Alfa Romeo GT - radio - Proszeę o sugestie - montaż radia/kamery cofania
kobielczak 25 Maj 2016 13:36 7047 11
  • #1 15697861
    kobielczak
    Witam!
    Na początku proszę mnie nie atakować.. ale... udało mi się kupić radio.. Peiying 9905 (nowe) za bardzo śmieszne pieniądze. Postanowiłem zamontować je w swoim aucie.
    Do radia, zakupiłem od razu kamerę cofania wbudowaną w ramkę oraz.. lepszą antenę TV (wiem, wiem..taki zbędny bajer). Nie zapomniałem również o ramce montażowej - ponieważ fabryczne radio jest ciut większe. Przejdźmy jednak do sedna:
    Mam jedno nurtujące pytanie:
    W aucie mam zamontowane fabryczne nagłośnienie z BOSE. Jest to wzmacniacz, subwoofer w bagażniku oraz zestaw głośników. Jak podłączyć Bose do tego Radia? Jest to na zasadzie plug&play czy trzeba coś przerabiać z instalacją?
    Dziękuje za pomoc i sugestie. Pozdrawiam!
  • #2 15697901
    sherman34
    Jeśli twoje poprzednie radio podłączone było za pomocą innego wtyku, to musisz zastosować przejściówkę, wzmacniacz subwoofera podłącza się do tego radia przy pomocy gniazda oznaczonego na poniższym rysunku jako C. Również potrzebny ci odpowiedni kabel, nie wiem czy masz w zestawie.
  • #3 15697924
    kobielczak
    Hej!
    Dziekuję za odpowiedź!
    W zestawie mam taką małą wtyczkę - która przypomina wtyczkę "C" a z drugiej strony przewodu jest wtyczka przypominająca ISO + kilka luznych kabli "key" - do sparowania z kierownicą.
    (drugi od prawej)
    Rozumiem, że wystarczy przepiąć wtyczki i będzie działało? :)
  • #4 15697947
    piotrek22101
    To do sterowania z kierownicy ta mała. Według mnie powinno działać bo jest przejściówka.
  • #5 15698016
    sherman34
    Ten kabel drugi od prawej służy do podłączenia głośników i zasilania do radia (oraz ewentualnie do sterowania z kierownicy. Wzmacniacz subwoofera masz zapewne do radia podłączany przy pomocy wtyku RCA, więc potrzebujesz jeszcze tą wiązkę pierwszą od prawej do podłączeniu suba.
  • #6 15698038
    kobielczak
    Wszystkie wiązki mam :)
    Sub - jest oryginalnie montowany - BOSE :)
    Nie mam niestety nigdzie schematu.. nie mam tez nigdzie informacji - jak Bose jest zamontowane.
    Spradzilem oryginalne radio ktore jest w Alfie Romeo - tam nie ma wtyczek RCA, tak wiec mysle.. ze po prostu kable sygnalowe sa... w kostce ISO..
    Podsylam zdjecie radia z Alfy:
    sherman34
    W takim razie podłącz wszystko i powinno grać bez problemu. Nic nie trzeba przerabiać, bo wszystkie przejściówki masz
  • #8 15698056
    kobielczak
    Dziękuje!
    Dziś lub jutro postaram się to ogarnąć :)
    Żeby nie zakładać nowego tematu:
    Ponoć gdzieś w tym radiu - należy podpiąć przewód do hamulca ręcznego - aby działały funkcje DVD/Video w tym radiu podczas jazdy. Czy to prawda? :
    piotrek22101
    Oznaczenie parking zazwyczaj,dajesz do masy.
  • #10 15698085
    sherman34
    Na to wygląda. Różowy luźny kabel z głównej wiązki ma być podłączony do hamulca ręcznego. Jeśli się podłączy go do masy przez zaciągnięcie ręcznego to umożliwi to działanie DVD. Możesz go podłączyć do masy na stałe i jeśli radio nie ma czujnika ruchu, to będziesz mógł mieć DVD/TV włączone non stop.
  • #11 15723625
    kobielczak
    Cześć!
    Finalnie - radio podłączone, kamera cofania podłączona, antena TV podłączona - wszystko działa :)
    Mam jednak kilka pytań:
    1) Radio cały czas "syczy" od włączenia. Cały czas słychać takie "ssss" w głośnikach, niezależnie czy volume jest 1 czy 20. W sytuacji kiedy naciśnie "MUTE" tak radio się wycisza i żadne syczenie się nie roznosi.
    2) Jak zainstalować GPS? Przykładowo automapę? Rozumiem, że to ma być normalna, komputerowa wersja - którą muszę zainstalować po prostu nie na dysku lecz na karcie, którą włoże do radia?
    3) Czy ten Peiying 9905 - posiada ustawienia "własnego" equalizera? Mam na myśli to, że bardzo dużo basu jest, mimo, że opcja "loud" jest wyłączona. W opcjach "EQ" mam tylko: rock, jazz, pop..
    Na chwilę obecną to wszystko :) Jak sobie coś przypomnę - to napiszę.
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc i odpowiedzi.
  • #12 15733763
    kobielczak
    Cześć!
    Poradziłem sobie z 1 problemem - syczeniem radia.
    Podłączyłem głośniki przez 4x RCA - szumy ustały wszystko jest ok.. jednak - nie działa subwoofer - w bagażniku (bose).
    Gra on BAARDZO cicho, praktycznie niesłyszalnie... nawet jak radio ustawione jest na max...
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Pozdrawiam!
