Dzień dobry .
Mam taki magiczny problem z DVD (TOSHIBA SD-C2202). Nie widać go na Compaqu Contura 410C i lepiej.... w windowsie wyskakuje komunikat " Błąd ochrony windows . Uruchom komputer ponownie " . Zrobiłem przejście z MultiBaya na EIDE aby sprawdzić czy z tym DVD jest wszystko wporządku . Stacjonarny PC widzi napęd pierwszorzędnie ! Idealnie wykrywa w BIOSie oraz bez opóżnień czyta każdy krążek (DVD i CD). Czyli napęd jest OK.
Zostaje .... nieszczęsny laptop. Contura 410C nie posiada CD czy DVD i aby to zmienić "wywaliłem" FDD (który był wewnątrz) na zewnątrz laptopa. Posłużyłem sie 25ką dwurzędową (tak jak od lpt). W miejsce FDD postanowiłem umieścić CD/RW/DVD.
Najpierw kupiłem CDRW ujda330 ale okazało się że napęd ten jest uszkodzony. Wprawdzie Contura elegancko zobaczyła go jako SLAVE ale żadnej CD nie odczytał. Skoro ten napęd wykrył i BIOS i windows to czemu by nie DVD. Toteż kupiłem na Allego tą TOSHIBe SD-C2202 . I tu właśnie tkwi problem....
Cos się dzieje że DVD "kłóci się" z HDD . Jak odepne DVD wszystko wraca do normy. Cza-cza z jumperami w HDD nic nie dała ,a w DVD takich ustawień nie ma. Tak jakby domyślnie było ustawienie CS(CabelSelector).
Jak to zmienić by DVD nie kłóciło się z HDD a laptop (tzn system go poprawnie wykrył) ?
Jeśli Macie jakieś sugestie to proszę o nie tutaj. Z góry dziękuje
