taśma led rgbw pobiera 0,8A prądu - dlaczego?
chaos 07 Maj 2016 19:37 1839 14
  • #1 07 Maj 2016 19:37
    chaos
    Podłączyłem taśmę ledową 5 metrową poprzez sterownik do zasilacza labolatoryjnego. Ustawiłem 12V. Włączyłem wszystkie kolory aby świeciły jednocześnie.
    Pobór prądu na mierniku w zasilaczu był poniżej 1 A. Wahał się od 0,7 do 0,9 A przy zasilaniu z dwóch stron był właśnie w okolicy 0,9 A.
    Według producenta taśma pobiera 14,4 W/1 m. Czyli powinno być pobierane 6 A.
    Dlaczego tak dziwnie mały prąd pobiera ta taśma?
    0 14
  • #3 07 Maj 2016 19:59
    BlackDeath3
    Chińczyki lubią oszukiwać na mocy. Gdzie kupiłeś tą taśmę? Daj najlepiej link.
    A może masz w zasilaczu prąd ustawiony na 1A, albo źle podłączyłeś.
    0
  • #4 07 Maj 2016 21:20
    chaos
    Kupiłem na tej aukcji
    Moderowany przez ANUBIS:
    Link usunięto.
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    W zasilaczu nie mam ograniczenia prądowego właczonego.
    Z podłączeniem to nie ma filozofii, nie można tej taśmy inaczej podłączyć do sterownika.
    0
  • #5 07 Maj 2016 21:27
    Rezystor240
    Poziom 37  
    Może ''ten typ tak ma'' że mało prądu pobiera.
    Ja bym się cieszył, że rachunek za prąd będzie niższy.
    Jeśli to jest tania tandeta to czas pokaże po żywotności.
    0
  • #7 08 Maj 2016 07:27
    olejopalacz2
    Bo kupileś wersje podrobioną.
    0
  • #8 08 Maj 2016 08:47
    Darom
    Specjalista elektryk
    Nie znam się na taśmach LED aż tak bardzo, ale deklarowana moc 14,4W/m przy Un=12V wydaje mi się podejrzanie wysoka. Zwykłe taśmy LED, z którymi ja się spotkałem pobierały kilkakrotnie mniejszą moc. Ale stop. Właśnie sprawdziłem jakiś sklep i faktycznie taśmy o takiej gęstości mocy 14,4W/m są oferowane. To jest bardzo dziwne, bo przecież nadruk przewodzący takiej taśmy wątpliwe czy przeniesie (moim skromnym zdaniem) więcej niż 2A. Taką moc można uzyskać zwiększając napięcie znamionowe taśmy do 24V czy nawet 48V.
    A może 14,4W/m to jakiś ekwiwalent żarówkowy. Czyli 1 metr taśmy świeci tak jak zwykła żarówka 15W. To tak jak z mocą głośników, przecież mamy zwykłe jamniki na których widać napisy 400W. Widocznie marketing wszedł pełną parą do oświetlenia Ledowego....
    pzdr
    -DAREK-
    0
  • #9 08 Maj 2016 11:11
    Justyniunia
    Poziom 30  
    A no są takie taśmy, gdzie 1m pobiera ponad 1A prądu.
    Np. diody 5050 i trzy struktury w środku.
    Nie zalecam zasilania nawet co te standardowe 5m, ale częściej.
    Po 5m widać już wyraźną różnicę w jasności, no i te prądy, jak ktoś słusznie zauważył bardzo duże jak na taką ścieżkę.
    0
  • #10 08 Maj 2016 13:45
    arturavs
    A czy ktoś zauważył, że sterownik zasila taśmy PWM?
    Miernik w tym zasilaczu mierzy co? Liniową wartość prądu.
    Bez sterownika podłączałem te taśmy ( chińskie, ale jakościowo bardzo dobre), i każdy kolor brał około 0,6 A/m.
    Podłącz bez sterownika. I wtedy zmierz prąd.
    I się mocno zdziwisz.
    0
  • #11 08 Maj 2016 18:41
    CYRUS2
    Poziom 37  
    Niedawno zalożyłem 1 m leda białego. Pobór to 12V 0,7A.
    0
  • #12 08 Maj 2016 22:11
    chaos
    Właśnie myślałem że to przez sterowanie pwm mogą być takie wartości prądów.
    Podłacze tą taśmę bezpośrednio do zasilacza i zobacze jaki prąd będzie łykała.
    Swoją drogą to czy zasilając poprzez sterownik pwm można dać zasilacz mniejszej mocy?
    0
  • #13 08 Maj 2016 22:15
    Rezystor240
    Poziom 37  
    Jeżeli zastosujesz zasilacz mniejszej mocy diody nie będą świecić z pełną mocą.
    Zasilacz może się przegrzać pod za dużym obciążeniem.
    0
  • #14 09 Maj 2016 09:34
    CYRUS2
    Poziom 37  
    chaos napisał:
    Według producenta taśma pobiera 14,4 W/1 m. Czyli powinno być pobierane 6 A. Dlaczego tak dziwnie mały prąd pobiera ta taśma?
    Co cię to obchodzi - w kuchni potrzebujesz światło , czy ampery ?
    Dobrze świeci, odpowiada światło ?
    Zasilacza nie przeciąża -nie.
    Wiec w jakim celu kombinujesz ?
    0
  • #15 09 Maj 2016 15:33
    chaos
    Nie wiem jeszcze czy mi pasuje te światło bo dopiero uruchomiłem na sucho na stole warsztatowym. Jak już zabuduje to w sufit to będe miał bardzo, bardzo utrudniony dostęp do tych ledów, a możliwe że całkiem nie będe mógł ich wymienić.
    Ampery interesują mnie dlatego że tych taśm nie jest jedna tylko obliczyłem że z zapasem w/g tego co podaje producent będe potrzebował 400W i kupiłem 2 zasilacze po 200W każdy a ty się okazuje że wystarczył by mi 10 razy mniejszej mocy zasilacz, który łatwiej by było "ukryć" niż takie dwie 200 watowe bryły.
    0
