Kenwood KR-A5040 ciągle świeci się napis THEATER oraz ms
LUKASZ16 25 Maj 2016 15:59 1059 10
  • #1 15698123
    LUKASZ16
    Mam amplituner jak w tytule Kenwood KR-A5040 i wszystko wygląda normalnie ale ciągle po włączeniu w górnym rogu ekrany piszę THEATER jak by był włączony efekt THEATER
    Da radę jakoś to wyłączyć na przednim panelu? Próbowałem już wszystkiego, na pilocie brak takiej funkcji (pilota nie posiadam).
    Na każdym wejściu czy tuner czy Video ciągle jest Theater, przez co dźwięk jest trochę taki inny. Świeci także ( ms) ale nie wiem co to .
    Jak można zresetować ustawienia mikroprocessora??
  • #2 15699803
    kamil trx
    Wygląda na to, że masz włączoną (na stałe!) funkcję procesora DSP, której ten amplituner nie posiada - przynajmniej fabrycznie. Stąd ten "inny" dźwięk. "ms" to opóźnienie w milisekundach.
    Więc wg mnie są dwie opcje: albo opuścił on fabrykę błędnie zmontowany (raczej mało prawdopodobne), albo ktoś go naprawiał/modyfikował korzystając z części jakie miał do dyspozycji. Dlatego myślę że tak czy inaczej nie da się go przywrócić do normalnego funkcjonowania bez ingerencji w elektronikę.
  • #3 15700979
    LUKASZ16
    Właśnie tak myślałem że amplituner tego nie posiada a się świeci.
    Co do dźwięku to myślę że już po porównaniu innych wzmacniaczy że chyba jest ok o jeśli nie ma tego efektu amplituner to jak ma być włączony i słyszalny.
    W amplitunerze uszkodzony był wcześniej wyświetlacz brakowało ( -27V ). Uszkodzony był rezystor 100 Ohm 1W oraz dwie diody zenera 12V oraz 15V ( bez diod wyświetlacz też działa ) .
    W środku nie wygląda żeby było coś modyfikowane, zimne luty na płytce z wyświetlaczem nic więcej nie zauważyłem, ktoś przede mną chciał go naprawić ale mu się nie udało i dostałem go ja.
  • #4 15701508
    kamil trx
    No cóż, a ja myślałem, że tę "inność" dźwięku, o której była mowa w pierwszym poście, stwierdziłeś właśnie na podstawie porównania odsłuchu z innego wzmacniacza...
  • #5 15701518
    LUKASZ16
    Trochę zgłupiałem, bo już teraz wydaje mi sie że gra normalnie , tyle razy słuchałem że już sie przyzwyczailem, bo teraz tak myślę skoro amplituner nie ma takiej funkcji tzn. Brak procesora dźwięku tego typu to jak ma grać ?? Ale dlaczego to swoeci co jest przyczyna jeśli włączyć tego nie można ani pilotem ani na przednim panelu?? Procesor od wyświetlacza coś nie tak??
  • #6 15701566
    kamil trx
    Czy nie ma tam procesora DSP, to możesz stwierdzić tylko Ty, oglądając płytkę.
    Ale gdyby procka nie było, to świecenie tego dodatkowego napisu może wynikać z tego, że ten sam wyświetlacz był stosowany w kilku modelach, również w takich z DSP, dlatego napis się na nim znajdował, tylko w Twoim amplitunerze nigdy się nie zapalał... no chyba że coś zostało uszkodzone, ale co konkretnie, tego zdalnie nie sposób stwierdzić.
  • #7 15701575
    LUKASZ16
    No tak tak ale co odłączyć pin odpowiadający za to?? To nie naprawa. Nie będzie procesora bo brakuje przycisku na panelu od tej opcji, na pilocie też, w środku nie widzę takiego procka ... Masz racje wyswoelacz na pewno był stosowany w innych modelach z ta funkcja.
  • #8 15701590
    kamil trx
    Właśnie tak! jeśli tylko jesteś w stanie ustalić który to pin.
    Jeśli płytka jest podmieniona, to procek by tam był pomimo braku przycisków na wzmacniaczu i pilocie. Dlatego napisałem, że czy on tam jest, to tylko Ty możesz stwierdzić.
  • #9 15701612
    LUKASZ16
    Na schemacie jest oznaczony jako "p" ale jak to działało oryginalnie?? to mnie dziwi... Jakieś zwarcie podczas poprawiania lotów??
  • #10 15701647
    kamil trx
    Po prostu: coś nie miało być podłączone, a zostało.
    A jak, to już byś musiał pytać poprzednich właścicieli.
  • #11 15701710
    LUKASZ16
    Już znalazłem dwa zwarcia podczas poprawiania zimnych lutów na wyświetlaczu, zwarte ze sobą wyprowadzenie wyświetlacza "p" oraz "q" ze sobą z sąsiadującym pinem
    Tak jak mówiłem ktoś próbował naprawiać ale się nie udało raczej miał zbyt mało wiedzy na temat elektroniki, rozebrał zaczął lutować po wszystkim i nic to nie dało.
    Dobrze że udało się znaleźć przyczynę , Bo usterka prosta ale która sama się nie zrobiła
