Prostownik Bzw -12/2,5 A. Po włączeniu na 12V działa 6V
damian199408 19 Maj 2016 13:30 393 6
  • #1 19 Maj 2016 13:30
    damian199408
    Poziom 4  
    Witam problem polega na tym że prostownik na zakresie 12 V podaje prąd 6 V przelaczajac go na 6 V podaje prąd w granicy 3,3 V prostownik jest na mostku selenowym. Proszę o podpowiedź z góry dziękuję
    0 6
  • #2 19 Maj 2016 13:42
    twazny
    Wszystko jest w porządku. Miernik podaje wartość średnią, prostowania dwupołówkowego.
    Podłącz kondensator elektrolityczny lub akumulator i wtedy zmierz.
    1
  • #3 19 Maj 2016 14:14
    damian199408
    Poziom 4  
    Ale kondensator tylko lekko sprostuje prąd Szeregowo
    0
  • #4 19 Maj 2016 15:03
    rafbid
    ? Sprawdź napięcie z podłączonym akumulatorem.
    0
  • #5 19 Maj 2016 15:14
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Kondensator włącz na zacisky wyjścia, bez kondensatora masz impulsy napięcia 25 Hz ( ednopolowkowy prostownik ) czy 100 Hz ( dwypolowkowy ) . To i jest przyczyna zaniżonych znaczeń napięcia.
    0
  • #6 19 Maj 2016 17:15
    damian199408
    Poziom 4  
    a jaki tam dać kondensator ? coś koło 30v ale ile mf ...
    0
  • #7 19 Maj 2016 17:29
    aksakal
    Wykorzystaj kondensator pojemnością od 10 uF na napięcie nie mniej 25V . Lecz jeśli chcesz sprawdzić napięcie prostownika przy obciążeniu 1-2 A to wykorzystaj kondensator pojemnością 1-2mf( 1000- 2000uF ) . W roli obciążenia możesz wykorzystać samochodową żarówkę 12V - 10-25W.
    0
