a4 b6 1.9 TDI - BREMSE na fis , brak prędkościomierza i błąd wskaznika paliwa
Norbert199137 07 Maj 2016 17:57 3405 6
  • #1 15656835
    Norbert199137
    Poziom 8  
    Witam posiadam B6 1.9 TDI AWX , widziałem dużo podobnych tematów z podobnym problemem ale nic takiego jak u mnie... uprzedzam płyn hamulcowy max klocki tarcze ok aku również... do sedna padł mi czujnik poziomowania ksenonów pierwszą rzeczą jaką postanowiłem zrobić była kontrola bezpieczników , błędem było robienie tego na podłączonym aku... właśnie po odłączaniu bezpieczników i włączeniu zapłonu mam komunikat na fisie "bremse" mruga ręczny i świeci abs a do tego nie działa prędkościomierz a wskazówka paliwa pokazuje stan paliwa z odchyleniem np podczas jazdy pod górkę itp , dodam że w tamtym roku miałem to samo i też nie odłączyłem aku ale problem sam znikł po jakimś czasie wiec myślałem ze i tym razem tak będzie , i w sumie prawie tak się stało 2 razy zgasł podczas jazdy i wszystko normalnie działało ale znów się zapaliło i teraz już mruga i murga aż mnie krew zalewa , sprawdziłem VCDS-em i z absem wcale się nie łączy a na błędach silnika pokazuje następująco
    "18057-magistrala danych układu napendowego
    P1649-35-10- brak informacji ze sterownika ABS "
    więc prosze o poradę bo dziwne jest że kiedyś sam zgasł i wszystko było ok i teraz zgasł ale znów się zapalił , może coś z instalacją ? sam nie wiem co sądzicie na ten temat ?
  • #2 15656843
    złowrogi_boncur
    Kiedyś miałem taki tydzień że codziennie w autach po grzebaniu w bezpiecznikach przez właścicieli brakowało bezpieczników i nawet przekaźników :) powiem ci tak jest jedna rzecz w tych autach, ale najpierw sprawdź czy nie brakuje bezpieczników a w tych autach po pewnym czasie bezpieczniki te małe zachodzą syfem są wypalone troche i nie łączą dlatego jeśli masz usyfione bezpieczniki to je wyczyść papierem ściernym i poskładaj, błędy pokasuj i powinno być dobrze.
  • #3 15656852
    Norbert199137
    Poziom 8  
    wymieniłem bezpieczniki i popsikałem takim płynem do styków i dalej nic...
  • #5 15657209
    złowrogi_boncur
    Na wtyczce od pompy ABS masz 4 grube kable na nich mają być 2 stałe plusy i dwie masy, a na cienkich kablach ma być z reguły jeden plus po zapłonie, także można bez problemu zasilania sprawdzić, być może zbieg okoliczności często się zdarza, jedno zrobiłeś a drugie się uszkodziło. Prosty temat masz dasz se radę.
  • #6 17285422
    marco23m
    Witam, czy udało się rozwiązać problem bo mam to samo i nie wiem co robić. Proszę o pomoc.
  • #7 17286038
    Norbert199137
    Poziom 8  
    Tak, do wymiany sterownik abs i do adaptacji
