Re: Instalowanie systemu windows 10 od nowa
21 Maj 2016 15:28 858 8
  • Poziom 6  
    Chciałbym zainstalować na swoim komputerze system windows 10 od nowa niestety w moim przypadku nie jest to takie proste, ponieważ tradycyjnym sposobem czyli wejście w ustawienia i zainstaluj system on nowa nie jest wykonalne ponieważ nie działa mi pasek startu i nie jestem w stanie w te ustawienia wejść. Ten komputer posiada również wiele innych problemów dlatego zdecydowałem się na zainstalowanie systemu od nowa. Inny sposób na zainstalowanie systemu było zgranie systemu przeze mnie na płytę. Ale niestety i tu jest problem ponieważ botowanie nie działa u mnie co nie ustawie to on i tak uruchamia system. Załączam fote z biosu.
  • Poziom 19  
    Jeżeli masz w tej chwili Win8 lub 10 to jest coś takiego jak "szybki start" i pomija opcje biosu. Poszukaj czegoś takiego jak "zmień zaawansowane uruchamianie uruchamiania > Uruchamianie zaawansowane" i wtedy zbootujesz z płyty/pena etc. tak jak przy starszych windowsach. Sam kiedyś tego szukałem..
  • Poziom 6  
    Posiadam windows 10 w obecnej chwili. Mógłbym opisać dokładniej co miałbym zrobić po kolei?
  • Poziom 19  
    Kliknij w ikonę wyszukiwania w pasku zadań. Wpisz "uruchamiania", wybierz po kolei "zmień zaawansowane opcje uruchamiania" a później "uruchamianie zaawansowane". To wszystko, nastąpi "pełny restart" komputera z bootowaniem według ustawień biosu.
  • Poziom 6  
    No właśnie u nie jest taki problem że nie działa wyszukiwanie. To też jest jeden z powodów dlaczego postanowiłem zainstalować on nowa system.
    Możliwe że źle nagrałem system na płytę bo to wygląda tak: http://scr.hu/2d9l/wzwpm
    http://scr.hu/2d9l/cguqa
  • Moderator - Komputery Serwis
    Płyta jest oczywiście źle nagrana. Musisz skorzystać z programu, który nagra samą zawartość tego pliku, nagranie pliku ISO bezpośrednio na płycie nie zadziała.
    Jeśli nie masz żadnego programu, który jest w stanie nagrać prawidłowo ISO na płycie to tu są propozycje darmowych programów, które to potrafią:
    Imgburn: http://www.imgburn.com/
    InfraRecorder: http://infrarecorder.org/
    CDBurnerXP: https://cdburnerxp.se/pl/ (wbrew nazwie działa na najnowszych systemach, nie tylko na XP).
  • Poziom 26  
    A jaka to płyta główna - w niektórych przy starcie można wybrać rozruch wciskając F11
    Jak instalujesz system od nowa to najlepiej od razu na najnowszą wersję - można zrobić pendriwie.
    Ściągnij najnowszą wersję windows 10 build 10586 (MediaCreationTool)
    http://softonet.pl/publikacje/aktualnosci/Jes...6.za.pomoca.programu.Media.Creation.Tool,1470
  • Poziom 6  
    Płytę już udało mi się nagrać poprawnie ale niestety dalej nie chce się uruchomić podczas włączania komputera.
