AMD Athlon x2 260 - Jak ustawić RAM po podkręceniu procesora?
lopatek2980 07 Maj 2016 15:04 1110 6
  • #1 15656564
    lopatek2980
    Witam, podkręciłem wyżej wymieniony procesor z 3,2 GHz na 3,5 GHz komputer stabilny max temperatura wynosi 71°C jednak mój problem polega na tym, że nie zmieniłem ustawień RAMu na 2.00, ponieważ w zakładce nie ma podpunktu system memory multipier (przepraszam jeśli błędnie napisałem); RAM zwiększył częstotliwość wraz z procesorem. Proszę o pomoc gdzie to znaleźć i jakie mogą być skutki jeśli tego nie ustawię? Dodam, że w innej zakładce zmieniłem temperaturę wyłączenia komputera chroniąca przed przegrzaniem na 80°C ponieważ nie była ustawiona żadna. Dodaję załącznik z BIOSu.
  • #2 15656760
    lukasixthm
    Z tym ramem to chyba chodziło Ci o dzielnik. Jeśli teraz po OC komputer działa stabilnie to nie musisz nic zmieniać. Dzielnik częstotliwości ustawia się jeżeli ram blokuje możliwości podkręcania procesora. Zwalniasz wtedy częstotliwość pracy pamięci i dalej kręcisz procesor (a pamięć idzie w górę razem z nim ale już od niższego progu). 71 stopni to już sporo, możesz zajrzeć do obudowy bo być może cooler wymaga czyszczenia. Kręcisz pewnie na boxowym radiatorze.
  • #3 15656834
    lopatek2980
    zmniejszylem mnoznik pamieci ram na 5.33 z 6.66 z teraz w speccy pokazuje mi ze czestotliwosc wynosci 583 :) przed podkrecaniem procka bylo 668 a przed zmniejszaniem czestotliwosci bylo 732 mysle ze te 583 to optymalna wartosc tym bardziej ze komputer dziala stabilnie jak myslisz zostawic tak ? nie bedzie zadnych skutkow ubocznych ?
  • #5 15657566
    310artur
    A jakie to RAMy? Może 800MHz i śmiało mogą w górę iść. Tak czy owak RAM powinien też mieć najwyższą częstotliwość jak się da i jest stabilnie. Jak tak przyciąłeś RAM teraz to po twoim OC ogólna wydajność pewnie spadła :P
  • #6 15657780
    lopatek2980
    wróciłem spowrotem do wiekszej czestotliwosci 4,00GB 1-Kanałowy DDR3 @ 740MHz (9-9-9-24) tak to wyglada po powrocie do starego mnoznika. test prowadzony od 15 minut i wszystko NA RAZIE stabilne. Zostawić ?
