audi a3,ecu - Nie odpala, brak iskry, ecu nie ma zasilania
najemnik_zmc 08 Maj 2016 00:40 5493 3
  • #1 15657620
    najemnik_zmc
    Panowie potrzebuje pomocy i wsparcia.
    Audi a3 2004 r 2.0 FSi vin WAUZZZ8P44A138396
    Skrzynia manualna
    Ma klimatronik
    Kod silnika AXW
    Zgasła i już nie odpala. Paliwo jest i pompka pompuje na wtryski paliwo.
    Brak komunikacji z ECU po przekręceniu zapłonu piszczy kilka razy i włącza się wentylator chłodnicy.
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone
    Przekaźnik główny w komorze silnika audi a3,ecu - Nie odpala, brak iskry, ecu nie ma zasilania działa i przekazuje napięcie ze styku 85 na 86
    Vaga nie ma opcji podłączyć bo tak jak pisałem brak zasilania ECU.
    W załączniku podsyłam zdjęcie opisu ECU Schemat elektryczny audi a3 2004 r. 2.0 FSi
    Ma ktoś jakiś pomysł? nie moge znaleść schematów po za tym co jest w załączniku brak jest na nim opisu kolorów kabelków.
    ECU dawałem do sprawdzenia majstrom co się tym zajmują, i jest dobre.
    Aku naładowane.
    Alarmu nie ma żadnego ani odcięcia.
    Po prostu po zostawieniu na parkingu więcej już nie odpaliła.
    Ma ktoś pomysł?Schemat z opisem kabelków?
    Czy możliwe ,że ze stacyjką coś jest nie tak?
    piotrekwoj1
    A po co Ci kolory kabli masz numery pinów i to wystarczy, sprawdź bezpieczniki i przekaźniki. 92 stały 3,5,6 po stacyjce o to całe zasilanie.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nr masz naniesioną na EDC. Powinna być też na wtyczce od strony przewodów.
    Oprócz plusa warto jeszcze sprawdzić masę na 1, 2, 4.
    Masz tam dwie wtyczki - całe zasilanie jest na dużej wtyczce 94-pinowej.
    Może być też problem po stronie komunikacji.
  • #4 15658626
    najemnik_zmc
    dziękuje za informacje jak tylko skończę prace to pójdę to sprawdzić
    Przekaźniki sprawdzałem i bezpieczniki.
    Jak nie będę miał ze stacyjki stałego to do wymiany jest kostka? czy po drodze coś jeszcze jest?
    Dziękuje wszystkim za pomoc i zaangażowanie
    Okazało się przewód co idzie z zasilaniem na 92 pin był przerwany. Po zdjęciu obudowy od wtyczki okazało się ,że przewód był po izolowany rozkleiłem taśmę izolacyjna a tam przerwa. Wychodzi na to ,że ktoś grzebał kiedyś przy tym i sprawdzał ,czy jest napięcie. Tak nieumiejętnie ze połowę drucików przeciął i się z czasem przerwał obwód.
