Jak poprowadzić kable od wzmacniacza do głośników w drzwiach samochodu?
marcen01 28 Cze 2005 22:51 1038 3
  • #1 1614330
    marcen01
    Witam, wiem że temat był wałkowany wielokrotnie na forum, ale po przestudiowaniu kilkunastu postów z odpowiedziami nasuwa mnie się takie pytanko: ponieważ wiadomo, że zasilanie wzmaka ma być jak najlepiej odseparowane od kabli sygnałowych (czyt. w przeciwległych progach samochodu), to moi drodzy, jak poprowadzic kable od wzmacniacza do głośników w dzwiach?
    Rozumiem,że sprawa jest prosta po stronie kabli sygnałowych, wydaje się że można położyć razem te kabelki w peszlach dajmy na to, ale co zrobić ze stroną gdzie połozone są kable zasilania? Przecież mają równie duży wpływ na sygnał radio-wzmak, jak i na kable wzmak-głośnik lub wzmak-zwrotnica...
    Jak to rozwiązaliście ?
    pzdr Mariusz
  • #2 1614412
    Tomek665
    Ocena: 130
    Tylko który twoim zdaniem kabel powoduje zakłócenia zasilający na głośnikowe czy odwrotnie ?
    Najbardziej wrażliwe są sygnałowe powinny być dobrej klasy (ekran itd.)ale zasilający tak im nie szkodzi jak głośnikowe, i lepiej prowadzić go z daleka od nich
  • #3 1616636
    marcen01
    Hmmm. sugerowałem się kablem + z akuumulatora do wzmacniacza, jeśli więc dobrze rozumiem Twój post Tomek, to w zasadzie nie znaczenia wpływ + z akumulatora na głośniki, a najważniejszą sprawą jest odseparowanie "od wszystkiego" kabli sygnałowych z radyjka do wzmacniacza ?
    pzdr
  • #4 1666906
    psiemek
    Ocena: 42
    Stiven obserwuję kilka postów i zauważyłem że w każdym naśmiewasz się z innych nie wnosząc nic produktywnego do tematów. Mam wrażenie że próbujesz sobie w ten sposób nabijać punkty bo widzę że jesteś tu nowy. Nie wiem czy wiesz ale na tym forum tacy goście nie są zbytnio pożądani więc upominam cię i proszę o zaprzestanie.
    Odnośnie CA to ja zawsze zakładałem kabel zasilający po tej samej stronie co kable zasilające pompę paliwa bo ona również nieźle sieje zakłóceniami. Po przeciwnej lub jeżeli to możliwe to środkiem auta kable sygnałowe. Kable głośnikowe nie dają się tak łatwo zakłócić ponieważ nimi płyną stosunkowo duże prądy. Dlatego też spokojnie można kłaść je obok zasilania. Kwestia tylko czy nie będą zakłócać kabli sygnałowych ale tutaj tak jak juz ktoś napisał pomagają dobre sygnałówki (niekoniecznie najdroższe ale też nie i najtańsze). Pozdrawiam.
