Ford sierra mk2 2.0 dohc - Nie dzialaja wentylatory chlodnicy
ibarbarian 08 Maj 2016 20:11 1131 9
  • #1 15659375
    ibarbarian
    Poziom 7  
    Zauważyłem ze samochód łapie szybko temperaturę po zajrzeniu pod maskę okazało się że wentylatory stoją ? W czym może być problem ?
  • #2 15659390
    nawracająca zgaga
    Np w wydmuchanej uszczelce pod głowicą.
  • #3 15659392
    ibarbarian
    Poziom 7  
    A co ma uszczelka do wentylatorów ?
  • #4 15659395
    Aleksander_01
    Przyczyn może być z 1000. Od padniętego czujnika, przewody w sterowaniu, przekaźniki, silnik wentylatora, zatkany termostat, uszkodzona pompa wody itd, itp. Jak znajdę kulę to odpiszę co jest uszkodzone.
  • #5 15659405
    nawracająca zgaga
    A to że układ chłodzenia się zapowietrza. A jak się zapowietrzy to termowłącznik nie zadziała.
    A że problem może być tam to wnioskuję stąd:
    Normalnie szmatę trzeba dobrze trzmac na obrotach aby sie zagrzała.
  • #6 15659407
    ibarbarian
    Poziom 7  
    Czyli te wentylatory są na przekaźnik ? Mógłby ktoś podać schemat ? Albo który to przekaźnik ?
    Nie no w trasie trzyma temp normalnie najgorzej w mieście na światła strzałka od razu winduje na czerwone
  • #7 15659415
    nawracająca zgaga
    Nie ma tam przekaźnika. W niektórych wersjach był, za schowkiem.
    Wiatraki są dwa i czujnik na chłodnicy ma 4 bolce. Zwieraj je ze sobą, ale wpierw sprawdź, czy chłodnica w obrębie czujnika robi się gorąca. Jak chłodnica jest zimna to czujnik nie zadziała.
  • #8 15659422
    ibarbarian
    Poziom 7  
    Jest to sierra mk2 z 93 r ghia
  • #9 15661607
    ibarbarian
    Poziom 7  
    Po podpieciu wentylatorów pod napięcie i zrobienie ich na włącznik inny temperatura nadal szybko rośnie
  • #10 17393012
    januszkob
    I co się okazało? Czujnik - załącznik 2 biegowy nie działał czy przekaźniki obok schowka?
