Witam!
Mam problem ze swoim golfem, a mianowicie, gaśnie podczas jazdy gdy jest ciepło/gorąco a także po dłuższym postoju na słońcu, kiedy nagrzane jest wnętrze. Czasem przy nagrzanym wnętrzu w ogóle nie chce odpalić, dopiero po przewietrzeniu ok 30 min (w zależności od temp. zew.) odpala. Zostało to przetestowane (3 razy)- na odpalonym silniku włączyłam grzanie na full i po pewnym czasie autko zgasło i nie można było odpalić. Kiedy się schłodził, odpala od kopa i pracuje normalnie. Problem ten występuje na benzynie i na gazie.
Co zostało zrobione:
-Wymieniono przepustnicę (związane z innym problemem)
-Wyczyszczona odma
-Wymienione wszystkie filtry-w tym od LPG
-Podpięcie pod Vag- brak błędów
-Wymiana czujnika położenia wału
-Wymieniony przekaźnik pompy paliwa (w tej wersji 409 )
-Sprawdzenie iskry ( jest )
-Słychać pracę pompy paliwa
-Sprawdzono odcinając gaz- bez rezultatu
-Sprawdzono wtyczki i przejrzano instalację kablową- nic nie znaleziono
-Sprawdzono stacyjkę
-Używano 2 kluczyków (może immo)
Autko bez klimy i elektryki. Tylko trakcja.
Może jest jakiś myk, lub ktoś miał podobny przypadek. Na forum niestety nie znalazłam...
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
-Wyczyszczona odma
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
