VW Passat B5FL - RCD200 nie włącza się z kluczykiem, wyświetla learn
zubereq 14 Maj 2016 07:22 1143 9
  • #1 15671949
    zubereq
    Mam pytanie odnośnie radia w temacie, połączyłem radio przez przejściówki ISO i antenową, podpiąłem się pod Can w liczniku, zielona kostka kabel pomarańczowo zielony i pomarańczowy.
    Teraz co uzyskałem:
    Radio pamięta kod.
    Pamięta stacje i ustawienia
    Podświetlenie działa prawidłowo wraz ze ściemniaczem.
    Mam komunikację poprzez vcds i zmieniłem kodowanie bo było nieodpowiednie i wyrzucało błędy.
    Teraz co nie działa:
    Nie włącza się razem z kluczykiem.
    Po włączeniu zapłonu i ręcznym uruchomieniu radia (za każdym cyklem włączenia zapłonu) na radiu wyświetla się learn.
    Coś mi tu nie pasuje, wszędzie każdy pisze o tym ,że zastosowanie przejściówki i pociągnięcie Cana z licznika i powinno działać tylko, że jest brak informacji na liczniku. Czy jest jeszcze jakaś możliwość innego podpięcia? Czy problem być może leży w radiu? Będę wdzięczny za każde informacje.
  • #2 15671974
    A.Gieronimo
    Przejściówka nie ma odwrotnie +12/+mem?
    Kodowanie licznika zmieniałeś?
  • #3 15672128
    zubereq
    Sprawdzałem oznaczenia na gammie i na rcd i przepiąłem mute i cany bo były źle zapięte i na początku cały czas na wyświetlaczu było phone później ok. Kodowania licznika nie zmieniałem. Na jakie mam zmienić? Samą przejściówkę jeszcze raz obejrzę być może jest zamienione a nie zauważyłem.
    A.Gieronimo
    Tego nie wiem, w audi jak się chce mieć RDS na FISie to trzeba zmienić kodowanie (to akurat robiłem i to wiem), prawdopodobnie analogicznie będzie tutaj.
    Licznik musi "wiedzieć" z jakim osprzętem współpracuje.
    Na zachętę, dalej sam dasz radę.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1982283.html
  • #5 15672326
    zubereq
    W tej chwili najbardziej mnie interesuje uruchamianie się radia wraz z zapłonem. Zapomniałem też dodać, że nie działa sterowanie z kierownicy. Zobaczę jeszcze na te kodowania w zegarach.
    SZYMON BYDGOSZCZ
    W aucie pewnie masz CAN 1.6 a radio jest do CAN 2.0.
    Kup emulator i po sprawie - ok 500 zł.
    Oba zasiała w radiu podłączyłeś pod UB+ ?
  • #7 15672500
    A.Gieronimo
    Can pokładowy a Can od licznika to inne bajki.
  • #8 15672559
    SZYMON BYDGOSZCZ
    RCD200 nie było nigdy montowane w B5.
    T5 po 2008r i polo po 2007r.
  • #9 15708371
    zubereq
    Zamontowany emulator Can i teraz są następujące efekty. Radio działa wraz z kluczykiem nie uczy się za każdym włączeniem. Can z licznika został odpięty i jest brak komunikacji. Natomiast nie działa sterowanie z kierownicy i brak komunikatów na liczniku. Emulator can był standardowy za 200 zł ale z tego co widzę jest jeszcze z can 1.6 na 2.0 i pewnie taki należałoby podłączyć ale chciałbym się dowiedzieć czy jest jeszcze możliwość aby do tego obecnego rozwiązania uruchomić sterowanie z kierownicy? Czy zostaje tylko kupno tego drugiego emulatora?
  • #10 15751504
    zubereq
    Problem rozwiązany, radio zmienione na inne + odpowiedni emulator i działa.
