Zabawa diodami i prawo Kirchhoffa.
26 Maj 2016 12:03 672 16
  • Poziom 5  
    Witam wszystkich.
    Mam do zrobienia podświetlenie diodowe do jednej rzeczy. Niestety elektroniki uczyłem się dobre 7 tam temu i już niewiele z niej pamiętam. Mam taką rozkminkę:
    1 dioda ma być zasilana 20mA = 0,02A
    mam mieć 28 -> 28 * 20 = 560mA = 0,56A
    tu jest jeszcze spoko ale potem zaczynają się schody.
    Chce połączyć ze sobą równolegle 3 grupy szeregowo połączonych ze sobą diod
    według 1 prawa Kirchhoffa prąd powinien się ładnie rozpłynąć
    i dla przykładu jak w jednej gałęzi mam mieć 4 diody
    łącznie powinny mieć zasilanie 4 * 20 = 80mA
    i tu się rodzi moje pytanie czy pierwsza dioda weżnie sobie 20mA jak potrzebuje i puści resztę dla następnych, czy weźmie 80 i na dzień dobry się zjara~
    Dobrze myślę?
  • Poziom 5  
    Powie mi ktoś czy to ma sens?
  • Poziom 40  
    Nie ma sensu. Każda dioda powinna mieć swój własny rezystor ograniczający prąd. Inaczej mogą się uszkodzić.
  • Poziom 43  
    Czy nie masz przypadkiem na myśli LED?
    Ogólnie biorąc łączenie równoległe diod nie jest wskazane - co prawda rozbieżności pomiędzy parametrami diod z jednej serii produkcyjnej są niewielkie, jednak występują. W rezultacie nie można więc po prostu założyć równomiernego rozpływu prądu - tym bardziej gdy (jak w Twoim wypadku) jest ich aż tyle.
    A nie możesz zastosować taśmy zasilanej z 12V?
  • Poziom 40  
  • Poziom 5  
    tak, chodzi o zielone diody led (2,9 - 3,2V).
    W takim razie przed każdą z diod umieścić rezystor 100ohm zamiast tego jednego co narysowałem?
    Czy w przypadku takiej ilości lepiej połączyć wszystkie szeregowo?
  • Poziom 40  
    A jakie masz napięcie zasilania? Od tego zależy jak możesz podłączyć te diody i jaki należy dobrać rezystor.
  • Poziom 5  
    Nie, bo zasilanie będzie dostaczał powerbank 5V, 1A.
  • Poziom 43  
    Na pewno wygodniej. A czy wszystkie diody w szereg - to już zależy od dostępu do napięcia zasilania jakie masz do dyspozycji.
    W każdym razie lepiej dać kilka szeregowych łańcuchów każdy z osobnym rezystorem, niż łączyć indywidualnie każdą diodę z rezystorem i potem je wszystkie równolegle - mniejszy prąd, mniejsze straty.
  • Poziom 40  
    Skoro
    To wychodzi na to, że do każdej diody potrzebujesz rezystor 100 omów. Zgadza się.
  • Poziom 43  
    To nie poszalejesz... Musisz łączyć równolegle diody z rezystorami...
  • Poziom 32  
    Aby to miało sens musisz dać osobny rezystor, dla każdej diody, lub połączyć diody szeregowo i użyć osobnego rezystora dla każdego obwodu, ale wtedy pewnie będziesz musiał użyć większego napięcia do zasilania.
    PS. długo pisałem.
  • Poziom 5  
    Xantix napisał:
    Skoro
    Czyli podsumowując uproszczony schemat po przeróbce powinien wyglądać tak?
    rezystory 100 ohm
    Poziom 40  
    Zgadza się.
  • Poziom 5  
    Dzięki za pomoc!
