JVC wywala płytę
Pocieszny 28 Cze 2005 18:54 2198 11
  • #1 28 Cze 2005 18:54
    Pocieszny
    Mam radio JVC nie pamiętam w tej chwili jaki to jest model wiem że ma 4x40W i CD i chyba kolorowywyświetlacz. Po włożeniu płyty wyrzuca ją zaraz. Co może być padnięte? Czy tylko jakiś stycznik w napędzie czy może procek albo soft?
    Proszę o pomoc
    0 11
  • #2 28 Cze 2005 19:45
    gobio
    Pewnie masz uszkodzony czytnik optyczny Optima-720.
    0
  • #3 29 Cze 2005 12:21
    tmalota
    Wydaje mi się, że przy uszkodzonym czytniku nie oddaje płyty. Może to uszkodzenie mechaniczne? Potrzebny jest model radia i dokładniejszy opis usterki.
  • #4 29 Cze 2005 12:57
    djlj24
    Spec od car audio
    A może masz tak: Wkładasz, wjedzie pojawia się PLAY --, potem EJECT i wywala?
    To laserek albo zasilanie.
    0
  • #5 29 Cze 2005 21:02
    w.endriu
    Panowie mam podobną usterke KD-SX838R strasznie szybko i mocno nagrzewa sie BA4901A płyta gra i po chwili konuiec ERROR na wyswietlaczu.
    0
  • #6 01 Lip 2005 18:14
    Pocieszny
    to jest KD-SX878R
    Ponoć w serwisie powiedzieli, że naprawa kosztuje ok 40 zł, więc pomyślałem, że to nic poważnego. Wymiana lasera kosztuje niestety...
    0
  • #7 11 Lip 2005 17:06
    Pocieszny
    zauważyłem, że kiedyś to radio już było naprawiane.
    Elementy, które wyglądają na przelutowane:
    Q783
    Q501
    oraz
    C524
    C503
    C2526
    Może to te tranzystorki? Bo one są tuż obok złącza lasera na płytce. Jest jakaś nadzieja, że laser żyje?
    0
  • #8 29 Mar 2006 09:46
    mlody1921
    Poziom 29  
    siema
    tez mam taki problemi wkladam plyte mysli i po chwili nic ale niekotre moze ze 2 plytki odczyta co jest grane kiedys tez tak mialem gosc laser przeczyscil i bylo git czy to znow moze brudny laser ????
    0
  • #9 29 Mar 2006 18:49
    intel86
    mlody1921 napisał:
    witam
    To powinien byc brudny laser. Rozkręc radysjo i go przeczyśc powinien spowrotem czytać wszystkie płytki :)
    0
  • #10 06 Wrz 2011 20:23
    MALACZNS
    Witam wszystkich , pozwolcie ze podepne sie pod temat. Potrzebuj informacji jaka jest koncowka mocy w radiu JVC KD-sx838r , w moim ktos wylutowal a nigdzie nie moge znalezc takiej informacji . Na plytce w miejscu koncowki mocy jest oznaczenie :IC941. Pozdrawiam .
    0
