Teka GKST 60 I4 B - prawe dolne pole nie działa, miga symbol braku garnka
waldzisław 15 Maj 2016 15:14 8811 8
  • #1 15675168
    waldzisław
    Mam problem z płytą indukcyjną TEKA GKST 60 I4 B - nie działa prawe dolne (duże) pole. Płyta uruchamia się bez błędu. Po uruchomieniu wadliwego pola i wybraniu mocy grzania np. 1 czy 9 ( bez postawionego garnka) intensywnie miga naprzemiennie symbol braku garnka i wybranej cyfry grzania, gdy na pole postawię garnek dochodzi szybki odgłos "tykania". Brak innych błędów.
    1. Skasowałem bieżącą konfiguracje płyty - zaprogramowałem wszystkie pola ponownie - konfiguracja przebiegła bez problemów, wszystkie pola zaprogramowane , ale problem nadal występuje.
    2. Zamieniałem czujnik obecności garnka - bez efektów.
    3. Zamieniłem dwa duże pola (prawe dolne - z problemem) z lewym górnym sprawnym.
    Kasowanie konfiguracji i próba ponownej konfiguracji i schody...
    Programują się tylko trzy pola: prawe dolne duże, prawe górne małe, lewe górne duże a nie można dodać pola lewego dolnego małego (100% sprawne, nie ruszane ze swojego miejsca) non stop jest symbol "C"
    Pole 100% sprawne z lewego górnego zainstalowane w miejsce prawego dolnego - nadal intensywnie miga naprzemiennie symbol braku garnka i wybranej cyfry grzania, po postawieniu garnka brak intensywnego "tykania".
    Pole podejrzewane o usterkę zainstalowane na lewe górne - tylko intensywne "tykanie" po postawieniu garnka.
    Gdy podłączę duże pola na swoje oryginalne miejsca, kasowanie i ponowna konfiguracja jest OK, ale pole prawe dolne nadal nie działa jak wyżej.
    Czy ktoś z was miał może podobny problem, czy wadliwa może być płytka sterująca z przyciskami?
  • #2 15698262
    lenny67
    Czy ta płyta ma dwa moduły (po dwie cewki w każdym), czy cztery pojedyncze moduły (po jednej cewce) ?
    Pytam, bo nie wiem czy kolega przy zamianie pól przekładał same cewki czy całe moduły ?
  • #3 15698273
    waldzisław
    Płyta ma cztery moduły. Przekładałem całe , kompletne pola.
  • #4 15834308
    saperq84
    Witaj. Czy poradziłeś sobie z opisanym problemem?
    Moja płyta miała 2 lata temu na trzech polach błąd E4 - wymieniłem rezystory na 5W i działała do wczoraj. Teraz natomiast nie mam żadnego błędu E4. Ustawiam moc i kładę garnek i tylko kilka cichych tyknięć ( jakie fachowe słownictwo :)) i się owe pole zeruje (na duży garnek). Gdyby był to błąd E4 to bym już to ogarnął, a tak to nie wiem gdzie szukać i od czego zacząć :-)
  • #5 16071894
    waldzisław
    Rozwiązałem swój problem - indukcja nie wykrywała garnka, "tykanie" oraz na przemian cyfra mocy - brak garnka.
    W dużym polu uszkodzony był kondensator foliowy MKP 0.27µF/1250VDC - pęknięty od spodu. Niestety jest problem z dostępnością takiego kondensatora. Ja na próbę wlutowałem 0.33µF/1000VDC.
    Generalnie działa, ale może ktoś o większej wiedzy napisze czy mogą być jakieś problemy związane z wlutowaniem 0.33µF/1000VDC zamiast 0.27µF/1250VDC.
    W jednym temacie na zdjęciu widziałem iż oryginalnie na płytce był 0.27µF/1000VDC, ale czy taka różnica w pojemności może mieć jakieś negatywne konsekwencje.
    Docelowo będę kupował na Aliexpress takie tj. 0,27µF/1200VDC lub 1000VDC chyba, że może ktoś wie gdzie można kupić w kraju takie kondensatory. Na dołączonym zdjęciu zaznaczyłem czerwony kolorem uszkodzony kondensator - ten zielony.
    Teka GKST 60 I4 B - prawe dolne pole nie działa, miga symbol braku garnka1.jpg Download (3.21 MB)
  • #6 16072455
    saperq84
    Dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
    Czy masz może zrobione zdjęcie jak owy feler wygląda oraz w którym miejscu się znajduje?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Rozkręciłem swoją płytę i owy duży kondensator w dużym polu ma oznaczenia 0.27 uF 1250VDC i jest szary jak ten wyższy. Wylutowałem i pękł mi grot w lutownicy ... W piwnicy znalazłem jakąś z chin zabawko-lutownicę. Udało się jakoś wmontować go z powrotem, nie ryzykowałem podmiany. Jutro jak kupię nowy grot i normalną cynę podejmę drugą próbę. Owy kondensator nie miał żadnych widocznych uszkodzeń jak u Ciebie. Widocznie u mnie jest tak jak z kolegą luki-c. Zepsuty bez oznak zewnętrznych. Zauważyłem również że nie wymieniałem opornika na ceramiczny na tym polu, to od razu upiekę 2 pieczenie na 1 ogniu :-) Mam nadzieję że to będzie to :-)
  • #7 16130354
    krzemyk71
    Czy są jakieś sukcesy w naprawie, a wymiana C przyniosła efekt?
    Mam podobny problem dlatego pytam...
  • #8 16147328
    waldzisław
    Są sukcesy w naprawie płyty - dzisiaj wymieniłem uszkodzony kondensator i profilaktycznie rezystor 39Ω/5W. Wszystko działa prawidłowo. Uszkodzony kondensator 0.27µF/1200V zamówiłem na Aliexpress u tego sprzedawcy: :arrow:
    Link
    Mimo innych gabarytów ma długie nogi i bez problemu mieści się na miejscu starego - jest lekko pochylony, bez żadnych kabelków itp.
    W innym podobnym temacie kolega @luki_c podał linka do Amazona na, którym można kupić oryginały. Szkoda, że wcześniej tego nie znalazłem :-( :arrow: Link
  • #9 16422563
    akbukowc
    Mi siadło najpierw pole duże górne, a wczoraj duże dolne. Zaopatrzyłem się w rezystory 39 ohm, 5W.
    Najpierw wymieniłem rezystor w polu dolnym. Zamontowałem i pole pięknie ruszyło.
    Potem zamontowałem w polu dużym górnym i...................... na obydwu polach błąd E4. Próbowałem przeprogramować pola i nic nie dawało.
    Robiłem reset (choć do końca nie wiem czy dobrze - wciśnięcie minusa przez kilka sekund w trybie programistycznym) i nic.
    Z rozpaczy odlutowałem jedną nóżkę w polu górnym dużym i wtedy to dolne ruszyło. Mam więc trzy pola, ale to trochę nielogiczne, że jak górne duże jest niby dobre, to psuje duże dolne.
    Czy ktoś miał taki przypadek i może pomóc ?
    Problem naprawiony :)
    Konieczne było prawidłowe resetowanie płyty i od nowa programowanie pól. Teraz cieszę się widokiem 4 działających pól.
    Znam też przyczynę. Historycznie było tak. Padło dolne duże pole. Z racji wygody, zamieniłem dolne duże z górnym dużym, i dolne przypisałem do przycisku dolnego.
    Jak naprawiłem oba pola, to oba były przypisane do przycisku dolnego, stąd pojawiał się błąd na dwóch polach. Reset i działa.
    Pomógł mi też ten wątek: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2677159.html
