audi a3 8P0 - otwieranie i zamykanie auta impulsami masowymi
Radeon 24 18 Maj 2016 19:36 1389 6
  • #1 15683421
    Radeon 24
    Auto to Audi A3 Sportback 2010r czyli jeszcze 8P0. Jak w tym samochodzie podłączyc sterowanie centralnym zamkiem za pomocą impulsów masowych.
    Podanie masy w drzwiach na przewód niebiesko/biały zamyka auto, podanie masy na ten sam przewód przez 180 om otwiera auto ale tylko przez parenaście sekund po zamknięciu auta z czystej masy.
    Po dłuższej chwili nie idzie już auta otworzyć z masy z 180 omami.
  • #2 15683508
    piotrek22101
    Pod dżwignią otwierania maski są kostki,w jednej ośmiopinowej,ułożonej inaczej niź reszta, są przewody,zamykania,otwierania i domykania.
  • #3 15683517
    Radeon 24
    Wiem o czym mówisz, ale to nie to Audi. Ten samochód jest z 2010r i nie posiada modułu komfortu tylko BCM. Nie ma tam żadnych złącz.
  • #4 15683529
    piotrek22101
    To musiałem przypomnieć sobie inny model. Skoro jest bcm to raczej nie ma na zewnątrz takich sygnałów,wbudowane przekaźniki tym sterują. Sprawdż podanie masy przez rezystor na przewód idący z zamka(bębenka).
  • #5 15684008
    Radeon 24
    Tak jak pisałem wyżej, z podaniem masy przez opór 180Ω - już to robiłem. Otwiera ale tylko przez chwile po zamknieciu. Później już nie.
  • #6 15684250
    CameR
    Przewód wewnątrz drzwi kierowcy - niebiesko/biały w czarnym, 20 pinowym złączu modułu silnika elektrycznych szyb.
    Musi działać!
    Inaczej, np. po "godzinnym postoju" nie otwarłbyś kluczykiem samochodu.
    Sprawdź czy się da po dłuższym postoju otworzyć "cały" samochód kluczykiem w drzwiach kierowcy?
  • #7 15684964
    Radeon 24
    Panowie, prawdopodobnie trzeba coś zmienić w BCM bo z kluczyka z wkładki jest tak samo, czyli nie da się otworzyć całego auta z kluczyka.
    Sterownik BCM jest 30 BITowy. W tym aucie nie ma sterownika komfortu, tak jak to było do rocznika 2008. W 2009 przenieśli wszystko do jednego sterownika BCM. Kostek pod cięgnem maski nie ma tylko wiązka zapieprzająca na tył auta i do drzwi kierowcy.
    W BCMie żadnych przekaźników nie ma. Każdym zamkiem z osobna steruje sterownik w drzwiach, który jest w każdych drzwiach. Sterowniki te dostają informacje cyfrowo po CANie z BCMa. W BCM jest tylko moduł radiowy dla pilota fabrycznego.
    Zależy mi bardzo na tym rozwiązaniu. Jak się nie da, no to trudno.
    Z pilota fabrycznego (tego w kluczyku) otwiera się wszystko razem tak jak powinno.
