Octavia 2 1.9 TDI - Gasnące tylne światła pozycyjne po 5 sekundach
huberthbs2 23 Maj 2016 13:19 10269 16
  • #1 15693458
    huberthbs2
    Dzień dobry.
    Od 4 miesięcy mam problem z Octavią 2 kombii - 1.9 tdi.
    Otóż, po odpaleniu silnika i włączeniu świateł, mniej więcej po 5 sekunach gasną żarówki od świateł pozycyjnych w tylnej prawej lampie i zapala się na desce rozdzielczej kontrolna przepalonej żarówki - pozostałe światła działają jak należy. Czasem się zdarzy, że przez 1-2 dni wszystko działa prawidłowo.
    Czy może to być spowodowane poluzowaniem styków w kostkach?
    Gdzie szukać kostek w octavii 2 kombii?
    Czy są jakieś miejsca gdzie mogło dojść do przetarcia przewodu który doprowadza do zwarcia i dochodzi do odcięcia napięcia i powstaje problem?
    z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
    Dotychczas sprawdziłem:
    1. styki i żarówki - są ok,
    2. przewód masy który jest przykręcony w okolicy lewej tylnej lampy,
  • #3 15694370
    huberthbs2
    żadnych Ledów... są oryginalne żarówki OSRAM, takie jak podaje producent w3w i P21W
  • #4 15695141
    andrend
    Nie powinny być W5W.
  • #5 15695191
    huberthbs2
    od nowości była i jest w3w
    Etka też pokazuje, że powinna być właśnie taka.
    screen pod linkiem...
    W kombii występują takie żarówki:
    Podświetlenie tablicy C5W
    Tylne lampy
    PY21
    P21W
    W3W
  • #6 15696440
    złowrogi_boncur
    Kiedyś w punto spotkałem się z sytuacją że mimo że żarówka była taka jak powinna być to błąd świecił, okazało się że musiała być założona żarówka typowo pod fiata i inne żarówki ze sklepu wywalały błąd, po wymianie w serwisie błąd nie świecił. U ciebie podejrzewam że tak nie jest, proponuje zrobić diagnostykę komputerową, zobaczyć jakie błędy są w elektryce centralnej.
  • #7 15697395
    huberthbs2
    żarówki są takie jak zaleca producent czyli Osram w3w.
    Te same zarówki są w lewej i prawej lampie, lewa świeci a prawa nie...
    VCDS pokazuje błąd świateł postojowych, niestety nie posiadam żadnych innych narzędzie do sprawdzenia elektryki...
    Jedyne co można sprawdzić to styki (kostki) ale pytanie gdzie można je znaleźć?
    Wiązka idzie od wewnątrz po lewej stronie wzdłuż progu. Na całej długości auta znalazłem jedynie małe dwie kostki pod lewą tylną lampą ale tam nie wchodzą przewody od oświetlenia...
  • #8 15697451
    Aleksander_01
    Skoro na parę sekund się zapalają to wg mnie coś ze stykiem. Masz tylko dwa takie miejsca, pierwsze to w lampie drugie to nad nogami kierowcy w skrzynce.
    Ja zacząłbym od ominięcia gniazda i wtyku w tylnej lampie, a przynajmniej tego jednego przewodu.
  • #9 15698323
    złowrogi_boncur
    Raczej w lampie styku nie będzie, ja bym proponował wyczyścić kostkę i podoginać piny w kostce, a jak nie pomoże to wsadź równolegle z żarówką opornik 1kohm i zobacz czy pomoże.
  • #10 15699632
    jurekk55
    Poziom 36  
    Auto doposażone w hak?
  • #11 15699709
    tzok
    Moderator Samochody
    Raz hak, dwa przełóż żarówki z lewej lampy do prawej - bywa, że żarówka niby świeci ale sterownik widzi ją jako przepaloną.
    Jaki konkretnie?
  • #12 15703448
    huberthbs2
    Jaki konkretnie?
    1. Haka - brak
    2. Po przełożeniu żarówek to samo, prawa lampa nie świeci
    3. vcds dziś pokazał więcej błędów oto one:
    00985 - Right Tail Light (M2)
    01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
    01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
  • #14 15703523
    huberthbs2
    tzok napisał:
    To sprawdź kostkę przy samej lampie i punkt masy (na karoserii) tej lampy.
    Kostka przy lampie sprawdzona przeczyszczona preparatem do konserwacji styków.
    Punkt masy znajduje się pod lewą lampą - sprawdzony.
  • #15 15704095
    złowrogi_boncur
    Podoginaj piny w tej kostce żeby na ciasno złączyć, jak nie pomoże to sprawdź jeszcze opornikiem 1k czy coś pomoże.
    andrzej20001
    Bypass masy na płytkę lampy powinien pomóc
  • #17 15713328
    huberthbs2
    pomogło - dziękuję!
