[Zlecę] Sterowanie prędkością wysuwu tłoka 4 siłowników elektrycznych
eresflex 12 Maj 2016 08:17 2022 2
  • #1 15667299
    eresflex
    zlecę wykonanie układu kontrolującego prędkość wysuwu tłoka w 4 elektrycznych siłownikach liniowych. Siłowniki są wykorzystane do kontrolowania wysokości blatu stołu montażowego. Na chwilę obecną po podłączeniu wszystkich siłowników z zasilaczem i dwoma przełącznikami żaluzjowymi każdy z tłoków wysuwa się z inną prędkością. W załączniku karta katalogowa siłownika. Siłowniki posiadają czujnik Halla.
    Koszt wykonania do uzgodnienia. Czas realizacji do końca maja tj. 31.05.2016
    Płatność również do uzgodnienia ( przelew lub gotówka na miejscu )
    Preferowałbym osobę z Wrocławia w celu załatwienia sprawy na miejscu ( u nas w firmie lub u wykonawcy ).
    Jeśli pojawią się jakieś pytania, proszę je zadawać w tym temacie lub kontaktując się pod tel. 535465700 lub e-mail: rafal.sapala(malpa)flexlean.pl
  • #3 15673500
    12pawel
    Trudny temat do przeróbki.
    Czy przewody do każdego z siłowników są równej długości i tym samym przekroju? Spadki napięć na dłuższych przewodach mogą prowadzić do wolniejszego wysuwania siłownika. Obciążenie nierównomierne również.
    Jedyna propozycja z mojej strony jest taka, że raz na np 50 impulsów z siłowników układ się wyrównuje. Czyli najszybszy siłownik wygeneruje 50 impulsów i się zatrzyma do momentu aż najwolniejszy siłownik też wygeneruje 50 impulsów.
    Z tego co czytałem 50 imp to od 5-10mm w zależności od rodzaju siłownika. Ilość impulsów oczywiście można zmieniać.
    Blat przesuwając się zarówno w dół jak i w górę byłby pozycjonowany np co 5 mm, zachowując płynność ruchu. Najwolniejszy siłownik ciągnąłby cały czas a te szybsze robiłyby przerwy co 5-10mm.
    Można też zrobić inną opcję. Zamiast wciskać przycisk można "nakazać" siłownikom zmienić pozycję o określoną ilość impulsów, czyli np stół ma się przesunąć 20cm to dajemy że 2000 imp w górę i on sobie jedzie i poziomuje się na górnym położeniu. Minus tego rozwiązania jest taki że nie będzie się on przesuwał równo, ale na końcu się wypoziomuje, bo każdy z siłowników wykona określoną tą samą ilość obrotów. Jeśli ta opcja byłaby do zaakceptowania to można zrobić to na wyświetlaczu gdzie pracownik wpisuje ile siłownik ma się przesunąć, bądź dużo taniej skokowo np o centymetr. Jedno wciśnięcie to 1cm w górę lub w dół. Wtedy każdy siłownik przesuwa się o tą samą wartość.
