Ford Focus mk1 1999 - Prędkościomierz pokazuje błędne wartości po wymianie czujnika
kowal5674 08 Maj 2016 11:40 6294 3
  • #1 15658070
    kowal5674
    Witam, posiadam Focusa mk1 z 1999 roku. Kupiłem go z nie sprawnym prędkościomierzem. Podczas jazdy w ogóle nie pokazywał prędkości by nagle w ciągu sekundy skoczyć np do 180 km/h, po pewnym czasie jednak licznik przebiegu wypełnił się kreskami i zegar całkiem zamierał. Po ponownym odpaleniu cykl się powtarzał. Po podłączeniu do komputera ( po przez elm 327 i sdprog) wykazało awarię czujnika prędkości. Czujnik został wymieniony przez mechanika jednak prędkościomierz dalej nie działa prawidłowo. Pokazuje prędkosci Max 40 km/h przy prędkości rzeczywistej około 100km/h. W komputerze brak jakich kolwiek błędów. Co może być tego przyczyną?
    złowrogi_boncur
    Ten przetwornik co jest właśnie w skrzynie biegów wciskany, należy sprawdzić ma na nim być + i - i impulsy plusowe chyba, dajesz auto na lewarek druga osoba wbija jedynkę i patrzysz czy impulsy przyspieszają wraz z prędkością, jak jest tam wszystko dobrze to licznik do wymiany.
  • #3 15659431
    nawracająca zgaga
    złowrogi_boncur napisał:
    Ten przetwornik co jest właśnie w skrzynie biegów wciskany.
    Wciskany był, ale prócz tego idzie tam taki kołek rozprężny blokujący ten czujnik.
    Lepiej się pociąć niż wyciągać ten kołek...
  • #4 15659526
    złowrogi_boncur
    Dramatu nie ma z tym kołkiem, wyciągałem pare razy przy pomocy obcęgów i morsa dawałem rade tylko ręce mi drętwiały :)
