Jak podłaczyć potencjometr do pompy ciśnieniowej 12V zasilanej akumulatorem
WindowsCleaner 08 Maj 2016 21:13 2820 5
  • #1 15659597
    WindowsCleaner
    Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w podłączeniu tego potencjometru do pompy ciśnieniowej 12V? Chodzi o to żeby zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie, które emituje pompa. Podłączałem go tak jak jest napisane na potencjometrze czyli + i - akumulatora do wejścia w potencjometrze in V- V+ i z out V- V+ do pompy. Ale nie działa tak jak powinien, tzn. nie da się operować ciśnieniem, dodam tylko, że potencjometr jest sprawny. Może zna ktoś sposób, żeby to zagrało razem? Z góry dzięki!! Pozdro!!
    Jak podłaczyć potencjometr do pompy ciśnieniowej 12V zasilanej akumulatorem13116260_1...5355_o.jpg Download (131.95 kB) Jak podłaczyć potencjometr do pompy ciśnieniowej 12V zasilanej akumulatorem13131371_1...9081_o.jpg Download (180.54 kB) Jak podłaczyć potencjometr do pompy ciśnieniowej 12V zasilanej akumulatorem13119906_1...9444_o.jpg Download (269.63 kB)
  • #2 15659652
    waxman
    A zmierzyłeś multimetrem czy ten dimmer działa poprawnie? Druga rzecz - nie podałeś dokładnej specyfikacji pompy, a spodziewasz się szybkiego odzewu...
  • #3 15659665
    WindowsCleaner
    Jest to pompa ciśnieniowa 12v pobór prądu max 5 amper , ciśnienie które wytważa pompa 7 barów .
  • #4 15659727
    arecoag
    Podłącz woltomierz do V+ V- OUT i zmierz wartości regulując "potencjometrem" jeżeli wartość się zmienia a ciśnienie nie to problem jest w budowie pompy lub w układzie hydraulicznym.
  • #5 15659768
    WindowsCleaner
    Ale przyszedł do mnie ostatnio znajomy który "niby " się zna na tym , usiadł coś tam zaczął w tym szperać , raz żle podłączył bo nie działało ale za drugim razem udało mu sie to jakos podłaczyc ze zadziałało tzn cisnienie zwiekszało sie i malało a sam potencjometr działał tez jak włacznik . Zaraz mielismy to juz lutowac ale on poodłanczał te kable i nie pamietał jak on to podłaczył ze zadziałało to wtedy hah:D ,
    czyli da sie go jakos podłaczyc zeby zwiekszał i zmniejszał cisnienie w pompie wraz z ruchem potencjometru w lewo lub w prawo bo on to zrobił !! widziałem na własne oczy i bawilismy sie nim przez pare minut wtedy , tylko ten znajomy nie pamiętał który kabel gdzie szedł a ja to w ogóle nie czaje.
    znajdzie sie jakis mądry zeby rozwiązac mój problem ? kurde musze móc regulowac cisnienie w tej pompie , poniewaz ma troche za wyskie i szybko zużyje wodę demineralizowaną .
    a moze ma ktos inny sposób na regulacje cisnienia w tej pompie ???
