Radmor 5412 - Problem z dostrojeniem UKF na niskim i wysokim paśmie
NuMarks 21 Maj 2016 20:08 3858 11
  • #1 15690255
    NuMarks
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Chciałem mojego radmorka dostroić gdyż serwis który go przestrajał zrobił to tak że odbierał parę stacji i to jeszcze w dużych szumach o stereo można było zapomnieć.
    Postaram się najprościej opisać mój problem .
    Dostrajam głowicę na niskim paśmie odbiera wszystko super, stereo , poziom sygnału 4. Przechodzę do strojenia na wysokim paśmie, również odbiera dobrze stereo , poziom sygnału 3-4. Niby wszystko ok ale po zestrojeniu wysokiego pasma wracam na niskie pasmo a tam ledwo co odbiera stację która działała bardzo dobrze. I znowu dostrajam niskie pasmo a wysokie się rozstraja i tak w kółko , albo dobrze gra niskie pasmo albo dobrze gra wysokie.
    Stroję oczywiście bez ARCZ i stereo.
    Cewka L306 nie była w ogóle ruszona więc nie wiem jak oni "znaleźli" niskie pasmo. Cewka L301 tak samo ruszona nie była. Do tego cewka L304 jest uszkodzona bo nie można kręcić rdzeniem. Dorzucę fotkę jak wygląda.
    Nie mam pojęcia czemu się tak dzieje .
    Co na sam początek zrobić ?
    • Radmor 5412 - Problem z dostrojeniem UKF na niskim i wysokim paśmie 20160521_191252.jpg (2.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15690275
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    Tutaj znajdziesz odpowiedz.
    https://www.youtube.com/watch?v=CvN1OQTkB_s
  • #3 15690319
    NuMarks
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Ja wiem jak się stroi i dostraja głowicę .
    Tylko nie wiem czemu jak zestroję niskie pasmo to się rozstraja wysokie .
  • #4 15690365
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    Rdzenie ferrytowe masz wymienione? jeśli nie to może być powodem Twojego problemu.
  • #5 15690604
    NuMarks
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Raczej nie były wymieniane. Mogą być rdzenie u11 ?
  • #6 15690628
    Rezystor240
    Ocena: 1655
    Rdzenie u11 powinny być dobre.
    Przestrój odbiornik według podanego linku.
  • #7 15697128
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 489
    Niewłaściwy rdzeń nie ma wpływu na rozstrajanie "dołu górą i góry dołem" a tylko dobroć obwodów głowicy.
    Przykładowo przy starszych rdzeniach U31 głowica ma mniejsze wzmocnienie (czyli mniejszą czułość), ale na pewno nie wpływa to na niemożliwość uzyskania współbieżności strojenia obwodów góra-dół-góra. Nawet na starych rdzeniach uzyska się bez problemu współbieżność strojenia obwodów rezonansowych głowicy.
    Radmor 5412 pochodzi z czasów (lata 90) gdy już w głowicach używano U11 w przeciwieństwie do starszych modeli 5102 - więc z dużym prawdopodobieństwem będzie tu już partia z fabrycznie wstawionymi U11, chociaż patrząc na zdjęciu, na ich stan techniczny, może się okazać konieczna ich wymiana ;) U31 są bardziej czarne, a U11 bliżej do szarości jeżeli chodzi o kolor rdzenia. Zawsze można zrobić próbę jeżeli kupny rdzeń daje większy sygnał wkręcony do strojonej cewki tzn, że jednak mieliśmy starszego typu rdzenie.
    Strojenie góra-dół trzeba nieraz powtórzyć i kilkanaście razy - dla bardzo niewdzięcznych egzemplarzy głowic. Z każdym podstrajaniem góra-trymery, dół-rdzenie spadek sygnału po przeskoczeniu z końca na początek i z początku na koniec pasma będą coraz mniejsze. Więc kręcisz dotąd aż już sygnał nie będzie spadał na początku i końcu pasma - czyli obie regulacje rdzeniowo-trymerowe przestaną już na siebie wpływać - im mniej wpływają tym bardziej jesteś bliżej celu. Na samym końcu (gdy już trymerami u góry wyciągniemy jak największy sygnał) warto potwierdzić na górnym końcu ~108MHz lekkim przekręceniem tym razem RDZENIA (wkręcić pół obrotu, wykręcić pół obrotu) czy na pewno już mamy max sygnału. Jeżeli wszystko jest prawidłowo to sygnał w obie strony kręcenia ma już tylko spadać. Zdarza się czasami, że w obwodzie mamy albo niedobór pojemności lub przesadnie dużą pojemność i "brakuje" nam trymera przez co nie możemy osiągnąć współbieżności. Tym zakręceniem potwierdzamy, że wartości pojemności są w porządku dla tego pasma. Co do obwodu wejściowego to na filmie pominięto zagadnienie. Jak zestrajasz do drutu jako antena, to po podłączeniu rzeczywistej anteny - np dipol półfalowy obwód będzie wymagał dostrojenia - obwód się rozstraja w zależności co na wejście podłączymy. Więc dobrze jednak stroić do anteny, na której zamierzamy docelowo odbierać. No chyba, że to ten drut jest docelową anteną to nie ma tematu :)
  • #8 15763924
    NuMarks
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Próbowałem robić tak jak opisałeś lecz nic z tego . W cewce l304 ciągle mi wpadał rdzeń do środka . Zamówiłem płytkę na części wymieniłem tamtą cewke i teraz nic nie działa . Dioda od zakresu świeci ciągle na 1 a kręcenie programatorem nic nie zmienia . Czy możliwe że strzelił układ ul1042 ?
  • #9 15763948
    spokojan
    Ocena: 15
    Całe to przestrajanie to tylko nerwy i problemy a więc kupiłem za 30Pln głowicę podłączyłem zasilanie,warikapowe przez dzielnik ,wyjście na FCM10,7 i całe pasmo hula aż miło.
  • #10 15773819
    NuMarks
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Odświeżam ,
    Pomierzyłem napięcia na układach wyglądają tak . Radmor 5412 - Problem z dostrojeniem UKF na niskim i wysokim paśmie
    Radyjko dalej milczy .
  • #11 15809715
    Andrzej L.
    Poziom 33  
    Ocena: 489
    Czy czasem nie zerwałeś sobie plastikowej nasadki śruby potencjometru wieloobrotowego - tam gdzie wkłada się pokrętło-stroik. Te helipoty słynęły z tego, że pękały te gniazda-nasadki jak nie wyhamowałeś przed końcem ścieżki oporowej tylko dalej się siłowałeś. Mogłeś sobie nimi kręcić, a gwintowany ślimak po którym poruszał się suwak pozostawała nieruszony i napięcie stało w miejscu. Z opisu wywnioskowałem, że świeci się pierwsza dioda skali punktu świecącego - tak jakbyś ciągle siedział na początku zakresu - tak jakby się zerwał suwak na początku zakresu - sprawdź czy jak kręcisz czy zmienia ci się napięcie na suwaku wybranego potencjometru. UL1042 naprawdę trzeba się starać aby go ubić. UL1042 jak masz wątpliwości patrząc na schemat wewnętrzny łatwo sprawdzić przez zwieranie baz poszczególnych tranzystorów do masy i patrzenie co się dzieje z prądem emiterów i kolektorów. Napięcia wskazują, że nic złego się nie dzieje.
    Jak rdzeń wpada do korpusu to się go wkręca wstawiając do korpusu równolegle z wkręcanym rdzeniem cienki paseczek papieru, który "zagęści" gwint. Szum w ogóle słychać po wyłączeniu wyciszania, czy kompletna cisza na UKF?
  • #12 15809773
    398216 Usunięty
    Ocena: 9453
    Nasadki pękały nawet nie ruszane. Sama konstrukcja potencjometrów tego typu miała coś w rodzaju sprzęgła - jak nasadka nie była pęknięta, można było kręcić do woli; co najwyżej przy krańcu przesuwu suwaka słychać było "cykanie" - przeskakiwanie sprzęgła.
    Można (o ile pęknięta) ją zregenerować - trzeba tylko dobrać małą sprężynkę, która by wchodziła na nasadkę na wcisk - kilka (2-3) zwoje sprężynki zakładasz na nasadkę i zabezpieczasz kropelką cyjanoakrylu (najpierw trzeba odtłuścić nasadkę!). Odrobina (naprawdę niewielka - żeby nie skleić nasadki z korpusem potencjometru!) kleju również na końcówkę ośki, wciskamy nasadkę i po godzinie mamy dożywotnio zreperowany helitrim.
    ??? Znacznie bezpieczniejszy sposób na rdzenie obwodów strojonych to kawałek gumki z majtek - pojedyncza nitka ( :) ) patent stosowany od zawsze chyba. Po latach może się wykruszyć ta guma, więc i luzy.
Użytkownik ma problem z dostrojeniem radia Radmor 5412, które po przestrajaniu przez serwis odbiera tylko kilka stacji z dużymi szumami. Po dostrojeniu niskiego pasma, wysokie pasmo działa dobrze, ale po przełączeniu z powrotem na niskie pasmo, odbiór stacji jest słaby. Użytkownik zauważa, że cewka L306 nie była ruszana, a L304 jest uszkodzona. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny problemu, takie jak niewłaściwe rdzenie ferrytowe oraz problemy z potencjometrem. Użytkownik wymienia cewkę L304, ale radio przestaje działać, co może wskazywać na uszkodzenie układu UL1042. Inny uczestnik dyskusji proponuje zakup nowej głowicy, co rozwiązało jego problemy z odbiorem.
