Jaki mały wyłącznik tranzystorowy do opornika sterowany Arduino?
TK_Kolejarz 13 Maj 2016 15:34 7203 34
Jak skonstruować możliwie mały tranzystorowy przełącznik sterowany z Arduino do zwierania rezystora w obwodzie 9 V przy prądzie do 1 A?
Najmniejsze rozwiązanie z wątku to klucz na tranzystorze NPN sterującym MOSFET-ami, gdzie MOSFET-y są włączone szeregowo tak jak styki przekaźników [#15672630] Do sterowania podano orientacyjnie 10 kΩ w bazie i 1 MΩ na bramce, a jako przykłady elementów padły BC237 (lub mniejszy SMD) oraz MOSFET o niskim Rdson i max. Vgs=20 V, np. BUZ10 [#15673059] Żeby MOSFET-y otworzyły się całkowicie, napięcie VCC powinno być wyższe od napięcia przełączanego o ok. 6 V; dla układu 9 V oznacza to około 15–18 V i wspólną masę VCC z minusem 9 V [#15672630][#15673407] W wątku padła też sugestia użycia CD4066 w SMD albo miniaturowego przekaźnika, ale przy wymaganiu 1 A główna propozycja dotyczyła rozwiązania MOSFET-owego [#15670647][#15670762]
  • #1 15670530
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam wszystkich,
    Na załączonym obrazku jest fragment obwodu z opornikiem i zwierającym go stycznikiem.
    Ponieważ docelowo całość ma być bardzo mała, pytanie moje jest jaki wyłącznik tam zamontować, aby był możliwie mały i sterowany za pomocą przewodu od sterownika (prawdopodobnie będzie nim Arduino)? Od nauczyciela elektroniki dowiedziałem się że powinienem użyć wyłącznika tranzystorowego, ale nie udało mi się nigdzie znaleźć informacji jak coś takiego skonstruować.
  • #2 15670647
  • #3 15670762
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Jak małe to ma być? Bo do przełączania sygnału jak na razie jednym z lepszych i tanich rozwiązań jest przekaźnik miniaturowy.
  • #4 15670856
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Musi być najmniejsze jak to możliwe, bo taki zestawów (opornik i zwierajacy go przełącznik) musi mi wejść 23 do przestrzeni "pi razy oko" 2,5cm x 4cm x 8cm + do tego Arduino i masę kabelków. Jeżeli by to było pomocne, to mogę załadować kompletny schemat obwodu.
    A, i zapomniałem napisać, powinno wytrzymać prąd do 1A.
  • #5 15670900
  • #6 15670912
    vodiczka
    Ocena: 4311
    23 x 1A czy 1A rozdziela się na 23 oporniki??? Jaki opór ma mieć ten opornik?
    Załaduj bo chyba trzeba będzie podyskutować :)
  • #7 15671203
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Jutro dołożę obrazek, teraz tylko powiem, że oporniki są szeregiem, więc przez każdy pójdzie maksymalnie 1A. Mamy 16 przez które idzie 1A w trakcie normalnej pracy i 7 przez które opcjonalnie ma iść do ok. 0,5A. Obwód główny działa na prądzie stałym 9V.
    czy obwód załączany ma mieć separację galwaniczną od procesora.
    Przepraszam, ale jestem zielony i nie rozumiem :(
    14 maj:
    Załączam obrazek:
  • #8 15672420
    cirrostrato
    Ocena: 959
    Nieśmiało ale konkretnie spytam: masz jeszcze jakieś dodatkowe wymagania?
  • #9 15672600
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Żeby działało :)
    A tak na poważnie, to chyba nie, bo silniczki będą w nieco innym miejscu (pod tą całą elektryką i do przestrzeni z tym wychodzą tylko kabelki od nich). Musi to tam jakoś wejść, może zamiast 8cm bym wygospodarował do 10cm (jak mus to mus).
  • #10 15672613
  • #11 15672616
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Wygląda... skomplikowanie. Jak to działa i co robi?
  • #12 15672630
  • #13 15672651
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Czyli na jeden sterowany opornik przypada jeden tranzystor, to coś podpisane NMOS_D i oporniki niezbędne do działania tego, czy źle myślę?
  • #14 15672675
  • #15 15672827
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Chyba zaczynam rozumieć na czym rzecz polega. Wspomniał Pan coś o diodach gaszących impulsy przekaźnika - gdzie to tam powinno się znaleźć?
  • #16 15672907
  • #17 15672935
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Czyli to co jest w tym prostokącie to ten NMOS_D i po zamontowaniu całości do każdego opornika, powinno działać, tak?
  • #18 15672964
  • #19 15673036
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    No dobrze, czyli jak połączę 16 takich jak tamten wyżej na 3 to będzie działać, tak?
    A tam sygnał przesterowujący podawany jest na VCC, a P3-5 to zasilanie sterowania, czy na odwrót?
  • #20 15673059
  • #21 15673083
    TK_Kolejarz
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Dziękuję za pomoc, mam tylko jeszcze jedno małe pytanie, czy ma Pan może jakiś pomysł na usprawnienie tego bałaganu przy silniczkach?
  • #22 15673185
  • #23 15673217
  • #24 15673274
  • #25 15673333
  • #26 15673348
  • #27 15673407
  • #28 15673442
  • #29 15673547
    jarek_lnx
    Ocena: 6131
    A ja sie zastanawiam czy ten rozruch musi posiadać aż tyle pozycji, czy zależy ci na odwzorowaniu schematu, czy działania, mikrosilniki zachowują sie trochę inaczej od dużych silników kolejowych :) mają względnie większe opory i lubią szarpnąć przy ruszaniu.
    Poza tym gdy nie masz 3kV zasilania i megawata mocy do wytracenia, wszystko staje sie prostsze, a elektronika daje więcej możliwości, wszystkie te oporniki można zastąpić jednym tranzystorem.
    Bardziej płynny rozruch uzyskuje sie na PWM-ie niskiej częstotliwości - drgania "zmniejszają" tarcie.
  • #30 15673565
Użytkownik poszukuje małego wyłącznika tranzystorowego do obwodu z opornikami, który będzie sterowany przez Arduino. W odpowiedziach zasugerowano użycie klucza CD4066 oraz miniaturowych przekaźników. Użytkownik wyjaśnił, że obwód musi być kompaktowy, z maksymalnym prądem 1A przy napięciu 9V. Dyskutowano o różnych konfiguracjach, w tym o zastosowaniu tranzystorów NPN i MOSFET-ów, a także o konieczności użycia diod gaszących. Pojawiły się pytania dotyczące separacji galwanicznej oraz wartości oporników. Użytkownik zasygnalizował trudności w zrozumieniu schematów i prosił o uproszczenie rozwiązania.
