Jak zwiększyć zasięg nadajnika FM na 12V z anteną 1,5m?
Tarien 08 Maj 2016 13:58 1665 8
  • #1 15658409
    Tarien
    Ocena: 6
    Zbudowałem nadajnik ze scematu.
    Zasięg na zasilaniu 12V i antenie ok. 1,5m wynosi jakieś 150m.
    Chciałbym zwiększyć zasięg, co zastosować (jakiś wzmacniacz?), prosiłbym o możliwie proste schematy, rozwiązania gdyż jestem początkujący.
    Dodam iż sygnał będzie emitowany po polach i nie będzie problemu z zagłuszaniem stacji.
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    Jak chcesz mieć większy zasięg zobacz na projekt nadajnika z załączonego pliku. Nadajnik ten ma moc wyjściową 2 W, a więc w otwartym terenie zapewni Ci bardzo duży zasięg. Cały układ jest stosunkowo prosty i można go zbudować bez jakichś specjalistycznych przyrządów.
    • Nadajnik FM 2 W - avt.pdf (205.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15658713
    Tarien
    Ocena: 6
    @Xantix Nadajnik jest nieskomplikowany w budowie, lecz bariera sa niedostepne części.
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    A któreż konkretnie części są niedostępne?
    Dioda pojemnościowa? Proszę bardzo:
    http://sklep.north.pl/karta/bb204-=-b-dioda-pojemnosciowa,76150.html
    Cena 4 PLN za sztukę.
    Tranzystory? Też nie problem:
    https://sklep.avt.pl/tranzystor-2sc2078.html
    Cena 1.6 PLN za sztukę.
    Resztę elementów możesz zdobyć z odzysku. Cewkę możesz nawinąć sam - instrukcja jest w dokumentacji projektu.
    Rezystor240
    Ocena: 1649
    Fale radiowe rozchodzą się podobnie jak światło.
    Jeśli podniesiesz nadajnik z anteną to poprawi się zasięg.
    Pomijam to, że używanie takiego ''nadajnika '' jest nielegalne.
    Maksymalna moc jaką może mieć Twój nadajnik to 10mW.
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    Nie wszystkie - jeśli chodzi o fale UKF to może i tak, ale fale z innych zakresów mają znaczniej bardziej skomplikowaną propagację.
    Ja kiedyś czytałem, że dopuszczalna moc to 20 mW.
  • #8 15666133
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    Tarien napisał:
    Myślałem o tym http://fmradio-transmitter.blo...st-fm-transmitter-use.html?m=1 , lecz nie rozumiem jak zrobić cewkę l1 i l2.
    Z opisu zamieszczonego przez autora strony wynika, że cewki L1 i L2 są wykonane jako specjalne ścieżki na płytce PCB. Te ścieżki mają odpowiednie wymiary i kształt, co zapewnia im odpowiednią indukcyjność. Dlatego tak ważne jest, aby zachować wymiary i kształt ścieżek na płytce PCB przedstawionej w projekcie. Cewka L3 ma już konstrukcję klasyczną.
  • #9 15666147
    Tarien
    Ocena: 6
    @Xantix Lecz ten projekt nie ma żadnej regulacji częstotliwości czy można by zastąpić któryś kondensator trymerem?
✨ Użytkownik zbudował nadajnik FM na 12V z anteną 1,5m, osiągając zasięg około 150m. W celu zwiększenia zasięgu, sugerowane są projekty nadajników o mocy wyjściowej 2W, które mogą zapewnić znacznie większy zasięg w otwartym terenie. Wskazano na dostępność części, takich jak diody pojemnościowe i tranzystory, które można łatwo zakupić. Zauważono również, że podniesienie nadajnika z anteną poprawi zasięg, a także poruszono kwestie legalności używania takich nadajników oraz dopuszczalnej mocy. Użytkownik rozważał projekt z internetu, który nie zawiera regulacji częstotliwości, co wywołało pytanie o możliwość zastosowania kondensatora trymera.
