Audi A6 1.8T 1998 AJH - Brak iskry, auto nie odpala, diagnostyka bez błędów
mariank32 16 Maj 2016 16:54 2625 2
  • #1 15678032
    mariank32
    Autko to Audi A6 z 1998r z silnikiem benzynowym 1.8 t symbol silnika AJH. Autko nie odpala, prawdopodobnym powodem jest brak iskry - to zostało stwierdzone na pewno. Podczas diagnostyki nie stwierdzono błędów - w sterownikach zero błędów etc. Sprawdzono bezpieczniki, wykonano podstawowe pomiary - niestety nie posiadam schematu. Ciągłość przewodów między sterownikiem a cewkami zapłonowymi są. Napięcie zasilające cewki jest obecne, pin 1 +12V pin 2 masa, pin 3 sygnał że sterownika. Sprawdzone pod obciążeniem i zasilanie obecnie i pewne. Sygnał że sterownika chyba też obecny , sprawdzałem diodą led i mruga, - nie podpisałem pod oscyloscop bo autko w terenie. Co prawda nie jestem pewny ale wyzwolenie iskry powinno wystąpić po otrzymaniu sygnału z ECU, ten sygnał to dostaje plusem czy masą? Bo w moim przypadku wygląda że plusem - tak w pięta dioda daje sygnał. Cewkę podstawialem inną, też brak iskry. Co można sprawdzić jeszcze lub gdzie może być problem?
    Aha zauważyłem, że gdy się próbuje odpalić obrotomierz nie podnosi.
  • #2 15678689
    złowrogi_boncur
    Sprawdź tak samo zasilanie i impulsy na czujniku wału, skoro do cewki dochodzi zasilanie i impulsy a po podmianie cewki nie ma iskry dalej to możliwe że sterownik silnika daje za słabe impulsy, spotkałem się czasem z tym niby wszystko jest ale iskry nie ma, dziwne że błędów czujnika wału nie ma może jest sprawny ale sprawdź normalnie go, potem pozostaje sterownik do sprawdzenia.
  • #3 15678719
    mariank32
    Czy jestem w stanie na krótko wyzwolić impuls na cewkę podając na chwilkę masę albo +12V? Bo wygląda na to, że sterownik coś tam wysyła. Błędów niestety brak. Zastanawia mnie brak reakcji obrotomierz podczas próby rozruchu. Sprawdzę jutro ten czujnik wału.
