Search our partners
Siła jak podłączyć kompresor z mufą na 4 bolce do gniazda na 5 bolcy
tomekvr69 20 May 2016 18:23 10242 23
Ochrona Domu
  • #1
    tomekvr69
    Level 2  
    Witam mam zamiar zakupić kompresor 3 tłokowy z silnikiem zasilanym siłą problem mianowicie jest taki że w domu mam 5 gniazd a w wtyczce od kompresora sa 4.
    Czy mógłby mi ktos łopatologicznie wyjaśnić jak to podłączyć?
    Bo z tego co wyczytałem ja mam L1 L2 L3 PE i N ale nie nie mozna raz rozdzielonego PE i N łączyć powtórnie a w kompresorze mam tylko 4 wyjścia L1 L2 L3 i PEN więc jak to z sobą zgrać?
  • Ochrona Domu
  • Ochrona Domu
  • #3
    tomekvr69
    Level 2  
    Skomplikowana jest taka przebudowa?
    Dodam, że słabo się znam na elektryce...
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    Jeśli nie ma sterowania wymagającego przewodu N to prosta. W innym przypadku zakres prac większy.
    tomekvr69 wrote:
    Dodam ze slabo sie znam na elektryce..
    Zapewne w Częstochowie znajdziesz jakowegoś elektryka...
    Co to za kompresor?
  • #5
    tomekvr69
    Level 2  
    Jest to jakiś składak silnik elek. + kompresor bliżej nie znanego pochodzenia.
    Wlaśnie Pan sprzedający nie posiada siły w domu i nie mam jak go jak sprawdzić a w ostateczności moźe mi go udostępnić na 1 dzień w celu sprawdzenia.
    A poniżej zdjęcia kompresora.
    3 Tlokowy podobno z jakiejś koparki czy ciągnika siodłowego sprzedawca sam nie umie okreslić dokladnie z czego. Siła jak podłączyć kompresor z mufą na 4 bolce do gniazda na 5 bolcy
  • #6
    jdubowski
    Tam chyba nawet wyłącznika nie ma, tą instalację elektryczną trzeba dopiero zrobić, podłączenie na próbę nie powinno sprawiać problemu, ściągnij elektryka na dzień podłączenia i heja...
    BTW - tam brakuje wielu potrzebnych rzeczy włączając osłony przekładni, zawór bezpieczeństwa itp.
    Używać kompresora ze zbiornikami nieznanego stanu i pochodzenia się nie obawiasz?
  • #7
    tomekvr69
    Level 2  
    Mam 2 butle od gazu lpg zostaną zastąpione starymi , reszta zajmę sie po kupnie.
    Zależy mi tylko aby go uruchomić i sprawdzić działanie ponieważ potrzebny mi w miarę wydajny kompresor pod klucz pneumatyczny ew. do pompowania kol i innych prac warsztatowych a nowe z przystępną wydajnością są drogie.
    A mógłby mi Pan rozjaśnić jak to podłączyć na ta przysłowiową "próbę" abym nie kupił kota w worku?
    Ponieważ później zajmie się resztą jakiś elektryk bo ja z elektryką cienko stoję.
    Jesli mam u Sb
    L1--------L1
    L2--------L2
    L3--------L3
    PE ...........
    N .............
    Fazy podłącze a co z uziemieniem i zerem?
  • #8
    mawerix123
    Level 39  
    tomekvr69 wrote:
    w kompresorze mam tylko 4 wyjscia L1 L2 L3 i PEN
    Skąd ta pewność :?:
    Jak niema :?: silnik jest wyłącznik ciśnieniowy jest.....
    Do tego zestawu wystarczy L1,L2,L3 i PE, N jest nie wykorzystany w tym urządzeniu.
  • #9
    jdubowski
    Ale brak wyłącznika którym mozesz wyłączyć silnik, nie ma też zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem.
  • #10
    elpapiotr
    Electrician specialist
    gilus1 wrote:
    Aby podłączyć kompresor należy rozdzielić PEN na N i PE. N zastosować jako przewód roboczy, PE ochronny.
    No i wyrok zapadł. Autor ma rozdzielić PEN ... gdzie ?
    Bo w instalacji ma przewód 5-żyłowy. Ale w kablu od kompresora raczej go (PEN) nie znajdzie.
  • #11
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    gilus1 wrote:
    Popatrzmy na to jeszcze z innej strony: silnik może być sterowany wyłącznikiem ciśnieniowym ze stycznikiem. Do cewki stycznika zapewne będzie potrzebne N.
    Czy piszemy o stycznikach czy tam w ogóle takowe urządzenie jest .
    gilus1 wrote:
    Teoretycznie Małolepszy ma rację.
    Czy gdziekolwiek teoretycznie uczą takich wynalazków , na jakiej uczelni.
    gilus1 wrote:
    PE musi być podłączone do obudowy silnika i to nie podlega dyskusji.
    I na tym kolego poprzestań.
  • #12
    gilus1
    Level 28  
    Oczywiście że w kompresorze. Wymiana wtyczki i przewodu przy kompresorze na 5 żyłowy. W przeciwnym wypadku nie należy podłączać kompresora z układem TNC do TN-C-S lub TN-S.
  • #13
    elpapiotr
    Naprawdę ?
    No patrzcie, a do mojego klienta przywieźli kompresor z ... fabrycznie zamontowanym przewodem zasilającym -
    Co ja biedny mam począć ? Nawet kartę gwarancyjną dołączyli -
    Nic tylko płakać ... ze śmiechu.
  • #15
    elpapiotr
    A nieprawda - 3l + PE.
    Też się pokłóciłem, ale cóż, nie przerabiałem.
  • #16
    mawerix123
    Level 39  
    Zdjęcia są dość niewyraźne ale nie wiem czy pod butlami niema włącznika ;)
    Rozdzielać PEN w kompresorze :?; O_o
    Z pierwszego postu autora można wywnioskować]//''''''''''''''
    że ma instalację TN-S więc skąd wziąć PEN :?:
    tomekvr69 wrote:
    domu mam 5 gniazd
    tomekvr69 wrote:
    Bo z tego co wyczytalem ja mam L1 L2 L3 PE i N
  • #17
    janek1815
    Level 38  
    Ja trzy dni temu podłączałem pompę głębinową i producent też stosuje taką kolorystykę brązowy czarny, niebieski i zolto-zielony. Gdyby nie to że szkoda gwarancji z chęcią bym ten przewód wymienił w środku silnika pompy. No i jak kolego działa ta sprężarka? Ile ona ma kosztować?
  • #18
    ArturAVS
    Moderator of HydePark/Cars
    Nie wiem jak jest teraz ( elektryki już od kilkunastu lat nie praktykuję), ale kiedyś mnie uczono że przewód w kolorze niebieskim może być wykorzystany jako fazowy.
    Nawet na egzaminie na ŚK, egzaminator twierdził to samo. Dodając, że o ile wykorzystanie niebieskiego jako fazowego jest dopuszczalne, to używanie żółto-zielonego nie, a nawet kategorycznie zabronione. Aczkolwiek z tym ostatnim się spotkałem kilka razy.
    Za ile ta sprężarka?
  • Helpful post
    #19
    masonry
    Level 30  
    24 posty wynurzeń i nic.
    Autor ma instalację 5 przewodową i gniazdo 3L+N+PE.
    Zdjęcia kompresora nie są zbyt wyraźne, ale widzę że jest zamontowany wyłącznik ciśnieniowy i po kształcie przypomina on wyłącznik typu LCA. LCA z reguły były wyposażone w 3 zestyki rozłączne dla 3 faz, więc nie było konieczności stosowania dodatkowego stycznika (zresztą nie widać żadnej skrzyneczki gdzie mógłby być taki stycznik zamontowany).
    Autor chcąc uruchomić ten kompresor u siebie musi wymienić wtyczkę na pasującą go gniazda które ma u siebie.
    We wtyczce przy zaciskach do przewodów są oznaczenia i trzeba przewody przełożyć 1 do 1.
    Czyli z oznaczenia L1 do L1, z L2 do L2, z L3 do L# nowej wtyczki.
    Przewód z zacisku oznaczonego N lub symbolem uziemienia do zacisku oznaczonego PE lub symbolem uziemienia w nowej wtyczce (zacisk ten jest przeważnie dłuższy i na dwie śrubki).
    Po podłączeniu wtyczki do gniazda koniecznie trzeba sprawdzić chociaż kontrolką neonową czy na obudowie kompresora nie ma napięcia, w razie jak po włączeniu kompresora obroty będą w niewłaściwą stronę to należy zamienić miejscami przewody fazowe np L1 zamienić z L2.
    Oczywiście należy zachować maksimum ostrożności ponieważ napięcia międzyfazowe są bardzo niebezpieczne.
  • #20
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Nie jest to prawdą. Barwa niebieska i żółto zielona jest zarezerwowana tylko dla N i PE, ewentualnie PEN.
    Natomiast masz prawo po wcześniejszym oznaczeniu końcówki, wykorzystać np. żyłę w kolorze czarnym jako PE lub N.
  • #21
    janek1815
    Level 38  
    Co powinien zrobić użytkownik jeśli producent złamał te zasadę? Zwrócić towar?
  • #22
    ArturAVS
    Łukasz-O, kilka lat temu na warsztat w którym pracowałem kupiliśmy kompresor i migomat.
    Kompresor Atlas-Copco ( firma solidna), przewód zasilający czterożyłowy; brązowy, czarny, niebieski i żółto-zielony. Brak wtyku ( bo nie wiadomo jakie gniazdo ma odbiorca).
    Cena kompresora koło 20 tyś. Migomat podobnie ( firmy nie pamiętam, ale niemiecka).
    Producent strzelił gola? Nie sądzę. Tym bardziej, że sprzęt profesjonalny i wszystkie atesty i certyfikaty itp. musiał mieć i miał.
    Więc jak to jest?
    U znajomego w nowo zakupionych maszynach do zakładu wulkanizacyjnego to samo ostatnio widziałem.
    Świadome łamanie przepisów i norm przez producenta?
  • #23
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    Łukaszu Szanowny, niestety nie masz racji, przynajmiej w praktyce. Otóż wielokrotnie instalowałem u Klientów maszyny nowe jak i używane z Europy, USA, Japonii i ostatnio coraz więcej z ChRL. Sporo tych maszyn (trójfazowych oczywiście), wyposażonych jest przez producenta w czterożyłowy kabel zasilający z jedną z faz w kolorze niebieskim. PE zawsze oznaczone jest jako żółto -zielone. Ale, np. Japończycy do dziś potrafią oznaczyć PE kolorem czerwonym, Amerykanie do niedawna czarnym. ZAWSZE to sprawdzam po stronie skrzynki zaciskowej maszyny, bo miałem dwa przypadki w chińskich naklejarkach etykiet na butelki, nowych, zwyczajna pomyłkę - Chińczyk w swojej fabryce podłączył żółtozielony jako jedna z faz, niebieski zaś jako PE. Jako ciekawostkę, mogę podać przykład podłączenia wewnątrz maszyny zacisku N do L1 :!: (mostek),w przypadku przeróbki jej na tutejszą sieć. Kiedy tak się robi ? - zagadka dla Forumowiczów.
  • #24
    Krzysztof Reszka
    Koledzy "trzej" tak do was ogólnie , to producent odpowiada za kolorystykę żył . Ty jako odbiorca maszyny możesz odmówić zapłaty za nią, lub zmiany kolorystyki żył u dystrybutora czy producenta.To że ona nie jest zgodna z normami rozporządzeniami niema nic wspólnego z praktyką jaką stosują producenci, a zwłaszcza zza Chińskiej granicy. Druga sprawa to pewne naleciałości z innych egzotycznych krajów , ni jak się mają do naszej rzeczywistości . My robiąc coś jako elektrycy w Polsce mamy obowiązek zachować kolorystykę żył.
