Renault Master 2010 - Lokalizacja czujnika otwartych drzwi kierowcy
emporio 19 Maj 2016 18:14 19755 10
  • #1 15685679
    emporio
    Witam. Mam problem ze swoim Masterem, mimo tego że wszystkie drzwi są zamknięte to autko sygnalizuje mi że jakieś drzwi są otwarte. Jadąc samochodem czasem jest ok ale zaraz nie robiąc nic z żadnymi drzwiami zaczyna mi pikać że któreś drzwi są otwarte, dodam że nie mam pojęcia o które dokładnie może drzwi chodzić ale coś mi się wydaję że mogą to być drzwi od strony kierowcy bo niekiedy jak kilka razy pod rząd zacznę nimi trzaskać to w końcu w którymś momencie załapie. Gdzie dokładnie znajduję się taki czujnik?
  • #2 15685799
    złowrogi_boncur
    Witam, w starszych autach były montowane krańcówki, do tej pory w japończykach są, taki wciskany trzpień po otwarciu drzwi łatwo znaleźć, jednak w nowszych w zamku są montowane mikrostyki które za to odpowiadają, rozeznaj jak jest u ciebie i będzie wiadomo co działać.
  • #3 15685812
    emporio
    No u mnie nie ma tych krancowek, czyli rozumiem ze musze boczek sciagmac i wyciagnac zamek i w zamku zobaczyc te mikrostyki.?
  • #5 15686140
    emporio
    Ostatnio juz wlasnie rozkrecilem boczek i zamek odlrecilem ale nie umialem go wyciagnac ze srodka drzwi,ktos ma jakas instrukcje albo rady jak to ogarnac.?
  • #6 15688024
    złowrogi_boncur
    Czasem trzeba wyjąć szybę i szyny od szyby, zależy co ci blokuje zamek że go nie idzie wyjąć, pewnie szyna od szyby właśnie.
  • #7 16774084
    dzidekkw
    Mam starszego Mastera - II, tutaj są właśnie krańcówki z wciskanym trzpieniem. Tylko że u mnie po otwarciu drzwi na zegarach nie zapala się w ogóle "kontrolka otwartych drzwi", ponadto oświetlenie kabiny, to pod sufitem - przycisk na 1-pozycji, światło nie gaśnie po zamknięciu drzwi - co to może być? Co sprawdzić?
  • #8 16842425
    cwirra
    Dzidek, jak masz mastera z suwanymi bocznymi drzwiami to sprawdź styki tych drzwi - przeczyść najlepiej czymś. U mnie to często sprawiało problemy.
  • #9 16842791
    dzidekkw
    "cwirra" dzięki za podpowiedź, jednak mam skrzyniowca, najdłuższą wersje, czujniki chyba tylko w drzwiach.. to musi być coś innego.. uciążliwa jest ta ciemność, tym bardziej teraz po zmianie czasu..
  • #10 17714792
    Maciejpz
    Wracam do tematu.
    Jestem tu nowy. Mam problem z drzwiami podobnie jak napisaliście z czujnikiem. Jak to rozwiazaliscie ?
    Tylne drzwi są zamknięte a mimo wszystko musze mocno zamknąć kilka razy.
    Z drzwiami kierowcy mam podobnie, ujade z 5 km i wyświetla mi ze sa drzwi otwarte, zamkne z kilka razy i jest ok. Denerwujace jest pikanie ze drzwi otwarte. Jak to rozwiazac ?? Master 2011 rok
  • #11 20401705
    19glowania84
    Maciejpz napisał:
    Wracam do tematu.
    Mam ten sam problem z bocznymi drzwiami i nie wiem które kable zmosykowac
