Case B209 3370
plus 2 kółka takie same jak w MP2000 I starszych
B0393060 i B039 3062.
Ale jak cały moduł masz zużyty wraz z bębnem i deweloperem to najlepiej założyć kompletny moduł Od aficio 2022 i będzie po sprawie.
Zamówiłem ten z tym numerem ale nie pasuje do reszty "bebechów", które mam (obudowa wałka magnetycznego - jest inny rozstaw śrub i szerokość). Zębatki w moim module są cieńsze o jakieś 1,5 mm i nie ma możliwości nawet podmiany samych zębatek w casie. Możliwe jest, że mam moduł od innego modelu?
Cos w tym racji jest ... placisz 30 zl i moze dzialac albo i nie chociaz u mnie wymiana zebatek pomaga, albo placisz 1000 i masz pewnosc ze bedzie dzialac. Wybor nalezy do Ciebie
Do Passat jak wymienisz zębatki to zobacz na ośki gdzie je zakładasz zawsze są wytarte problem powróci a ty tylko tracisz zaufanie klienta.
Prawda jest taka że zamiennikiem jest kompletny moduł pcu typ 1027.
Można naprawiać tak przewiduje producent jednak padają zębatki i cenowo niema dużej różnicy o ile wszystko wymieniamy jak jest przewidziane. Bardziej skuteczna jest wymiana PCU 1027 koszt netto ok 850 zł z gwarancją na 60 tyś kopii.
Oczywiście taką gwarancję da autoryzowany serwis.
Bo tu masz pewność iż nowy jest nowy.
Inny temat jeżeli nie jest uszkodzony przez klienta (lewy toner i uszkodzenia mechaniczne).
Faktem jest iż moduły rozbieralne (przystosowane do wymiany samych części mają szersze zębatki) w module 1027 są węższe.
