Vw T4 2.Tdi 2002 r 102km - Raz odpala, raz nie zakręci
kuba17.04 06 Maj 2016 11:15 1704 2
  • #1 15653873
    kuba17.04
    Cześć :)
    Jestem szczęśliwym posiadaczem Vw T4 z 2002roku w silniku 2.5TDi generującym 102 konie mechaniczne.
    Rozrząd był w tym cudeńku wymieniany jakieś 50tys. km temu, oleje są wymieniane na bieżąco co 10tys. km (mineralny). Akumulator świeży od ostatnich zimowych mrozów ;)
    Przejdźmy do problemu. Od jaki 2ch tygodni mam problem z odpalaniem mojej teczki...
    podejdę, podgrzeję świece i raz odpali, przejadę się kawałek, zgaszę silnik, po chwili przyjdę i ani rusz, nie słychać nawet żeby rozrusznik reagował. I tak robi się coraz częściej. Jak pobawię się kilka razy stacyjką (zapal zgaś, zapal zgaś) i na końcu przytrzymam na odpalaniu przez dłuższy okres kluczyk, to lapie i odpala....
    Ale niestety wczoraj nawet ta metoda zawiodła i musiałem pchać klamota :(
    Jakby kto mi poradził, co jest do wymiany i czy ja jako elektryk podołałbym wymianie tego, czy muszę jechać z tym do mechanika.
  • #2 15653935
    leonov
    Opcje w sumie dwie, stacyjka lub rozrusznik, najlepiej jak nie "łapie" ze stacyjki sprawdzić rozrusznik "na krótko", jak zadziała to stacyjka winna lub instalacja od niej, jak nie zadziała stacyjka OK a do sprawdzenia rozrusznik.
  • #3 15682183
    kuba17.04
    Temat rozwiązany ;) 2szczotki były na wykończeniu i się zawieszały :). Zapomniałem dodać że stacyjka była nowa. Słyszałem też że jakieś przekaźniki są przy stacyjce i one nawalają również, ale temat rozwiązany :) 100+ mój montaż i demontaż rozrusznika.
    Dziękuję serdecznie
