Czy Audi A6 C6 2.0 TDI 140 KM ma ten sam silnik co Volkswagen Passat B6?
Trackersky 15 Maj 2016 16:46 1872 22
  • #1 15675439
    Trackersky
    Poziom 7  
    Witam kupiłem Audi A6 C6 S line z silnikiem 2.0 TDI 140 KM . Więc mam zapytanie czy ten sam silnik ma Volkswagen Passat B6 ???
  • #2 15675501
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Tak, z tym że silników 2.0 TDI było kilkanaście.
  • #3 15675513
    Trackersky
    Poziom 7  
    Bo , obiło mi się o uszy że Audi miały modyfikowanie silniki te co miały te VW
  • #4 15675516
  • #5 15675517
    Trackersky
    Poziom 7  
    A gdzie to można znaleźć , bo ja nie za bardzo się na tym znam
  • #6 15675539
  • #7 15675590
    Aleksander_01
    eurotips napisał:
    Na wklejce w książce serwisowej albo na wklejce w bagażniku będziesz miał 3 cyfrowy kod silnika. Stawiam na BLB jeśli ci wierzyć że słabo się znasz co ci z takim wcisnęli
    Bardzo dobry silnik.... znajomy mechanik mówi że dzięki takim wynalazkom i naprawie potrafi utrzymać rodzinę przez miesiąc.
    Jest też naklejka na obudowie rozrządu, kod to trzy litery.
  • #8 15676175
    Kune
    W Audi często też było BPW. Wszystko to jedna rodzina silników.
    A dlaczego teraz o tym myślisz?
  • #9 15676408
    Trackersky
    Poziom 7  
    Znalazłem ten numer i to jest BTW . Więc jakie porównanie z VW
  • #11 15676467
    Trackersky
    Poziom 7  
    Tak napewno BTW
  • #12 15676498
  • #13 15676537
    Trackersky
    Poziom 7  
    Czyli to BTW to nie jest ten kod silnika ???
  • #14 15676948
    Strumien swiadomosci swia
    A jakie to ma znaczenie.
    Sprawdź przebieg z ostatniego przeglądu na stronach .
    Jak się ma wysypać to się wysypie, wtedy 4 cyfrową sume szykuj na naprawę.
  • #15 15677084
    sebap
    Poziom 41  
    No nie jest. Nie ma takiego kodu.
  • #16 15677216
  • #17 15679747
    Kune
    eurotips napisał:
    To wszystko prawda, dopiero 10.2009 te silniki poprawiono, ale to już CR i oznaczenie składa się z 4 liter.
    Czy aby na pewno, jak od 2008 roku szło B8 z silnikami CR?
    Ja miałem B7Q z końca produkcji (2008) i przy 150kkm wał pękł :)
    Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, nie wiem jaki masz przebieg, ale zacznij od pompy oleju i większość problemów powinna Cie ominąć :)
  • #18 15679769
  • #19 15680020
    Kune
    To czym różniły się silniki CR przed i po zmianach o których mówisz?
    Bo silniki CR nie mają zbyt wielu wspólnych cech z silnikami PD montowanymi do 2008 roku.
  • #20 15680054
  • #21 15680075
    Kune
    eurotips napisał:
    Imbusem napędu pompy i wałków wyrównujących,
    imbus się wyrabiał podstępnie, bez żadnych objawów aż wreszcie zapala się kontrolka ciśnienia oleju i jak natychmiast nie przerwiesz jazdy to zacierasz cały silnik.
    Tej zmiany nie zobaczysz bez rozbierania silnika.
    Brzmi jak historia z 2.0TDI PD nie CR. Ale nie mam zamiaru się spierać, miałem kilka A4 B8 i A5, żadnych problemów z tym silnikiem.
  • #22 15680103
  • #23 15681448
    Trackersky
    Poziom 7  
    A tak wgl to rok produkcji to 2007
