Schemat kabla TSXCUSB485 do programowania PLC Schneider Twido/Micro/Premium
morbid_angel 12 Maj 2016 08:46 1875 7
  • #1 15667351
    morbid_angel
    Ocena: 2
    Poszukuje schematu kabla "tsxcusb485" służącego do programowanie plc Schneider
    twido/micro/premium. Lub ewentualnie jakiegoś zamiennika.
    Są dostępne zamienniki na chipie FTDI
    humbel
    Ocena: 198
    Chodzi ci o piny na RJ45?
    • 35013735_K02_000_00.pdf (264.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 15704012
    morbid_angel
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedz.
    Poszukuje schematu samego konwertera tak aby wykonać sobie taki do użytku domowego. Cena oryginału jest za wysoka przy zakładanym przeze mnie użytku domowym (programowanie Twido do nauki programowania)
  • #4 15708917
    szczupx
    Ocena: 94
    konwerter usb na rs485 kupujesz gotowy, dorabiasz wtyczkę zgodnie z pinologią i już.
    no chyba że potrzebne jakieś dodatkowe sygnały sterujące, ale u schneidera to chyba jest czyste rs485.
  • #5 15716878
    morbid_angel
    Ocena: 2
    A mogłbyś polecić jakiś sprawdzony model?
    Większość jakie znalazłem w popularnym serwisie aukcyjnym była dwu przewodowa a
    wg rozpiski wtyku rj 45 oryginalnego kabla potrzebne jest więcej sygnałów
  • #6 15717578
    szczupx
    Ocena: 94
    RS 485 jest dwuprzewodowe więc ciężko będzie z większą ilością linii, ewentualnie czasami jeszcze jest masa ale z reguły nie jest potrzebna do prawidłowej pracy.
    Może to rs-422? Pokaż jaki masz schemat to coś pomyślimy.
  • #7 15723512
    morbid_angel
    Ocena: 2
    w pierwszej odpowiedzi w tym temacie kolega humbel umieścił link do dokumentacji oryginalnego kabla tsxcusb485 w której jest rozpiska sygnałów na złączu rj45 do którego wpinany jest kabel do konkretnego modelu sterownika
    zwykle jest to przejsciówka z rj45 na mini din 8
  • #8 15727917
    szczupx
    Ocena: 94
    Załączam schemat którego bardzo dawno temu używałem. O ile dobrze pamiętam linia sterująca DE w ogóle nie działała. Za to wystarczyło podpiąć linie A i B konwertera RS485 (ja używam PD10 z Lumela) oraz spiąć wymagane piny.
    Inna sprawa to konfiguracja sterownika na pececie, XWAY ciężki jest we współpracy.
    • tsx cable.pdf (38.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje schematu kabla TSXCUSB485 do programowania PLC Schneider Twido/Micro/Premium oraz alternatywnego rozwiązania. W odpowiedziach zasugerowano, aby zakupić gotowy konwerter USB na RS485 i dostosować wtyczkę zgodnie z pinologią. Wskazano, że RS485 jest dwuprzewodowe, co może ograniczać liczbę wymaganych sygnałów. Użytkownik został również poinformowany o dokumentacji oryginalnego kabla, która zawiera rozpiski sygnałów na złączu RJ45. Dodatkowo, podano przykład schematu, w którym użyto konwertera PD10 z Lumela, z uwagą, że niektóre linie sterujące mogą nie być potrzebne.
