Witam w temacie.
Jakiś czas temu zamontowałem w swoim audi a3 z '96 (AGN) licznik FIS od anglika z białym podświetleniem i can z '99.
Ogarnąłem wszystko od przekodowania, immo, kabelków itp.
Na dobrą sprawę wszystko działa jak fabryka, mam tylko problem z potencjometrem podświetlenia który nie reaguje na kręcenie
Moja oryginalna instalacja (przedlift) :
* w kostce niebieskiej w pinie 20 kabelek szaro niebieski (terminal 58b)
* w kostce zielonej na pinie 29 miałem kabelek szaro zielony (terminal 58d - external dimmer potentiometer)
Po zmianie licznika na licznik fis ( can z białym podświetleniem )
* w kostce niebieskiej pozostał pin 20 (szaro niebieski) ale teraz jako (terminal 58s)
* a pin 29 (szaro zielony) z zielonej przepiąłem do pinu nr 15 w niebieskiej. a teraz jako (terminal 58d)
Niestety podświetlenie nie reaguje na kręcenie pokrętłem, ba, podmieniałam nawet miejscami już potem piny z miejscami 20 w miejsce 15 i 15 w miejsce 20, ale także to nic nie dało.
Z tego co się orientuje wg pinologi na schematach podawany jest pin 15 (terminal 58d) już od początku - u mnie tego pinu brakuje ( podobno wprowadzili go dopiero od '97)
Dodam że automatyczne podświetlenie działa całkowicie sprawnie, czyli jak jest ciemno to podświetlenie jest słabe, jak zaświeci słońce to świeci bardzo jasno.
Pinologia '97 --> http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1/vehic...nectors_at_dash_panel_insert_model_year_1997/
pinoligia '99 --> http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1/vehic...at_multi-pin_connectors_at_dash_panel_insert/
