Dualshock - Słabsze wibracje, różnice w oporności silniczków
czapa86 28 Maj 2016 18:33 3633 6
  • #1 15705089
    czapa86
    Mój jeden dualshock ma słabsze wibracje niż inne. Ogólnie wibracje są tylko trochę słabsze. Co może być problemem ? Zmierzyłem miernikiem oporność silniczka w tym słabszym padzie i innym, dobrym. W większym silniku była taka sama 32.5 oma a w małym były różne. W tym słabszym 112 a dobrym 130 omów. Jestem trochę zielony ale pomiar był na pewno w omach. Pytanie czy to jest powodem słabszych wibracji czy coś innego?
  • #2 15705462
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Jeżeli odważniki takie same, to sprawdź napięcie silnika na obu padach.
  • #3 15705509
    czapa86
    Dziękuję za odpowiedź, są takie same. Czyli na podłączonym padzie sprawdzić dcv na silniczku?
  • #4 15706025
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Trzeba by podłączyć się pod silniczki jakimiś krokodylkami, czy jakoś sprytnie i odpalić jakąś grę i napięcie w trakcie wibracji.
  • #5 15739244
    czapa86
    chyba odpuszcze temat do zamkniecia
  • #6 15861719
    czapa86
    Jednak podbijam. Może zna ktoś dobry serwis który by się tym zajął ewentualnie może da się gdzieś dostać schemat pcb ?
  • #7 17835031
    javal666
    Temat stary ale może ktoś będzie szukał. Najlepiej sprawdzić najpierw czy w ogóle oba się kręcą. Silniczki są z 2 stron, jedne jest odpowiedzialny za silniejsze, drugi za słabsze wibracje (mają odpowiednio większy i mniejszy balast). W zasadzie czuć, która strona wibruje (z tego co pamiętam lewa - silniejsza) ale warto pobrać program ds4windows i na nim przetestować. Tam można uruchomić każdy z silniczków z osobna i dać im odpowiednią moc także można przetestować czy działają przy max/min obrotach. Jeśli któryś nie działa to oczywista oczywistość sprawdzić czy nie ma zimnego lutu/nie jest kabel urwany. Jak to nie to...no cóż ja nic więcej nie poradzę, można jeszcze wymienić ale nie wiem czy się kupi same silniczki. Sama wymiana jest banalnie prosta, odlutowanie i przylutowanie 2 kabelków.
