Scenic II 1.9dci - Zgasł podczas jazdy, nie kręci nie odpala, nie włacza sie zap
kamil7s 16 Maj 2016 15:50 5322 7
  • #1 15677882
    kamil7s
    Cześć. Mam taki problem z renault scenic, że nie moge go uruchomić. Podczas jazdy zgasł, włączyły się wycieraczki, włączyły się światła awaryjne, brak możliwości wyłączenia. Do holowania został odłączony akumulator wycieraczki się wyłączyły w górnej pozycji. Po podłączeniu akumulatora, wycieraczki nie reagują a światła awaryjne cały czas migają. Zapłon się nie włącza po nacisnieciu lub przytrzymaniu start, wyświetlacz nie włącza się, działa tylko wyposażenie wnętrza : el szyby, wycieraczka tył oświetlenie, klakson, panel klimy, wentylator wnetrza. Brak możliwości połączenia się z żadnym modułem, silnik abs nic nie działa.
    Wymieniony moduł uch, przelutowany immo ze starego. Testowane na dwóch kartach. Ktoś coś może podpowiedzieć?
  • #2 15678368
    coperfild
    Masz zasilanie na sterowniku silnika ?
    Skrzynka Upc koło akumulatora sprawdzana ?
    Może ktoś nie dokręcił któregoś przewodu przy klemach.
  • #3 15678617
    mazdax
    Popraw masę
  • #4 15678775
    kamil7s
    Nie wiem jak sprawdzić zasilanie na komputerze, potrzebowałbym schemat ewentualnie co mogło być przyczyną że tego napięcia nie ma? Co do masy to rano sprawdzę czy jest na silniku i karoserii. Ma ktoś może jakąś podpowiedz gdzie są masy w tym samochodzie bo wiem że jest kilka ale nie moge znaleźc w których miejscach :)
  • #5 15678842
    coperfild
    Na podłużnicy najlepiej zdemontować filtr powietrza i podstawę akumulatora.
    Który rok auta ?
  • #6 15678907
    mazdax
    kamil7s napisał:
    gdzie są masy
    na skrzyni
  • #7 16971453
    kamil7s
    W serwisie powiedzieli że padła pompa abs,zmienili i działa. Ja w to nie wierzę, pewnie jakaś standardowa usterka w kablach które zostały zalane.
