Jak uzyskać tylko niskie tony z subwoofera 30W 6ohm w aucie bez wzmacniacza?
Ainol.PL 27 Maj 2016 15:30 1692 13
  • #1 15702647
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Wczoraj zamontowałem subwoofer w aucie z kina domowego, podpięty został jako tylny głośnik i teraz mam pytanie czy da się jakimś modułem wydobyć z głośnika tylko niskie tony? Uprzedzam, że subwoofer nie jest podłączony przez wzmacniacz. 30W i 6ohm 😀
  • #2 15703004
    kamil trx
    Domyślam się, że to subwoofer pasywny, tak? Czyli teraz dostaje całe pasmo z jednego kanału radia. A zatem filtr LPF - koniecznie. Przerabiałem temat dawno temu, dlatego nawet z filtrem mam wątpliwości, czy będziesz usatysfakcjonowany basem. Ale nie odstręczam, spróbuj.
  • #3 15703129
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    Jak zrobić ten filtr lpf?😃
  • #5 15703231
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    W budzie subwoofera jest sam głośnik CWS 30W 6ohm, pomożesz dalej ?😉
  • #6 15703659
    kamil trx
    Nie wiem jakie masz głośniki frontowe, ani przy jakiej częstotliwości chcesz odciąć sub, krótko mówiąc jak chcesz to skleić.
  • #7 15703696
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    Frontowe JBL CS-6C, a na tylnych nie mam wcale ;) radio oryginał VW Gamma, a bass to taki średni żeby szyby się nie trzęsły ani plastiki xd
  • #8 15704493
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    Jak możesz to podaj taką optymalną częstotliwość do odcięcia, w radiu jest regulacja bass i czy więcej dźwięku na tył czy na przód, więc to już sam w radiu ustawie .
  • #9 15708732
    kamil trx
    Nie znam charakterystyki przenoszenia Twoich JBL w zabudowie, którą już masz, więc trochę będę musiał opierać się na przypuszczeniach.
    Ponieważ to 16-tki a zwrotnica będzie prosta, 1-go rzędu i nie chcesz dudniącego basu, proponuję częstotliwość odcięcia w ok.70-75 Hz, żeby nie robić garba w zakresie 100-150 Hz. Zatem powinna to być cewka ok. 13 mH. Biorąc poprawkę na jakość wykonania proponuję robić cewkę ok. 14-14.5 mH.
  • #10 15708754
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    Czyli w sklepie elektronicznym poprosić ocewkę ok. 14-14.5 mH?
  • #11 15708763
    kamil trx
    Jeśli nie będziesz jej robił sam, to może być bliżej 13.
  • #12 15709081
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    Z czego się robi taką cewkę ? Podeslij jakiś schemat 😃 będę wdzięczny.
  • #14 15753858
    Ainol.PL
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany, kupiłem wzmacniacz i subwoofer samochodowy i wszystko hula :P
