skoczi97 napisał: Czyli dla silnika 3f i tak potrzeba falownika 3f aby nie stracić mocy.
Po pierwsze, falownik zasilany trójfazowo na wyjściu podaje międzyfazowe 400V, analogicznie jak w sieci energetycznej, tzw. sile.
Falownik zasilany z jednej fazy, na wyjściu podaje międzyfazowe 230V, taka sieć nie występuje w PL powszechnie.
To jest zasadnicza różnica.
Silniki
jednobiegowe są dostępne z 4 konfiguracjami uzwojeń z widocznym na tabliczce znamionowym oznaczeniem:
a)
Δ/Y 230/400V (dawniej Δ/Y 220/380V) Wyprowadzone 6 końcówek uzwojeń. Silnik w połączeniu mostkami w trójkąt z falownikiem jednofazowym rozwinie parametry znamionowe. Z falownikiem trójfazowym w połączeniu mostkami w gwiazdę również rozwinie parametry znamionowe, ponadto można użyć 'techniki 87Hz'. Bezpośrednio z sieci zasila się w konfiguracji gwiazdy. Brak możliwości użycia rozruchu gwiazda-trójkąt.
b)
Y 400V (dawniej Y 380V)Wszystko jak wyżej jeżeli ma wyprowadzone 6 końcówek.
Ale może mieć wyprowadzone jedynie 3 końcówki i wtedy uzwojenia wewnętrznie skonfigurowane są w gwiazdę, bez możliwości przełączenia w trójkąt, więc w grę wchodzi jedynie praca z sieci, zasilania falownikiem trójfazowym. Brak opcji 'techniki 87Hz' z falownikiem trójfazowym. Brak możliwości użycia rozruchu gwiazda-trójkąt nawet z 6 dostępnymi końcówkami.
Konfiguracje a i b
głównie dotyczą silników o mniejszych mocach ≦5.5kW.
Konfiguracje c i d
głównie dotyczą silników o większych mocach ≧5.5kW.
c)
Δ/Y 400/690V (dawniej Δ/Y 380/660V)Wyprowadzone 6 końcówek uzwojeń. Silnik w połączeniu mostkami w trójkąt z falownikiem jednofazowym
nie rozwinie parametrów znamionowych Natomiast z falownikiem trójfazowym w połączeniu mostkami w trójkąt rozwinie parametry znamionowe. Nie można użyć 'techniki 87Hz'. Bezpośrednio z sieci zasila się w konfiguracji trójkąta. Możliwości użycia rozruchu gwiazda-trójkąt. Możliwość wykorzystania w sieci pracy nienaturalnej przy gwieździe i niskich obciążeniach na wale ≦50%.
d)
Δ 400V (dawniej Δ 380V)Wszystko jak wyżej jeżeli ma wyprowadzone 6 końcówek.
Ale może mieć wyprowadzone jedynie 3 końcówki i wtedy uzwojenia wewnętrznie skonfigurowane są w trójkąt, bez możliwości przełączenia przełączania w gwiazdę, więc w grę wchodzi jedynie praca z sieci, zasilania falownikiem trójfazowym. Brak opcji 'techniki 87Hz' z falownikiem trójfazowym. Brak możliwości użycia rozruchu gwiazda-trójkąt.Brak możliwość wykorzystania w sieci pracy nienaturalnej przy niskich obciążeniach na wale ≦50%.
