TermopastyTermopasty
Jak sprawdzić poziom naładowania akumulatora żelowego 12V ?
Torton 09 Maj 2016 22:03 13065 81
  • #61
    kkknc
    Nie da się zrobić obliczeń z tyloma zmiennymi. Podaj dokładne, dane a się policzy. Za to da się to dokładnie zmierzyć.
  • TermopastyTermopasty
  • #62
    sk700
    A myślałem, że każdy pomiar obarczony jest błędem, jeśli już trzymamy się czysto akademickiej terminologii.
    Z ciekawości czy któryś z kolegów miałby techniczną możliwość wykonać taki pomiar napięcia na akumulatorze i prądu przepływającego przez klemę akumulatora od momentu rozruchu do np 5 minut po z sensowną rozdzielczością?
    Myślę, że analiza pól powierzchni pozwoliłaby dojść do ciekawych wniosków.
  • #63
    kkknc
    Piszesz że pomiar jest obarczony błędem a chcesz mierzyć? Ciekawie. A podaj stopę błedu obliczeń kolegi.Możliwości pomiarowe mogę mieć spore.
  • #64
    rafbid
    Poziom 32  
    Xantix napisał:
    rozrusznik 1.5 kW
    Xantix napisał:
    Rozruch niech trwa 1.5 sekundy. Rozrusznik pobiera prąd 1500W/12 V=125 A.
    Jako że jesteśmy w dziale początkujący elektronicy a kolega próbował to obliczyć wyłożę trochę teorii. Jako że akumulator nie jest idealnym źródłem prądu (posiada opór wewnętrzny) a rozrusznik pobiera spory prąd napięcie na akumulatorze spada podczas rozruchu. Dla rozrusznika znamionowym napięciem jest około 10,5V i mniej więcej na takie napięcia są konstruowane rozruszniki. Rozrusznik jest silnikiem szeregowym, więc ty wyliczyłeś go z mocy znamionowej i nie uwzględniłeś krzywej obrotów, ani oporów i prawidłowego napięcia. Masz przykładowy rozruch silnika z pobieranym prądem prędkością obrotową i napięciem. Jak sprawdzić poziom naładowania akumulatora żelowego 12V ?
    Przy wyniku wystarczy dopisać że jedyny błąd to dokładność przyrządów pomiarowych.
  • #65
    freebsd
    Pokusiłem się o sprawdzenie i faktycznie natychmiast po uruchomieniu silnika następuje ładowanie akumulatora. Do tej pory myślałem, że akumulator jest w w większym stopniu używany podczas jazdy, szczególnie, gdy włączy się kilka odbiorników energii.
  • #66
    sanfran
    Może być fimowanie fabrycznego amperomierza w UAZie oraz multimetru pokazującego napięcie w instalacji samochodu? Jeśli tak to da sie zrobić dziś po południu. Co prawda UAZ nie posiada zbyt dużo odbiorników, ale mogę sie pobawić światłami w tym czasie.
  • #68
    freebsd
    Co prawda zrobiłem coś takiego, ale bardzo jestem zainteresowany UAZ'em, więc ja bym ładnie poprosił :-D
    Link
    Link
    Link
    Plus opis "słowno-muzyczny": http://jackiewiczowie.blogspot.com/2016/05/pobor-pradu-z-akumulatora-i-jego.html
  • #70
    freebsd
    @sanfran Dziękuję!
    Dobrze widziałem, że po włączeni świateł mocno spadło napiecie w instalacji?
    Prąd rozrusznika nie przechodzi przez amperomierz?
    Bargraph multimetru tego nie pokazywał, ale wskazówka od amperomierza wyraźnie drżała w takt obrotów silnika. U mnie też zauważyłem, że przebieg jest "pofalowany" zależnie od obrotów silnika, ale mam zainstalowany kondensator w samochodzie i może on wygładza. Musze to sprawdzić, na innym samochodzie też.
  • #71
    sanfran
    Najpierw trochę informacji o autku: alternator, 6 diodowy, Ok 40A (ile dokładnie to jest tajemnica wojskowa - nie umiem znaleźć takiej informacji). Bezstykowy aparat zapłonowy, cewka zapłonowa 0.9 Ohm, prosty tranzystorowy moduł zapłonowy czyli teoretycznie impulsy zapłonowe mogą mieć 12A na niskim napięciu (tutaj mogę błądzić).
    Światła pobierają 150W czyli 12.5A, przeciwmgielne (pomarańczowa kontrolka) jeszcze 2A. Czyli po włączeniu świateł napięcia spada, co widać szczególnie na wolnych obrotach kiedy alternator nie produkuje takiej mocy. Po zwiększeniu obrotów napięcie wzrasta.
    Oczywiście, ze kabel do rozrusznika nie przechodzi przez amperomierz. Konstrukcja jest taka, ze kabel z akumulatora idzie do górnego zacisku rozrusznika, od tego samego idzie kabel na amperomierz. Na drugim zacisku amperomierza jest kabel plusowy z generatora oraz odbiorniki prądu. I tak jest zbudowane każde auto z amperomierzem.
    Tak, wskazówka drga w takt obrotów. Związane jest to z impulsami zapłonowymi. Po wymianie cewki na 4 Ohm (standard przy przerywaczowym układzie zapłonowym) drgania są mniej widoczne. Poza tym drgania są rownież uwarunkowane od pracy regulatora napięcia. W moim aucie jest fabryczny półprzewodnikowy regulator i widać, ze trochę "głupieje" na wolnych obrotach, lepiej ustala napięcie przy wyższych obrotach (impulsy zapłonowe).
  • #73
    sanfran
    Ach - cała historia. Auto kupiłem z przerywaczowym aparatem zapłonowym (cewka 4 Ohm), ale że go czasem taplać w błocku lubię to postanowiłem wymienić na zapłon bezstykowy. Do prawidłowego zdekodowania sygnału i wyzwolenia impulsu potrzebny jest układ elektroniczny. Zamówiłem jeden, ale się okazał bardzo badziewny - współpracował jedynie ze standardowa cewką. Po wymianie dwóch cewek rozgrzebałem moduł i sie okazało, ze tranzystor końcowy ma prąd przewodzenia 10A, poza tym wzmacniacz sygnału jest zmontowany na lichej płytce na jakimś układzie scalonym. Zamówiłem moduł "Сделано в СССР" zamiast "Made in Russia", który jest wykonany na porządnych tranzystorach i wysoprądowa cewka zapłonowa pracuje swietnie.
    Opisane w skrócie, ale paczki do Szkocji trochę idą, wiec to trwało, bo szkoda auto bezczynnie trzymać.
  • #74
    deus.ex.machina
    Poziom 32  
    W twoim wypadku zapewne dobrze sprawdziłby się zapłon CDI https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_discharge_ignition
  • #75
    sanfran
    Auto jeździ także na wystawy, nie może być zmodyfikowane ponad miarę.
    Wszystko, co do tej pory tam włożyłem jest fabrycznym wyposażeniem UAZów.
    Z wyjątkiem pasów bezpieczeństwa i przeciwmgielnego tylnego ale bez tego nie zostałby tutaj zarejestrowany.
    Przykładowe zdjęcia z wystawy: http://www.russianmilitarytrucks.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=6761
  • #76
    malygt
    W ostatni, słoneczny weekend wybrałem się kamperem nad jezioro. W zabudowie mam dwa akumulatory żelowe Exide Gel G80
    W godzinę po zachodzie słońca spadał mi prąd do około 10,6V.
    W zabudowie dmuchały tylko wiatraczki lodówki i dwie komórki się ładowały.
    Naładowałem akumulatory z sieci, miernik (foto poniżej) pokazywał 13,5V
    Nie wiem ile mają lat, ale ja mam kampera 2,5 roku.
    Podłączyłem do każdego halogen z żarówką 55W (klemy odłączone) miernik wpiąłem w kabel dodatni i na Amperomierzu pokazywało mi wartość 4,3 (ustawienie miernika jak na foto)
    Wróciłem po godzinie halogeny jeszcze świeciły, amperomierz pokazywał 3,6
    a woltomierz 10,6V na jednym aku, a na drugim 11,2V
    Czy moje akumulatory są jeszcze żywe i coś w zabudowie mi prąd pożera, czy już po nich??
    Bardzo proszę o info bo w sobotę na południe jedziemy i prąd do wentylatorów i nawiewów
    nocnych będzie potrzebny
  • #77
    Xantix
    Poziom 40  
    Ja najpierw bym naładował akumulator do pełna - czyli do napięcia 14,4 V przy podpiętym prostowniku. Następnie podepnij do akumulatorów żarówki halogenowe i rozładowywuj je aż napięcie na klemach spadnie do ok. 11 V. Im dłużej będą świecić żarówki tym lepszy stan aku.
    Jeśli napięcie przy w pełni naładowanym akumulatorze będzie spadać szybko (np. osiągnie 11 V w ciągu godziny) - to znaczy, że akumulator jest albo zasiarczony albo zużyty.
  • #78
    malygt
    Podłączyłem jeszcze raz akumulatory do ładowania, ale przy okazji odkręciłem korki i w obu akumulatorach tylko jedna cela wygląda normalnie....
    w pozostałych pięciu wygląda jak w kopalni soli... grube kawałki wyglądające jak sól.
    Może foty dadzą jakiś obraz tego co w środku...
  • #79
    Xantix
    Poziom 40  
    Hmm... Nie wygląda to dobrze. Ciecz w celach nie powinna być mętna ani zawierać żadnych kryształów. Prawdopodobnie jest to siarczan ołowiu, ale głowy sobie uciąć nie dam. Mimo wszystko spróbuj go naładować, istnieje szansa, że pod wpływem prądu te kryształy się rozpuszczą.
  • #80
    malygt
    Dolałem wody destylowanej, weszło prawie po pół litra na łeb 8-O 8-O
    ładują się do rana ładowarką kamperową lekkim prądem.
    Jutro test powtórzę.
  • #81
    Wlodek22
    Poziom 30  
    Te płytki, to bardziej tlenek ołowiu, one odpadają od mostków olowianych łączących cele.
    Siarczan ołowiu jest biały i wygląda jak na zdjęciu
  • #82
    malygt
    Po nocnym ładowaniu aku pokazały 12,8 V. Podłączyłem halogeny i po 1,5 h słabo świeciły, a miernik pokazał
    10,6 V w obu przypadkach... Jadę po nowe akumulatory :-(
