Peugeot 206 - Wskaźnik paliwa nie działa, auto nie odpala
ogonek97 18 Maj 2016 10:59 3729 8
  • #1 15682328
    ogonek97
    Witam, posiadam problem z wskaźnikiem paliwa, zalałem 30l do baku lecz wskazówka się nie unosi, cały czas spada w dół podczas jazdy ( normalna reakcja ), komputer pokładowy nie widzi ile km przejadę na tym baku. Problem wystąpił po zmianie przebiegu w sterowniku edc15c2. Autko to peugeot 206 2001r 2.0 HDI mux.
    Wgrałem oryginalny eeprom do sterownika lecz wtedy autko nie startuje. W czym może być problem ?
  • #2 15682401
    Strumien swiadomosci swia
    A po co grzebałeś w ecu i czym, i po kiego .I. skoro zmienia się licznik i bsi.
    I w ogóle po zmieniać przebieg w takim rumplu.
    Zresztą pytam czym robiłeś bo ja robię rozumem bo jest ok 8 rodzai zapisów przebiegu, jak nie wiesz na 100% który to usadzisz.
  • #3 15682430
    ogonek97
    tak wiem, tam juz dawno temu zmieniłem i bylo ok. Teraz kupilem drugi sterownik, chcialem na nim uczyc się wgrywac mapki itd. Wpadl mi w rece program, który zmienia przebieg w eeprom ecu, wiec stwierdzilem ze tam tez zamienię. Zmienilem w używanym i bylo ok, autko startowało, tak samo na starym sterowniku. Później dopiero sie okazalo ze ten wskaznik paliwa szwankuje.
    Aktualnie wszytkie operacje robie na używanym sterowniku. Jesli pomoże to w diagnozie, to mogę przeslac wsady z eeprom
    wszystko robie w celu edukacyjnym. Lepiej uczyc sie na starym aucie, niż na nowym.
  • #4 15682441
    To się tylko przelicza programem, reszta to lutownica i szare komórki.
    Po drugie wątpie żebyś miał pewnego fejsa do robienia przebiegu za kilka kilo PLN.
    A w ogóle zmienił się przebieg? Wątpię . Bo tam się nie zmienia.
  • #5 15682455
    ogonek97
    nie zmienil sie, ustawilem taki jaki na liczniku. Ten przebieg jest malo wazny. Do używanego sterownika, wgralem wsad eeprom z starego, żeby tu i tu mieć ten sam kod immo. Mialo to niby działać, po zmianie przebiegu dzialalo, teraz wgralem oryginalny wsad z starego sterownika i autko nie odpala. Za pierwszym razem silnik tak jakby chce zapalic, później gasnie. Nastepne próby to tylko kręcenie rozrusznikiem.
  • #6 15701611
    ogonek97
    wgrałem oryginalny wsad do sterownika lecz problem z wskaźnikiem nie ustąpił, wyciągłem pływak, wypróbowałem go na innym peugeocie i był sprawny. Gdy zamontowałem go znów u siebie, wskaźnik ożył tak samo komputer pokładowy. Dzisiaj jednak znów powrócił problem z wskaźnikiem. Co mogło się popsuć w tym pływaku... nie uśmiecha mi się wymieniać go całego.
  • #8 15701842
    ogonek97
    jaka wartość opornika żeby pokazywał pełny bak ?
