Co daje system Fulmics na LG G3 i jak wymienić pękniętą ramkę?
cxzcxz123 09 Maj 2016 13:54 2376 15
  • #1 15660792
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    W LG G3, który kupiłem jest zmieniony system oryginalny na jakiś system Fulmics. Wyczytałem w internecie tylko tyle, że telefon z tym Fulmics jest lepiej zoptymalizowany i działa płynniej. Większość stron na internecie jest w j.angielskim a ja nie znam na tyle dobrze j.angielskiego żeby czytać całe strony o tym sytemie. Co ten system daje w telefonie i jakie zmiany wprowadza?
    Jaka jest oryginalna aplikacja w LG G3 do używania smartfonu jako pilota np. do TV.
    Czy ta minimalnie pęknięta ramka widoczna na zdjęciu jest możliwa do wymiany (tylko ramka a nie np cały wyświetlacz). Pewnie nie ale zawsze można się zapytać.
  • #3 15661084
    Rybus85
    Ja wolę oryginalny Soft na 6.0 Chodzi elegancko. Co do pęknięć to jest to normalne w tych telefonach(pękają przy mikrofonie i diodzie od pilota), na gwarancji robią to bez problemu. Samemu spory koszt(ramka jest częścią wyświetlacza).
  • #4 15661090
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Wiesz jak to jest z translatorem. Wiesz może jaka jest wbudowana aplikacja dla diody irda w lg g3 do używania telefonu jako pilota?
    No i teraz mam jeszcze jeden problem. Jak to naprawić, bo podczas próby użycia aplikacji lucky patcher pisze "root not stable". Dodam, że jeszcze nic z tym telefonem nie robiłem - poprzedni właściciel pisał w ogłoszeniu że ten lg g3 ma roota. Jak to naprawić? Czy mogę spróbować zrobić tego roota na nowo (tak jakby go nie było) bez odrootowania tego? Jeśli tak można to spróbowałbym zainstalować towelroot a następnie superSu. W xperii to działało tylko tam robiłem to na niezrootowanym telefonie. Czy tu jak spróbuje na zrootowanym to go ucegle? Co o tym sądzicie?
    Rybus85
    Aplikacja do pilota to Quick Remote.
  • #6 15661113
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Tylko niestety nie mam żadnego dowodu zakupu. Poprzedni właściciel przywiózł ten telefon z Anglii i użytkował pół roku. Potem zmienił na LG G4. Poza tym drobnym pęknięciem telefon wygląda prawie jak nowy. Myślę, że za 670 zł było warto choć wiem że elektronika bardzo szybko tanieje. Do tego szkło hartowane na wyświetlaczu i jakieś etui Versus - czy to jakaś dobra firma?
    Rybus85
    Ja używam oryginalnego od LG który wygląda jak skóra w G4 :) Ewentualnie Spigen. O pęknięcia się nie martw. To już więcej nie pęka :) Ja mam drugiego i oba tak samo.
  • #8 15661349
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    cxzcxz123 napisał:
    Jak to naprawić, bo podczas próby użycia aplikacji lucky patcher pisze "root not stable". Dodam, że jeszcze nic z tym telefonem nie robiłem - poprzedni właściciel pisał w ogłoszeniu że ten lg g3 ma roota. Jak to naprawić? Czy mogę spróbować zrobić tego roota na nowo (tak jakby go nie było) bez odrootowania tego? Jeśli tak można to spróbowałbym zainstalować towelroot a następnie superSu. W xperii to działało tylko tam robiłem to na niezrootowanym telefonie. Czy tu jak spróbuje zrootować na zrootowanym telefonie to go ucegle? Co o tym sądzicie?
    Wróćmy do tego. Pomoże ktoś?
    Rybus85
    Zajrzyj kolego tutaj http://forum.android.com.pl/forum/1179-rom-y-modyfikacje/
    Chłopaki na pewno coś poradzą :) Ja tematu nigdy nie przerabiałem. A może wrócić na jakiś oryginalny Soft programem flash tool(chyba tym :P ).
    Wszelkie porady na pewno dostaniesz na powyższym forum :)
  • #10 15661636
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Flash tool jest programem dla Xperii.
    No dobra napisałem tam. A korzystając z okazji, że jestem na tym forum to może ktoś będzie przynajmniej to wiedział:
    Czy jak mam wgranego Androida Fulmics to czy mogę odrootować telefon? To znaczy czy się nie zepsuje. Myślę, że nie powinno ale lepiej się zapytać.
    pitrala1
    Poziom 33  
    Dla LG jest po prostu LGFlashTool :)
  • #14 15663890
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Tylko, że nie chodzi mi o wgrywanie nowego systemu, bo to jeden pies czy będzie ten fulmics czy ten oryginalny niebrandowany soft. Zresztą podobno te custom romy są bardziej wydajne czy stabilne - coś takiego mi się o uszy obiło ale to nieważne. Ja tylko chcę naprawić tego roota.
  • #15 15663917
    Rybus85
    Jak dla mnie to nie są takie rewelacyjne. Sporo rzeczy nie działa, albo trzeba szukać innych programów. Ja nie narzekam na swojego. Na 5.0 bywało różnie,ale na 6 jest bez porównania.
  • #16 15666176
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Dobra. Żeby się nie bawić to wgrałem stockowy rom Android 6.0 Marshmallow.
