[Atmega32][Avr-assembler] - Timer1 w trybie porównania przerwanie co 1s
emacs 06 Maj 2016 09:19 2250 22
  • #1 15653646
    emacs
    Cześć, działam sobie nad zadaniem: program Timer1 działa w trybie porównania( CTC). Licznik T/C1 taktowany jest wewnętrznym sygnałem zegarowym. Wpisz odpowiednią wartość do rejestru OCR1A. Licznik zlicza od 0 do odpowiedniej wartości i po jej osiągnięciu generuje przerwanie. Proszę ustawić preskaler. Dioda podłączona do PA.7 mruga w takt licznika co 1s.
    I to co mam do tej pory:
    Kod: AVR assembler
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    czy ktoś mógłby zerknąć czego jeszcze mi tutaj brakuje? Wiem, że muszę ustawić preskaler na 34285 aby uzyskać przerwanie co 1 sekundę ale nie mogę go ustawić poprzez rejestr TEMP bo dostaję błąd
    error: Operand(s) out of range in 'ldi r17,0x85ed'
    Ktoś podpowie? Dzięki
  • #2 15653671
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    Do wprowadzenia wartości 16-bitowej do rejestru 16-bitowego (jakim jest OCR1A) musisz użyć analogicznej techniki, jak przy ustawianiu wskaźnika stosu (SP).
    Dokładniej mówiąc, rejestr TEMP (r17) jest ośmiobitowy. Liczba 34285 wykracza poza zakres liczby 8-bitowej, więc się w nim nie zmieści. Należy ją rozdzielić na dwa bajty za pomocą funkcji low(34285) i high(34285) i wprowadzić odpowiednio do rejestrów OCR1AL i OCR1AH (kolejność jest istotna).
  • #3 15653707
    emacs
    Masz na myśli instrukcję out zamiast ldi?
    Gdy zrobię tak:
    Kod: AVR assembler
    to teraz z kolei dostaję błąd Invalid number.
  • #4 15653717
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    Mam na myśli technikę analogiczną do ustawiania wskaźnika stosu:
    Kod: AVR assembler
  • #5 15653745
    emacs
    Dziekuję, faktycznie mogę tak wpisać większą liczbę ale mam 2 pytania
    - dlaczego nazwa rejestrów do których ją wpisuje to OCR1AL a nie OCIE1AL? i OCR1AL zamiast OCIE1AH?
    i drugie za co odpowiada ta wartość w rejestrze OCIE1A? to jest ustawianie tego preskalera?
    Kod się kompiluje ale nadal dioda nie reaguje
    Kod: AVR assembler
    Chciałbym zrozumieć jak działa takie najprostsze przerwanie timera1 w trybie porównania i w jaki sposób ustawiać odpowiedni interwał ale większość kodów które są w sieci dotyczą języka C a tutaj mam assemblera.
  • #6 15653787
    2rs232
    Ocena: 20
    Brakuje w kodzie konfiguracji rejestru TCCR1B.
    Kod: AVR assembler
    I jeszcze kolejność zapisu, najpierw starszy bajt. (w dokumentacji rozdział "Accessing 16-bit Registers")
    Kod: AVR assembler
  • #7 15653831
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    Myślę, że powinieneś poczytać datasheet mikrokontrolera, bo mylisz pojęcia.
    OCIE1A to nie rejestr tylko nazwa bitu w rejestrze TIMSK, który to bit (ustawiony na wartość 1) zezwala na przerwania od porównania wartości licznika/timera1 (czyli rejestru TCNT1) z rejestrem OCR1A.
    Nie. Ustawienie preskalera to bity CS2:CS1:CS0 w rejestrze TCCR1B. Ich wartość należy ustawić w zależności od potrzeb zgodnie z tabelką na stronie 110.
    Kolega powyżej podał przykład, jak w asm ustawiać poszczególne bity w rejestrach oraz wprowadzać wartości do rejestrów 16-bitowych. Mam tylko uwagę: preskaler o wartości 1 będzie raczej za mały, aby uzyskać opóźnienie 1 sekundy, chyba że taktujemy procesor kwarcem zegarkowym.
    EDIT:
    Uzupełniając to, co zauważył kolega 2rs232, do ustawienia trybu CTC służą bity WGM13:WGM12:WGM11:WGM10 zgodnie z tabelką na stronie 109. Część z nich znajduje się w rejestrze TCCR1A, a część w TCCR1B.
  • #8 15653865
    2rs232
    Ocena: 20
    Jeszcze takie błedy:
    jest
    Kod: AVR assembler
    powinno być
    Kod: AVR assembler
    jest
    Kod: AVR assembler
    powinno być
    Kod: AVR assembler
  • #9 15654038
    emacs
    Dzięki wam za odpowiedzi, ale gdy zamieniam
    Kod: AVR assembler
    na
    Kod: AVR assembler
    to dostaje błąd
    Use of undefined or forward referenced symbol 'OC1ADDR' in .org
    Mój kod po poprawkach wygląda teraz tak :
    Kod: AVR assembler
    program się kompiluje, uruchamia ale nie widzę w symulacji żadnej zmiany diod na PORTA.
  • #10 15654137
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    Powinno być OC1AADDR.
    Nie wiem czy czytasz uważnie, ale zwróć też uwagę na to co napisałem wcześniej:
    Jeśli nic nie zmieniałeś w fusebitach, to fabrycznie mikrokontroler jest ustawiony na taktowanie wewnętrzne 1MHz. Dla tej częstotliwości powinieneś mieć ustawiony preskaler na 64, a rejestr OCR1A na 15625, aby przerwanie pojawiło się co 1 sekundę. Z preskalerem równym 1 tylko przy bardzo niskim taktowaniu (np. kwarcem zegarkowym) będziesz widział jakieś miganie, czyli dla "fabrycznego" taktowania:
    zamiast:
    Kod: AVR assembler
    powinno być:
    Kod: AVR assembler
    zamiast:
    Kod: AVR assembler
    powinno być:
    Kod: AVR assembler
    zamiast:
    Kod: AVR assembler
    powinno być:
    Kod: AVR assembler
    Nie gwarantuję, że zauważyłem wszystkie błędy.
    EDIT:
    Właściwie to nie wiem też, dlaczego masz w przerwaniu zliczanie do 125. Chciałeś w ten sposób uzyskać okres zapalania/gaśnięcia diody co 125 sekund?
  • #11 15654140
    2rs232
    Ocena: 20
    Kod: AVR assembler
    Jedno "A" za mało ;-)
    Kod: AVR assembler
    OC0ADDR to wektor dla przerwania od Timer0.
    Kod: AVR assembler
    edit:
    Zastosuj poprawki które podał Andrzej__S, z przerwania możesz wtedy wywalić dodatkowy "licznik"
    Kod: AVR assembler
  • #12 15654204
    emacs
    Chciałem to zrobić według treści z zadania jako że miał to być tryb porównania do zadanej wartości i teraz ustawiłem 125 ale sprawdzałem też na innych. W momencie gdy wartość timera jest równa tej zadanej ( co ma następować co ok 1 sekunde ) to dioda się zapala a następnym razem gaśnie.
    Tutaj kod z poprawkami i komentarzami co do ostatniej cześci przerwania w której najprawdopodobniej mam błąd i dlatego dioda " nie mruga".
    Kod: AVR assembler
    dodaje również zrzut z symulacji avr studio 4 pokazujące że stan PORTA nie zmienia się podczas symulacji.
    Wywaliłem z przerwania dodatkowy licznik, czyli w tej chwili przerwanie następuje co 1 sekundę i dioda powinna się zapalać co sekundę ale nadal nic.
    Aktualny kod:
    Kod: AVR assembler
    2rs232
    Ocena: 20
    Działa ;-)
    Ustaw Breakpoint na linijce (prawy myszy Toggle Breakpoint)
    Kod: AVR assembler
    naciśnij F5 (Run)
    jak zatrzyma się na Breakpoint wykonaj kod przerwania krokowo F11
    naciśnij F5 (Run)
    itd.
    Zamiast 15625 ładuj do OCR1A 15624.
    Wieczorem wrzucę inny sposób migania tym ledem.
  • #14 15654362
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    Napisz jaką masz faktyczną częstotliwość taktowania procesora, bo w symulatorze masz ustawioną 4MHz, a w takim przypadku trzeba dobrać inne parametry konfiguracyjne timera.
    Jeśli sprawdzasz to w symulatorze, to mam nadzieję, że nie wykonujesz programu krok po kroku. Zdajesz sobie chyba sprawę, że program musi wykonać ponad 1mln kroków, abyś zauważył efekt (Cyckle Counter w okienku procesora musi być większy od 1mln).
  • #15 15654406
    emacs
    naciśnij F5 (Run)
    naciśnij F5 (Run)
    itd.
    Tak faktycznie widać zmiany na PORTA, myślałem, że mogę odpalić auto step i będę widział zmiany diody w czasie rzeczywistym co 1 sekundę.
    Tak na prawdę nie wiem ;( Bo program mam wykonać w ramach nauki a na zajęciach dostajemy różne urządzenia (Atmega32 ) i nie jestem w stanie powiedzieć jaką będę miał częstotliwość. Ale chodzi o to abym zrozumiał w jaki sposób dostosować Timer1 do wymogu "przerwania co jedną sekunde" do odpowiedniej częstotliwości. Czy możecie mi to jeszcze wytłumaczyć?
    Np jeżeli częstotliwość to 8MHz to żeby uzyskać przerwanie co 1 sekundę to w jaki sposób wyliczyć odpowiedni preskaler i wartośc OCR1A?
  • #16 15654524
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    Zapewne tak, jak jest napisane w dokumentacji mikrokontrolera.
    Wartość dla 1 sekundy:
    OCR1A=((częstotliwość procesora)/preskaler)-1
    Preskaler należy wybrać z listy dostępnych (szczegóły w dokumentacji) tak, aby wartość OCR1A nie była większa niż 65535.
  • #17 15654675
    emacs
    Proszę o odpowiedź czy dobrze rozumiem te obliczenia i zależności między częstotliwością, czasem
    przerwania a preskalerem.
    TIMER1
    Zgodnie z tabelką na stronie 110 mamy do wyboru preskaler:
    - 8
    - 64
    - 256
    - 1024
    więc obliczam według wzoru wartości dla każdego preskalera i biorę ten
    którego wartośc jest najwyższa a jednocześnie nie przekracza 65535 dla
    TIMERA1 ( który jest 16 bitowy ) i 255 dla TIMERA0 ( który jest 8 bitowy ) np
    Dla 1MHz
    preskaler 8
    OCR1A = (1000000 / 8 ) - 1 = 125000 - 1 = 124999 - odpada, przekracza 16 bitów
    preskaler 64
    OCR1A = (1000000 / 64 ) - 1 = 15625 - 1 = 15624 - pasuje,
    preskaler 256
    OCR1A = (1000000 / 256 ) - 1 = 3906,25 - 1 = 3905,25 - odpada bo.. liczba nie
    jest cakowita i dlatego że można znaleźć wartość wyższą dobrze mówię?
    więc wybieram preskaler 64 i zapisuję
    Kod: AVR assembler
    i ustawienie OCR1A
    Kod: AVR assembler
    Wartość dla 4 sekund
    OCR1A=((częstotliwość procesora)/preskaler)-4
    preskaler 64
    OCR1A = (1000000 / 64 ) - 4 = 15625 - 4 = 15621
    i analogicznie
    Dla częstotliwości 8MHz
    preskaler 8
    OCR1A = (8000000 / 8 ) - 1 = 1000000 - 1 = za dużo ;)
    preskaler 64
    OCR1A = (8000000 / 64 ) - 1 = 125000 - 1 = 124999 - za dużo
    preskaler 256
    OCR1A = (8000000 / 256 ) - 1 = 31250 - 1 = 31249 - ok, znam preskaler więc
    assembler
    Kod: AVR assembler
    i ustawienie OCR1A
    Kod: AVR assembler
    Czy dobrze to zrozumiałem?
  • #18 15654711
  • #19 15654746
    emacs
    O to tego nie rozumiem, jeszcze raz poproszę ;)
    Dlaczego dla przerwania "co jedną sekundę" odejmuje 1 a dla przerwania "co 4 sekundy" mnożę przez 4?
    Bo w takim wypadku dla 1 sekundy powinno być razy 1 a nie minus jeden bo w przypadku 4 sekund też zliczam od zera.
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    Jedynka w podanym przeze mnie wzorze nie oznacza 1 sekundy.
    Jeden trzeba odjąć z innych względów. Po prostu licznik nie zaczyna liczyć od 1 tylko od 0, więc odliczanie np. do 5 oznacza (0 1 2 3 4 5), czyli 6 impulsów.
    Wzór ogólny wygląda tak:
    OCR1A = ( t * ( f / p ) ) - 1
    gdzie:
    t - czas między przerwaniami [s]
    f -częstotliwość taktowania mikrokontrolera [Hz]
    p - preskaler
    Tam, gdzie wartość OCR1A jest duża, a oczekiwana precyzja odliczania mała (jak np. w przypadku migania diodą), odjęcie tej jedynki niewiele zmieni, ale w niektórych sytuacjach jest to bardzo istotne.
  • #21 15654863
    emacs
    Dziękuje za wyjaśnienie ;) A więc raz jeszcze, wersja poprawiona:
    gdzie:
    p - preskaler
    TIMER1
    - 8
    - 64
    - 256
    - 1024
    Wartość dla przerwania co 1 sekundę
    Dla częstotliwości 1MHz
    preskaler 8, MAX = 65535
    OCR1A = (1 * ( 1000000 / 8 ) - 1 = 125000 - 1 = za dużo ;)
    preskaler 64
    OCR1A = (1 * ( 1000000 / 64 ) - 1 = 109375 - 1 = 109374 = za dużo ;)
    preskaler 256
    OCR1A = ( t[s] * ( f[MHz] / p ) ) - 1 = (1 * ( 1000000 / 256 ) - 1 = 3906,25 - 1 = 3905,25
    Mieści się ale nie jest to liczba całkowita więc wybieram i zaokrąglam do 0,5?
    więc tutaj byłoby to 3905 zgadza się?
    więc wybieram preskaler 256 i zapisuję
    Kod: AVR assembler
    i ustawienie OCR1A
    Kod: AVR assembler
    Dobrze kombinuje?
  • #22 15654885
    Andrzej__S
    Ocena: 65
    emacs napisał:
    preskaler 64
    Jak to policzyłeś?
    Według moich obliczeń ( 1 * ( 1000000 / 64 ) - 1 = 15625 - 1 = 15624
  • #23 15654901
    emacs
    Aż sam się dziwię xd Muszę spokojniej pukać w te cyferki na kalkulatorze ;)
    Ale co w tym wypadku? Bo preskaler 256 daje ( jeżeli się nie pomyliłem ;) )
    3905,25 czyli po zaokrągleniu ( można? ) do 3905 też mieści się w OCR1A i daje wartość bliższa ogólnie możliwej.
    W takim wypadku wybieramy tą najbliższą max dla OCR1A? Czy niecałkowite odrzucamy?
    Nie bliższą a dalszą miało być ;) Mylę się coś za często ;)
    Wybieramy zawsze tą NAJBLIŻSZĄ możliwej dla OCR1A, teraz rozumiem. Dzięki wielkie Panowie!
Dyskusja dotyczy programowania Timer1 w mikrokontrolerze Atmega32 w trybie porównania (CTC) w celu generowania przerwania co 1 sekundę. Użytkownik zadał pytanie o odpowiednie ustawienia rejestru OCR1A oraz preskalera. Odpowiedzi koncentrują się na poprawnym wprowadzaniu wartości do rejestrów 16-bitowych, konfiguracji rejestru TCCR1B oraz znaczeniu bitów OCIE1A i WGM. Ustalono, że dla częstotliwości 1MHz, aby uzyskać przerwanie co 1 sekundę, należy ustawić preskaler na 64 i wartość OCR1A na 15624. Wskazówki dotyczą również poprawności kodu, w tym błędów w adresach wektorów przerwań oraz konieczności odjęcia 1 od obliczonej wartości OCR1A.
