jednym kablem pomiędzy nimi nie ma na to szans - wszystko powinno działać zgodnie z założeniami.
    Jak skonfigurować TP-Link już zapewne wiesz - jest tylko jeden problem - nie spełni to Twojego założenia bo z tego co spojrzałem on nie ma portów 1G. No i drugi problem - zabraknie Ci na nim porów bo wg opisu podanego wcześniej port WAN jest w tym przypadku bezużyteczny. Chyba że jest jakiś alternatywny software który pozwala zrobić bridge pomiędzy portem WAN a portami LAN.
  • #6 15648853
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    kecajs napisał:
    ... nie występuje konieczność ciągnięcia kabli przez cała chałupę, a wystarczy tylko jeden.
    Jeśli masz dwie lokalizacje (nie wiem, jak to masz rozmieszczone), możesz w obu postawić po jednym niedrogim switchu i połączyć je jednym kablem. A urządzenia podłączać lokalnie - albo tu, albo tam.
  • #7 15649004
    kecajs
    Ocena: 35
    jprzedworski napisał:
    ...możesz w obu postawić po jednym niedrogim switchu i połączyć je jednym kablem.
    Właśnie teraz tak mam, że jednym kablem połączyłem router Netii z routerem TP-LINK. Dlatego też pytałem, czy mogę do podłączenia wykorzystać dwa jednakowe najtańsze switche 1Gb/s i niebędzie problemu, czy też muszą być jakieś specjalne, z możliwością łączenia ze sobą?
  • #8 15649010
    czuker
    Ocena: 68
    nie muszą być specjalne. Mogą być najtańsze. Będzie działać.
  • #9 15649384
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
    @kecajs
    Jeśli mogę coś zasugerować - to nie kupuj najtańszego szajsu - kup coś z Netgeara/Cosco/HP - sieć jest najsłabsza w jej najtańszym komponencie! - polecam Netgeara GS108 - metalowy i dożywotnia gwarancja producenta.
    Miałem kiedyś jakiegoś TP-LINK TL-SG1008D - same problemy.
  • #10 15653513
    czuker
    Ocena: 68
  • #11 15654278
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
    @kecajs
    Ja tylko dodam:
    Odpowiednio tylko skonfigurować sprzęt operatora (jego router) - nadając wszystkim sprzętom w sieci LAN statyczne IP - i musi działać - wtedy każdy komputer, serwer, cokolwiek będzie miało ciągle to samo IP - łatwiejsza jest wtedy wzajemna komunikacja między sprzętami w sieci lokalnej.
  • #12 15655500
    kecajs
    Ocena: 35
    Hmm, właśnie przez 15 minut poszukiwałem w aplikacji do zarządzania routerem Netii zakładki, gdzie mógłbym zdefiniować stałe adresy IP i nie znalazłem :( Może któryś z szanownych Forumowiczów jest w stanie mnie naprowadzić?
    Wielkie dzięki za zrozumienie :)
    Pozdrawiam,
    Jacek
  • #13 15655541
    czuker
    Ocena: 68
    nie mam tego routera ale masz dwie możliwości
    1. wyłączyć serwer DHCP na routerze na interface LAN i zaadresować swoje urządzenia ręcznie też wyłączając na nich DHCP i ustawiając adresacje IP z palca
    2. na routerze skonfigurować powiązania pomiędzy adresami MAC kart sieciowych Twoich urządzeń a przydzielanymi adresami
  • #14 15655546
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
    Ale to nie w żadnej aplikacji - to w samym routerze trzeba zrobić.
    Logujesz się do jego panelu www i tam to przeprowadzasz.
  • #15 15655578
    kecajs
    Ocena: 35
    Pisząc o aplikacji miałem na myśli panel www routera :)
✨ Użytkownik posiada router VDSL od Netii z trzema portami RJ45 100Mb/s i chce podłączyć dodatkowy switch, aby umożliwić dostęp do plików na NAS-ie Zyxel NSA320 z komputerów podłączonych do routera TP-LINK TL-WR740N. W dyskusji poruszono kwestie konfiguracji TP-LINK-a jako switcha, wyłączenia NAT oraz możliwości użycia tanich switchy 1Gb/s. Użytkownicy sugerują, że można połączyć dwa switche, a także zalecają unikanie najtańszych modeli, proponując Netgear GS108 jako solidną opcję. Wskazano również na potrzebę przypisania statycznych adresów IP dla urządzeń w sieci, co ułatwi komunikację.
