Uniden 520 XL nie włącza się po tygodniu przerwy - co sprawdzić?
kefas79 28 Maj 2016 12:59 1233 4
  • #1 15704474
    kefas79
    mam problem, mam radyjko unidena 520 xl, radyjko działało przez 3 lata, nic się nie działo. Pewnego dnia wyłączyłem auto, wyciągnąłem radyjko z auta i zaniosłem do domu. Radio leżało około tygodnia, a potem z powrotem biorę do auta, podpinam pod zapalniczkę i nic, zero reakcji, zero zasilania, dzwięków itp.
    Radio rozebrałem, żeby zobaczyć czy coś się nie spaliło ale nic nie ma, żadnych zimnych lutów, nic się nie wylało radio wygląda jak nowe. Bezpiecznik wymieniłem ale nie pomogło. Poszperałem po forach i wywnioskowałem,że może to być końcówka mocy LA4446. Wymieniłem ją ale nadal radio martwe. Podłączyłem zasilacz, żeby sprawdzić gdzie robi zwarcie i robi na tym całym układzie gdzie znajduje sie LA4446. Co może być przyczyną, że radio nie chcę się uruchomić ? Czy tranzystor, który siedzi obok LA4446 może być przyczyną?
    dziękuje z góry za pomoc
  • #2 15763321
    Olek II
    Moderator
    A bezpiecznik wymieniłeś i przy zwarciu w układzie dalej jest sprawny? Pomierz omomierzem kabel zasilający, czy już tam nie ma zwarcia. Bezpiecznik powinien się przepalać i nie zakładaj większego jak 2A. Do sprawdzenia dioda zabezpieczająca przed odwrotnym zasilaniem.
  • #3 15763344
    Wawrzyniec
    Sprawdź czy nie zrobiłeś zwarć przy lutowaniu. Odstępy między ścieżkami (punktami lutowniczymi) pod scalakiem są b. małe, tam nietrudno o zwarcia. Lupa bywa pomocna.
  • #4 15763611
    kriss51
    Po co od razu wymieniałeś LA? Gdyby robił zwarcie to spalił by się bezpiecznik który jest we tyczce od zapalniczki. Nic nie pisałeś w jakim stanie jest \był bezpiecznik.
    Dopiero teraz podczas wymiany LA mogłeś zrobić zwarcie. Bez LA radio powinno normalnie świecić tylko głosu nie będzie.
  • #5 15764128
