Fiat stilo - asr,esp,loose connection,Alternator temperature fail
sylwo1962 13 Maj 2016 22:16 4872 15
  • #1 15671582
    sylwo1962
    Takie komunikaty- jak w tytule wyskakiwały podczas jazdy,gdy silnik był ciepły i stop.Zadzwoniłem do fachowca i ten stwierdził żeby przyjechać,ale na 99% to sterownik silnika.Pomyślałem,że dobrze będzie na początek sprawdzić akumulator,klemy,stan wiązek,styków,masy i.t.p.Tak też zrobiłem.Naładowałem 4-letni akumulator,posprawdzałem styki złącza masy i.t.p...Nic to nie dało.Pomyślałem że nie ma co,niech się zajmie tym fachowiec.Ale jeszcze sprawdziłem rezystancje czujnika obrotów wału korbowego.Było o.k -czyli 1240ohm i podmieniłem jeszcze dla pewności akumulator na nowy z syna samochodu.I tu niespodzianka-stilo nie gaśnie.Dla pewności sprawdziłem jeszcze raz rezystancję czujnika wału na gorącym silniku i było 1400ohm.
    Teraz nie wiem czy coś mogło być z akumulatorem(4-letni bezobsługowy-naładowany),czy grzebanie przy tym czujniku wału spowodowało to że ,stilo chodzi normalnie.
    To że opór na czujniku jest większy,gdy silnik jest gorący-to normalne?
    Ładowanie O.K
    Nie mam możliwości podłączenia pod komputer.
  • #2 15671597
    Strumien swiadomosci swia
    Jaki mi fachowiec skoro nawet stio nie podepnie pod komputer.
  • #3 15671631
    sylwo1962
    Jeszcze u niego nie byłem.Czynności te wykonałem sam.
    Wiem,że podpięcie pod komputer to podstawa,ale ja nie mam takiej możliwości.
  • #4 15671982
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź połączenie masy do podwozia i silnika oraz sterownika ( poszarp kablami) . Opisane komunikaty we Fiacie wskazują na słaby akumulator. Być może masz słabe połączenie do masy. Sprawdź też ładowanie , powinno być około 14,2 V.
  • #5 15675758
    sylwo1962
    O.k...
    Jutro sprawdzę jeszcze dokładnie te masy.
    Jeszcze jedno-czy warto przenosić sterownik z silnika w inne chłodniejsze miejsce?
    Podobno jest to przypadłość tego modelu.Czy wystarczy podłożyć jakiś izolator cieplny pod spód sterownika n.p ebonit,guma?
  • #6 16110307
    KarizmoGSM
    Bo te sterowniki to śmietnik i przy takich objawach to w 95% ster do wymiany, naprawy.
  • #7 18111826
    Przemek22tex
    Mam tom samom przypadłość ale wymiana aku nie pomogła. Który sterownik do wymkany? Ten na silniku z 2 wtyczkami ? Prosze o wskazanie winnego.
  • #8 18115890
    KarizmoGSM
    Innego nie ma ! I akumulator tylko pomoże na 2 tygodnie albo i mniej !
  • #9 18115984
    user64
    Poziom 33  
    No dokładnie ten sterownik do wymiany lub naprawy, bo to się tez naprawia.
  • #10 18116424
    Przemek22tex
    To teraz was zaskoczę. Udało mi się ogarnąć ten sterownik. Wymontowałem komputer i otworzyłem obudowę. Okazuje się że piny , które są przylutowane do płytki pękają w nich luty lub robią się ciemne i stawiają opór. Poprawiłem lutowanie w każdym pinie od gniazda , tą samą czynność zrobiłem z komputerem , który znajduje się pod kierownicą. Po zmontowaniu wszystkiego brak błędów. Stare błędy wykasowałem i nie powróciły. Przed naprawą każde przekręcenie zapłonu powodowało wyświetlanie się błędów na wyświetlaczu zegarów.
    PS. tylko nie róbcie tego lutownicą pistoletową/ transformatorową z grotem.
  • #11 18117220
    user64
    Poziom 33  
    Mnie to nie zaskoczyło, bo sam to robiłem już wcześniej, za to ciebie zaskoczy powtórka z rozrywki, bo niestety ale to wróci.
  • #12 18117738
    Przemek22tex
    Jaki czas przewidujesz do powrotu? Zdąży się fiacik sprzedać?
  • #13 18121015
  • #14 18123314
    Przemek22tex
    Gdzie z drugiej strony? Skoro masz wiedze na ten temat to podziel się z nami.
  • #15 18123326
    Zobacz w podpis. MYślisz że na darmo wyklikał klawiaturę?
    POżyjemy zobaczymy jak się ta Twoja naprawa sprawdziła.
  • #16 18123333
    Przemek22tex
    Chłopie coś ty brał? Jak na razie pomogło bo jeździ bez awaryjnie . Przed naprawą to odpalałem i gasł z błędami po kilku minutach. Jak coś się zacznie dziać to dam znać.
