Krotki bass refleks wharefedale pro evp x215
marcin18091988 26 Maj 2016 10:50 408 10
  • #1 26 Maj 2016 10:50
    marcin18091988
    Poziom 6  
    Witam posiadam kolumny wharefedale pro evp x215 i mam pytanie zauwazylem ze jest tam zastosowany bardzo krotki bass refleks w sumie to sa dwa o dlugosci jakies 4cm... czy nie jest on czasem za krotki co sie stanie jesli wymienil bym je na np 15cm dlugosci bass bedzie mocniejszy??
    0 10
    #2 26 Maj 2016 11:21
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Producent wie co robi, skoro kanały są takie krótkie to tak ma być, bo tak mu wyszło z wyliczeń. Jeśli znasz parametry T-S głośników, możesz się pokusić o własne wyliczenia.
    0
    #3 26 Maj 2016 12:45
    kassans
    Tunel bas reflex może mieć nawet 2cm długości. Producent wiedział co robi, nie poprawiaj fabryki bo tylko popsujesz ;p
    0
    #5 26 Maj 2016 14:06
    kassans
    Kolego to są kolumny estradowe chcesz mieć bass to kup subbas estradowy.
    0
    #6 26 Maj 2016 14:12
    398216 Usunięty
    Przeważnie BR stroi się na częstotliwość w okolicy Fr głośnika. Dzięki temu jest możliwość zmniejszenia pojemności obudowy nie zwiększając dolnej częstotliwości jaką jest w stanie odtworzyć kolumna z odpowiednią głośnością.
    Zmniejszając Fr BR może się okazać że uzyskasz tylko rytmiczne dmuchanie z otworu, ale basu z tego nie będzie. Zwiększona częstotliwość strojenia BR to z kolei jeszcze bardziej "kick basowe" brzmienia...
    Dlatego też dobór strojenia BR jest tak ważny - producent wybiera kompromis pomiędzy skutecznością niskich częstotliwości, a szerokością pasma w dolnych zakresach.
    P.S. W skrajnych przypadkach złe strojenie może wpłynąć nawet na szybkie uszkodzenie głośnika...
    0
    #8 26 Maj 2016 16:21
    398216 Usunięty
    Twoje kolumny, twoje ryzyko....
    Przypominam jednak, że głośnik pracujący w okolicy własnego rezonansu ma największą amplitudę drgań. Obudowa strojona na tę częstotliwość wytłumia tę jego amplitudę, bo występuje przesunięcie fazowe pomiędzy tym co emituje głośnik, a tym co tunel. Można więc powiedzieć, że źle zestrojona obudowa nie wprowadza tłumienia dla głośnika i może się on szybko roztrzepać....
    Poczytaj o zasadzie działania takich obudów...
    A tak na marginesie - skoro z dwóch 15" głośników masz za mało basu... to może coś innego jest tego przyczyną, nie kolumny?
    0
  • #9 26 Maj 2016 20:39
    marcin18091988
    Poziom 6  
    Możliwe że nie koniecznie winne są za to kolumny tym bardziej ze sygnal podawałem z telefonu tak ze lipa . Koncowka powinna być ok bo posiadam t.amp 1050 a wersja paczek jest 4ohm więc mocy nie powinno brakowac
    A może to również wina miksera sam niewiem ja też myślałem ze akurat basu będzie aż za dużo i na eq będę to musiał raczej obcinac niż podbijać :/
    0
  • #10 27 Maj 2016 11:59
    marcin18091988
    Poziom 6  
    I w sumie jest ich 4 ale ta srodkowa 15 gra jeszcze srodkowym pasmem musze cos wykombinowac bo jak narazie z moich nadstawek na gdn 27/300/8 ss jest wiecej basu niz z tych estradowek :( dzisiaj jeszcze podlaczylem cd/player i jest lepiej ale bez rewelacji moze wina miksera...
    0
